Szevasztok!
Lecseréltem XP rendszeremet Win7-re, de a HP laserjet 1100 nyomtatóm nem hajlandó vele működni. A HP oldalán nem találtam segítséget. Volna e valakinek ötlete a megoldásra?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2016, December 22 - 17:16
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítségét, Pihe javaslatával sikerült megoldanom a problémát.
Üdv: Gyula
You voted ‘up’
Innen töltsd le az univerzális HP drivert, és azzal fog működni. Én is így használom
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=1845552&sw...
You voted ‘up’
Szia,
Azt írja a HP, hogy nem kell hozzá külön driver, mert a win7-es már alapból tartalmazza azt, illetve egy frissítéssel jön majd le:
http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=61179&swLa...
"You do not need to download drivers for this product. Print drivers for your product are available within the Windows 7 operating system. Use Devices and Printers, formerly known as the Add Printer Wizard, to obtain the Windows 7 update."
De manuálisan is leszedhető a microsoft update katalógusból (~12MB):
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=hp%201100
You voted ‘up’
Nekem van egy régi Epson LQ100-as 24 tűs nyomtatóm, amihez már régen nincs új driver, már Win8-hoz sem. Kerestem egy másik Epson nyomtató drivert, amit elfogad a gép...Néhány próbálkozás után a gép felismeri a nyomtatót Epson LQ1050C-nek, és még Win10/64 alatt is működik.
Talán nálad is sikerülhet ez?
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Szia !
Látom ezt már nézted, szóval tárgytalan..
Próbáld meg ezt
Win 7 driver
You voted ‘up’
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékát, de sajnos nem jutottam elöbbre. Vistahoz szintén nincs driver, csak a Win 8 utáni rendszerekhez. A DriverDoc 50 $-t akart legombolni rólam, a SuiteService pedig teleszemetelte a Windozomat. Érdekes, hogy Ubuntura van driver.
Üdv: Gyula
You voted ‘up’
Szia Gyula!
Itt is érdemes körülnézned.
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/psi/setupInstallResult...
További szép napot!
Üdv.:Gem
You voted ‘up’
Szevasz.(tok)
http://www.driverscape.com/download/hp-laserjet-1100-(ms)
Üdv:kocici
You voted ‘up’
Szia.
http://www.solvusoft.com/hu/update/illeszt%C5%91programok/nyomtat%C3%B3/...
Laci
You voted ‘up’
A Vista driverrel szinte biztos hogy menni fog. A 32bit vagy 64 bit verzió kell nézd meg a win7 tulajdonságok fülön. Itt a letöltési oldal, válaszd a vista 32 vagy vista64 -et:
http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=61179&lang...
You voted ‘up’
