Szervusztok!
A néhai NDK műszerei közül az RFT gyártmányú SMV 11 szelektív mérővevő (9kHz-30MHz) magyar, német vagy angol nyelvű használati utasítását illetve szervizleírását keresem. Csak másolási célra is megfelel!
Minden tanyalakónak boldog Karácsonyt és szerencsés Új Évet kívánok!
Üdv.: István
Szia István !
Ez elég lessz?
http://bagmanov.ru/pa_files/smv11/
Ajánlanám gyorsan letölteni amíg itt van az előbbi helyen! Valaki már fel is töltötte őket.(rendezetlenek!)
http://zapadpribor.com/en/smv-11/
Ha problémád van vele jelezz! Egy kis orosz tudás jót tesz, de az egyik fájlban szótárt találsz németre. :)
Üdv. Laci
Szia Laci!
Ezek meg vannak nekem is,de az orosz nyelvvel nem kínoznám már magam. Ezért kerestem az egyéb nyelveken írtat. Minden esetre köszönöm a segítséget!
Üdv.: István
Szia István.
Nekem van egy ilyen vevőm.
Ha nem sürgős, jan. 9 után meg tudom nézni
milyen dokumentum van hozzá.
Elvileg kezelési és szervíz is van.
5bdc
Szia 5bdc!
Köszönöm a segítséget,és ha nem felejted el nézd meg légyszíves! Nem sürgős a dolog,mert lehet,hogy egy hónapig nem fogok tudni vele foglalkozni.Rajzaim vannak.
Üdvözlettel:
István
Szia Istvan!
Neki van 3 klf "kötete" is erröl, de a csomag akàr 40 Teuroba is kerülhet :-(
Ennek a feltöltöje "Dieter" esetleg levelben megszolitva? SMF11 javitasi leirasa.
Boldog-nyugodalmas ünnepeket!
Kari
UI:
Tettem fel "neked valot" -talan segit valamit, de mèg keresgelem, hogy mi lenne... Arult ö is egy stoc doksit(nem kelt el-valami hiba miatt visszavonta), 1x SMV11 kezelesit is_kapcs-van-e benne, ill. hogy megvan-e meg?
Itt is arul egyet, nèmi doksival-tap rajz, ill. bloksemak ahogy irta.
Szia Kari!
Köszönöm az ötleteket, a segítséget! Ha "házon belül" nem jutok eredményre meg fogom próbálni őket is.
Üdvözlettel:
István
