Tisztelt kolegák,
a címben említett multimáterrel van gondom, nem mutatja a polaritást ami már töbször is tévútra vitt javítás közben. A tényállas a következő: mivel alapossan belemélyedtem a problémába kiderűlt, hogy maga a LED kijelző "-" szegmense OK, beszereztem az ICL7135 ADC-t és az ICL7650 műveleti erősítőt, be is szereltem, de nem vezetett megoldára és most itt kapufa. Mivel a HM8011-1 ás-2-es kapcsolási rajza megvan úgy gondoltam, hogy stimmelni fog. Sajnos, nem stimmel egyik sem. Az a gond, hogy a HM8011-3 kapcsolási rajzát sehol sem találom. Be is tettem a wanted-ba és ha valakinek megvan annak nagyon örülnék, ha megosztaná velem.
Üdvözletem és kellemes karácsony mindenkinek
Szia.
Föl van téve az "SM", de máskor ne "hagszer" ként keresd.
Laci
Szevasztok,
a mindenit de félreértettem, most látom, hogy van METER-is. Köszönöm a segítséget.
Kellemes ünnepeket, üdvözletem
Cseréld ki a schmidt triggeres nand-kaput (CD4093 vagy 74132) IC113!
Üdv: Jácint
Szevasz,
a 4093-on már túl vagyok, a 74132-est meg majd ha szétkapom, lecserelem.
Kössz a tippeket.
Üdvözletem és kellemes ünnepeket
nem sok különbség lehet a 8011-2 között
Pont a polaritáskijelzénél van különbség. :(
Üdv: Jácint
Esetleg a 8012-es?
http://frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/workshop_equipment...
De van egy képrészletem.
Üdv: Jácint
Szia !
Nincs a 7135 mellett egy ICL7660?
Nézd meg megcsinálja -e a negatív tápot az IC-nek.
A 7135-ön nézd meg a Pin1-en a -5v-ot, a Pin 2-őn a Vref-et (1V)
Üdv! Luki
Szevasz,
a 7135,7650 le van cserelve, de nem tudom mérni mert csak a dobozában működik, de ha mást nem, csinálok neki egy kűlső trafós tápot.
A külsötap epitesenel egyszerübb-gyorsabb lenne a kigondolt nehany meröpontot lehetö rövid, ideiglenesen a merendö pontokra forrasztott, huzalokkal kivezetni...
Kari
Szevasz,
ez is a megoldások egyike, és beismerem, tényleg egyszerűbb.
Üdvözletem
szia: a szegmens maga működik?
Szevasz,
működik.
