Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy Samsung LE 32A451 TV hidegen nem indul be.A Bekapcsolást jelző LED csak villog.Hajszárítóval melegítve a tápot beindul és aztán ez az állapot fennmarad amíg ki nem kapcsoljuk.A következő bekapcsolásnál újból ugyanez a hiba.Mire tippeltek mi okozhatja ezt a jelenséget.A Tv kb.8 éves.
Üdvözlettel Pistili
A standby trafó primerjének mind a két forrszeme meg volt szakadva a NYÁK-on, a lábtól kb. 3 mm-re.Szemmel nagyítóval nem lehetett látni.Elkezdtem a trafó lábait átforrasztani a meleg hatására a forrszem elmozdult, így derült ki a turpisság.A javítás kicsit elhúzódott,mert amikor írtam ide a fórumra ezt követően átmenetileg a hiba nem jelentkezett és a javítás el lett halasztva.Most aztán végleg megadta magát és a kezeim közé került a TV.
Mindenkinek köszönöm az értékes segítséget,Ex Gelkásnak külön köszönet a táp rajzáért,minden stimmelt a valósággal.
Hello.
![](http://i.ebayimg.com/images/g/a2QAAOxyjP1R0mzx/s-l1600.jpg)
A "gugli" azt súgja, hogy "BN44-00209A" a tápja...vagy nem?:
BUÉK! Uniman
Ebben a tápban van aktív PFC, aminek FAN7530 a kontrollere, és a referencia osztójának ellenállásaival (is) szokott probléma lenni. (RP809, RP810, RP811, RP812, RP816)
Meg kell mérni, hogy indításkor csinál-e 400V-ot a pufferre, illetve melegítés utáni indításkor mit lehet mérni .
Fülesmester
Nem vagyok biztos benne, hogy a táp a gond okozója, nem lepődnék meg, ha a hajszárító melege a processzort is melegítené egy picit és attól térne magához. Csak mert villogni villog a led és nem arról van szó, hogy elindul de nincs háttérvilágítás.
szia: azért egy 8 éves tévénél már esélyes az elkók kapacitáscsökkenése is, nem csak a tápban
Érdemes lenne ellenőrizni.
Megmondom őszintén nem néztem meg ennek a rajzát, de a samsungok általában az 5V készenléti tápról mennek (nagyobb fesz kijelzőnek, erősítőnek kell csak) és totálisan mindegy nekik, hogy elindul-e a nagytáp, attól még bekapcsolnak. Ha nem akar indulni és csak villog, az inkább main gyanús szerintem. Ha a figyelné is a tápfeszeket, hibakóddal leállna, nem próbálkozna végtelenségig, vagy amíg fel nem melegszik..
Úgy emlékszem van olyan samsung táp is, ahol a 12V-ból egy step-down konverter csinálja az üzemi 5v-ot. Egy 5 lábú ic a hűtőbordán, amíg nincs vele gond fel sem tűnik.
Ennek a kimeneti elkoja szokott kiszáradni, és alacsonyabb az 5V. Ekkor tényleg csak villog a végtelenségig. Szerintem ha nem indul a fő táp akkor is csak villog, nem áll ki hibára.
Ha nem titok, akkor leírhatnád a tápegység típusszámát is!
Elkók, forrasztások, táp kontroller IC, esetleg az aktív PFC, ha van benne.
Fülesmester
Köszönöm a válaszod.A helyzet kicsit bonyolult,mert az unokaöcsém TV-éjéről van szó és Ő vidéken van TV-stől. Írtam Neki és küld képeket a TV belsejéről. Előzetesen,mielőtt belenyúlnék kértem Tőletek a konzultációt.A konzílium lezárását követően célzottan az általatok javasolt területekre koncentrálva veszem kézbe az ügyet.
Üdvözlettel Pistili
Közben megérkeztek a képek.A controller IC típusa MC 33067 a kapcsolgató IC A 6159.
Üdvözlettel Pistili
Szerintem "Fülesmester" már megírta a probléma forrását, ami az osztó ellenállásai közt keresendő. Gyakran jónak tűnnek, de ha van lehetőséged cseréld mindet! Párszor sz.vatott.
Üdv,Z.
Szervusz pistili!
A javításhoz vidd magaddal ezt a rajzot is!
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00214a.pdf/download.html
exGelkás
Ebben a tápban a TDA4863G a PFC kontroller, és az RP809, 810, 811, 812, 813 soros eredője alkotja a referencia osztó fölső tagját.
Fülesmester
Üdv! Kíváncsi leszek , van egy ilyen nálam is hasonló problémával.
Ha valóban a tápot melegíted és elindul, akkor klasszikus kondenzátor ellenőrzéssel kezdeném.
