Segítséget szeretnék kérni Grundig ST70 450 TEXT típusú televízió javításával kapcsolatban.
A hiba: A TV képet ad, de sajnos nem ad hangot. Hangszórókat megnéztem azok jók.
A hang egyik pillanatról a másikra elment!
Ha valaki tud segíteni a TV javításával kapcsoltban az kérem írjon.
Köszönöm.
üdv,
Csaba
Üdv. Csaba! Van gyári távszabi! Lehet elproramozták egy univ SZ@rral!
Üdv.CSABA!Remélem a rajzát letöltötted! Tanulmányozd jól.Ez digitális vezérlésü TV.A szakma tanulását rögtön felsőszinten kezded!Probáldmeg az eddigi tanulmányaidat hasznositani.
Most nem nézem meg - meglehetősen zsibbadt vagyok - de kicserélném a hálózati kapcsolót, addig sem kell gondolkodni.
Próbára elég lesz kikötni a segédérintkezőt.
BigTom
Szervusz!
Ezzel kellett volna kezdenem!
Milyen szinten vagy jártas ilyen készülékek javításában?
A következő kérdés: mi a készülék CUC száma, a hátlapon is megtalálod.(igaz BigTom azonnal ideírja:-)
Egy ilyen hanghiba rendszerint nem túl komplikált, és elegendő információ mellett meglehetősen költségtakarékos módon javítható.
Üdvözlettel:
exGelkás
A CUC 4510 a készülék száma.
Elektronikai-műszerész a szakmám. Tv-et nem igazán javítottam, de segítséggel meg tudom csinálni. Én is úgy gondoltam, hogy hanghiba javítása nem lehet túl komplikált.
Köszönöm a segítséget.
üdv,
Csaba
Fejhallgatóról sincs?
Ma tüzetesebben átvizsgáltam a tv-t, és rákötöttem (AV csat.) egy DVD lejátszót ott volt hang.
A hang jelen pillanatban tv csatornák megjelenésekor (TV1, TV2, RTL stb.) nincs hang, de kép van.
Megnéztem még a tv található antenna csatlakozásnál található ezüst színű 13 lábbal rendelkező alkatrész ott láttam egy helyen, hogy van valami égési nyom. Arra gondolok, hogy ez lehet a hibás alkatrész.
Mit érdemes még megnézni?
üdv,
Csaba
Csabaxxx!
Ha elsőre megírtad volna, hogy csak RF-en van hanghiba, akkor nem a kapcsolót javasoltam volna cserére.
Ha csak tuner hang nincs, akkor a KF IC-t kell esetleg cserélni, a TDA4482 elég gyakran megy tönkre. A normaváltást azért ellenőrizd előtte.
Valóban gyerekjáték, töltsd le a gép rajzát az oldalról, vagy az IC adatlapját és oszcilloszkóppal mérd végig a be- és kijáratokat.
BigTom
Szervusz!
Első lépésként a hangvégfok tápjait kellene ellenőrizni, amennyiben teljesen "csend" van.
Második, a mutte gomb ellenőrzése.:-)
Üdvözlettel:
exGelkás
