Egy PT90-es sassziban tönkrement az STV9306 IC. Kaptam másikat (hálás köszönetem a kollégának), viszont néztem a rajzon, hogy opcionálisan be lehet tenni egy tranzisztort az EW kimenetre (panelon is ott a helye), bár így invertálva fog működni. Azon gondolkodtam, hogy megtoldanám még egy tranzisztorral, de gondolom az RD22-es visszacsatoló ellenállást is át kell rakni az IC lábáról e tényleges kimenetre. Szerintetek van értelme foglalkozni vele, vagy reméljem a legjobbakat (meg persze cseréljem a cserélendő alkatrészeket).
Üdv: Jácint
Az a tranzisztor (TD22/TIP31) 16:9-es képméret esetén a sorméret megnövelését végzi, és nem védelmi célra szolgál.
Védelmi feladatra a DD22 (36V) Zener dióda került beépítésre, amit esetleg ki lehetne cserélni egy 32-36V-os supressor diódára, de sok értelmét nem látom. Ennek feladata az IC EWOUT portjának védelme a sorvégfokozat felől érkező nemkívánatos nagyobb feszültséglökésektől. RD39-nek kellene megszakadni, ha a Zener kinyit, és tartósan nyitva marad.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a választ!
Üdv: Jácint
Nincs mit!
Még annyit kiegészítésnek, hogy RD39 kiégése esetén csak azonos teljesítményűre szabad cserélni, különben (nagyobb teljesítményű beépítése esetén) nem látja el védelmi feladatát. Ilyenkor először a Zener szakad meg, majd az EWOUT port is tönkremegy.
Viszont ha az STV9306 cseréje vált szükségessé, ezzel együtt kötelezően cserélni kell a CD10 kondenzátort is, mert általában ennek (kimérhetetlen) átvezetése okozza az IC meghibásodását.
Fülesmester
A CD27 vagy a CD15 volt kimelegedve és megszakadva is, most hirtelen nem emlékszem. De nem volt jó szaga, füstölt is. Azért gondoltam, hogy teszek rá külső tranzisztort, ha baj van (lesz), ne az IC-t egye meg, hanem a tranzisztort.
Üdv: Jácint
A külső tranzisztor csak akkor megoldás, ha ki tudod váltani vele az EWOUT port belső tranzisztorát. De ez szerintem teljesen felesleges, ha a CD10-et is kicseréled.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Természetesen cserélem CD10-et, de gyárilag is új volt, és alig 15 év alatt mégis tönkrement. :)
Üdv: Jácint
15 év múlva talán már neurolinkkel kapcsolódhatsz a világhálóra, és CRT TV csak a múzeumban lesz. :jajj:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Csak akkor meg az lesz a baj, hogy fél évente új neurolinket kell venni, mert tönkremegy, és gazdaságtalan lesz a javítása. Aztán ülhetünk a múzeumban tv-t nézni.
Üdv: Jácint
Nekem nem kell múzeumba menni. Betáraztam időben pár VL100-ast, meg egy AT403-ast is a padlásra, és ha kibírja valamelyik DVDm, akkor nem kell neuronlinket lízingelnem. :-)
üdv. és BÚÉK
Tropfehérke
