Érdekes ez a készülék. Minden feszültség jónak tűnik, készenlétnél több életjelet viszont nem lehet kicsikarni belőle. Próbáltam "körülnézni" a flash tartalomban, de kiolvasásnál egyetlen bit sem található. Nem igazán értem hogyan volt képes teljesen törölni magát. Vagy esetleg valamit én nézek el???
Ha lenne valakinek ötlete és megosztaná, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Jaca segítségével megoldva! A kiolvasott tartalmat beleírtam egy 25Q64-be és rendben működik a készülék.
(ha tudom, feltöltöm a tanyára)
Esetleg valaki nem tud(na) innen letölteni? Tudom nem ugyanaz, viszont egy próbát megérne, hogy "él-e" a készülék. Próbáltam regisztrálni, de elhasaltam rajta..
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vityas/vityaz_19lcd811_4d_t_msd309...
Üdv,Z.
De!
Üdv: Jácint
:bow: máris teszek vele egy próbát.
Üdv,Z.
Valami gubanc van még itt. Próbáltam törölni írás előtt, de nem engedi. Mindig helyén szoktam programozni, de most ki is forrasztottam és úgy is próbáltam Így viszont már nem üresnek látta... viszont törölni nem engedte, mondván már üres. Na ennek nekifutok még egyszer.
Dobj bele egy másik IC-t, amit találsz. A 64-essel is mennek.
Üdv: Jácint
Épp ezen gondolkoztam, de nem tudtam jó-e a 64, mert csak az van itthon. Így viszont máris próbálkozom.
Üdv,Z
A cégnél 64-est használunk az egyik termékre, eddig minden set-top box elindult vele, amiben 32-es volt.
Üdv: Jácint
:bow: :beer: Megoldottad a problémám. Egy 64-be beleírtam azt amit a kivettből sikerült kiolvasni. Jelek szerint annak a programnak semmi baja nem volt, mert így kifogástalanul működik a készülék. :super:
Üdv,Z.
Örülök, hogy segíthettem!
:taps:
Üdv: Jácint
Szia,
Van egy ugyan ilyenem. Bga hibás volt de a flash jó benne az tuti.
Most nem vagyok otthol de megnéznéd miben van a flash tartalom
Mert most nem emlékszem.
Lehet kitudnám olvasni...
Üdv.:
Gy
Egy 25Q32 dolgozna benne.
Üdv,Z.
