SiemensMicromaster 440
Tisztelt kollégák ezen készülékben szertném kérni segítségeteket,hogy milyen tipusú lehet az integrált áramkör ic-je.Ic tipusa?Milyen lehet ,Táp...stb
Segitségeteket elöre is köszönöm.
Üdv:tibor
Üdv:tibor
Arról még nem írtál semmit sem, hogy mi az hogy "nem indul"...
A kisfeszültségek megvannak csak nem indul, vagy eleve a kisfeszültség sincs?
Miért pont az az IC lett gyanús?
Mellesleg van azon felirat, még a gyengécske képen is látszik valami gyártói logo részlet.
Néztem a nagy képet, a trafótól jobbra lévő rész mér kellően meg lett túrva. Hiányzik a C213, 2 smd tranyó forrasztva van, és ott is van IC.
A meglévő és olvasható IC-k típusát megírhatnád, abból már lehetne következtetni, hogy mi mire való.
TO-247 tokban mi van?
A +310V útját le lehet követni a trafó primer oldaláig, át megy a tekercsen, majd egy feten a Gnd-re. No ez a fet vagy különálló, vagy benne van az IC-ben.
Laci
B.U.É.K mindenkinek!
Köszönöm a válaszokat. Megpróbálom kov-jo kolléga TOP223Y-os javaslatát.
Üdv:Tibor
Előkerestem jegyzetfüzetemet,Mikromaster 420-l találkoztam...
Ez kisebb testvér,felépítése ugyanaz,teljesítmény lépcsőnkét a kondenzátortelepek és az IGBT-k
változnak.A belső táp meglétét legegyszerűbben a sebesség beállitó potméter szélső kapcsain tudod megmérni.
5-10V .A jegyzeteim szerint TOP223Y felel a belső tápellátásért.A tokhoz kapcsolható elkók kapacításcsökkenése esetén az nem indul be.
Előszőr ezeket cseréld ki.
Ennek becsatolója 220 ohm 5W,szokott szakadt lenni,de akkor felmerűl,hogy rossz a TOP is.
A kondenzátor telep feszültségét is tudod mérni sorkapcson.
Vigyázat nagyfeszültség,lassan sül ki!!!
Boldog Karácsonyt!
üdv:kov-jo
Nincs több lámpád? nagyítód? felső számsor
http://www.soustar.com.cn/hot_product/images/ST-78L05A.jpg
Szia zsugori!
Szerintem ez nem stab.ic!
De csatoltam a környékét is.
üdv:Tibor
Szia!Buék.
Van mindenem de ezen semmi az égadta világon nem látható.
Köszönettel:Tibor
Szia !
"Nem indul"
Kijelző abszolut nem mutat semmit , vagy csak a rákötött motort nem indítja ?
Tapasztalataim szerint Siemenséknél nem ritka az adatok eltitkolása.
Ha él a kijelző akkor van nagyobb esélyed.
Feri
szia: mi van ráírva?
(nálam nem olvasható)
Szia Bálint!
Teljesen le van satulva minden ilyen mint a képen egy betű egy szám sem látszik.
Köszönettel:Tibor
