Tisztelt Tagtársak! Segítséget kérnék, (javítási istrukció) az ADP 5310 WH, tipusú mosogatógép, javításához! A hiba jelenség jelentkezik a víz betöltése közben! A névleges víznyomás, és mennyiség mellett feltöltéskor már leáll a gép. és azonnal villogni kezd a "hibajkijelző LED"!Átfolyásérzékelő, cserélve, szűrők ellenőrizve tisztítva, ajtózár, ellenőrizve, , kontaktusok, vezetékek folytonossága (szakadás,égés) ellenőrizve... innentől kezdve tanácstalan vagyok, a javítást illetően! Szeretném a kollágák segítségét kérni, a javításhoz! KÓD ,8546 751 01111
Előre is köszönettel, és tisztelettel László!
Ha jól értelmezem amit írtál, akkor ha elindítod a gépet, beszívja a kellő vízmennyiséget, ott leáll és nem csinál a továbbiakban semmit.
A villogó LED a startgomb feletti?
Mert ha igen, a Whirlpool azzal szokta villogni a hibakódot.
Tehát meg kéne figyelni(számolni), hogy hányat villog és az lesz a hibakód.
Egyébként szerintem a jelenség alapján a keringető szivattyút nem tudja elindítani.
Ugyanis a fiatalabb Whirlpool szériákat már a fehér színű lugszivattyú kinézetű keringetőmotorral szerelik és ha lóg(kikopott)a motor tengelye, akkor nem fogja tudni elindítani.
Valamint természetesen előfordulhat, hogy idegen tárgy(pl.: csontdarab) kerül a lapátjához és amiatt nem indul el.
Szerintem nézd meg, hogy nincs-e dugulás a csőrendszerben(esetleg idegen tárgy a szivattyúnál), valamint, ha ez a fehér motor van a gépben, akkor hogy nem lóg-e a tengelye.
Én már 4-et, vagy 5-öt megcsináltam a közelmúltban ennek a fehér motornak a hibájával.
Én új motort rendeltem bele, mert nem akartam barkácsolni az eredetit, nehogy probléma legyen vele egyhamar.
Régebbi Whirlpool gépből való még aszinkron üzemi kondenzátoros motort sem fogadja el, mert ugyan keringet vele szépen, de mivel ürítésnél a főmotort is bekapcsolja mert annak a terheléséből(áramfelvételéből)tudja hogy mennyi víz van még a gépben, ekkor kijelzi az F4-es hibakódot, mert (gondolom én)nem tetszenek neki a cseremotor paraméterei.
Ilyenkor nem enged reszetelni sem, csak az eredeti motorral.
Az előző még fekete színű lugszivattyú kinézetű főmotornál viszont az eredeti motor kikopása esetén simán elfogadja az aszinkron motort is hiba nélkül.
Üdv: Ladakölyök
Dátumot nézed azért! :)
Üdv:András.
Nagyon szépen köszönöm a két válaszadónak, a segítségét! Az ADP5310 WH tipusú mosogatógéphez, amelyik nem az a gép, amit "RÁÍRTAK"!Mint utólag kiderült, a gép az egri EURONICS üzletben lett vásárolva! A szervízvezető által adott információ szerint, a megjelölt típushoz, semmi köze a gépnek!Ugyanis kiderült, a rendelési kód alapján, teljesen más típushoz jelentetett meg alkatrészt!Ebből a tanulság, amit le lehet szűrni, az ember nem igen tudja, h mit vásárol meg, 80 000 jó magyar forintért, akármelyik üzletben!
Még egyszer KÖSZÖNET, A SEGÍTŐKNEK!
TISZTELETTEL: LÁSZLÓ54
Máskor ne nyiss új topikot a köszönetnek. Elég, ha a korábbi topikba írod be!
Tisztelettel üdvözlök mindenkit a csoportba!
Elnézést kérek, a "helytelen" tisztelet nyilvánítás miatt! Nem igen v.ok járatos az oldalon...lassan talán meg szokom, ezt is, mint a többit....
Boldog karácsonyt!
Szia László!
Lehet, csak én nem értem. Attól javult meg a gép, hogy meg lett állapítva a típusa?
Üdv: Jácint
Szia !
Szerintem az lehet (ez csak egy sejtés) hogy létezik teljesen azonos belsővel kettő vagy akár több gép is eltérő márka és típusnéven. Ilyesmire biztos tud példát többünk is. Nem feltétlenül gondolok a kereskedő részéről szándékosságot de a topik nyitó helyzet leírása is zavaros számomra mint ahogy úgy látom számodra is.
Üdv. Laci
Üdvözöllek!
Ezzel csak egy baj van , ami "zavaros", hogy pontosan nem lehet meghatározni az alkatrészt ami kompatibilis a géphez!A SZERVIZ IS JÁRT HASONLÓ CIPŐBEN , "GŐZÖLŐS" GÉPKÉNT LETT VÁSÁROLVA, A GÉP, VISZONT JAVÍTÁSKOR DERÜLT KI, H NINCS BENNE AZ A FUNKCIÓ! íGY A SZERVÍNEK A TULAJDONOST ÉRTESÍTENIE KELLETT, NEHOGY "GYANÚBA KEVEREDJEN", HOGY NETÁN A SZERVÍZ VEHETTE KI A HIÁNYZÓ "BLOKKOT"!
üDV, lÁSZLÓ!
A Karácsonyra való tekintettel a bejegyzésre adott válaszpótló beírásokat töröltem. Kérek mindenkit, hogy vegye elő a viselkedős stílusát.
Kedves Jácint! Az égvilágon semmi sem javult, meg, csupán kiderült, hogy a vásárolt gép nem az aminek ellett adva! Így jogi lépések következnek, az eladóval szemben!
Kijavítása nélkül, természetesen! Boldog Karácsonyt!
Üdvözlettel, László54!
Szia !
A flowwmeter két vezetéke hova csatlakozik?Ha a sótartályra erősített kis panelra,akkor előfordulhat,hogy az a kis panel eloxidálódott.Én így jártam nem is olyan régen,de javítható egy kis PAD pótlással és egy kis lakkal.
Üdv:András.
Aquastop - os a gép?
Üdv.:Laci
