Sziasztok tanyalakók,kollégák!A fenti mosógép története,hogy a szivattyúban landolt egy kis csavarhúzó,és nem centizett,nem engedte le a szennyvizet.Miután a hiba oka meg lett állapítva ilyen jelenséget produkál,hogy a programot nem törli,a bemenő vízszelep nyitva tart.Előzőekben jó anyám próbálta újraindítani,és másodjára az automatát is leverte.Most nem veri az automatát le,de nem törölhető a programja.Vezérlő elektronika meghalt?A másik kérdésem érdemes vele vesződni?Üdvözlettel Sakee.
2016, December 22 - 18:02
#1
Szia !
Hajlamos a mágnesszelep csatlakozója a beázásra,ezáltal a triak zárlatos lesz.
Nem fordítottad fejre a gépet ugye?
Üdv:András.
Szia András!Nem ,nem volt fejre fordítva a gép.De lehet,attól még zárlatos.
Szia.
Azért jó lenne ha visszamennétek a szivattyúra. ..az túlélte?
Ha nem, akkor az okoz neked galibát.
Szia!A szivattyú túlélte rendben működött,de ha van kapcs rajz az elektronikáról az nagy segítség lenne.Előre is köszi!Üdv Sakee
Szia.
Nem tudom mit kezdesz a rajzzal, ha még ezt se találod meg.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Indesit%20WT82&kategoria=&kat...
Igaz nagy a katyvasz közte. :)
Ezek a lúgszivattyúk pont olyanok, mint a búvárszivattyúk... Hacsak a mechanikai kopás nem végez velük, elpusztíthatatlanok, le nem égetjezők...
Triakos lesz a panel, úgy, ahogy Andris mondja... Valahol volt is itthon belőle pár db.
Üdv.:Laci
Szia swad!A szivattyú rendben működött utána,nem volt rendellenesség.De ha lenne neked,vagy valakinek,az elektronikáról kapcs rajz,az sokat segítene.Üdv addig is :Sakee.Köszönöm az eddigi segítséget is.
Szia Sakee !
A rajzot Indesit-LB2000-EVO-I.-ként itt , a tanyán , megtalálod .
Üdv jano
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ardo,ariston,indesit,hansa,el... (All)
Szia Sakee !
Érdeklődni szeretnék , hogy mire jutottál a mosógéppel ?
Üdv jano
Szia Jano!Egyenlőre semmire,mert el vagyok havazva.De mindenképp jelentkezem,ha jutottam vele valamire.Ez csak próba lesz a részemről,hogy sikerül-e egy tartalék gépnek megmenteni. :)Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!Üdv: Sakee.
Szia Sakee !
Köszönöm . Sok sikert !
Boldog Új Évet Kívánok !
Üdv jano
