A fent említett tápnak kellene beazonosítani, hogy mi ez? Elméletileg egy Mosfet M6020AP, van belőle négy darab. A NF trafók után vannak a dupla diódák helyett berakva. Sehogyan sem tudok adatlapot találni vagy akármi mást rá. Amit találtam az meg nem egyezik ezzel.
Amikor megpróbálom lemérni valami adatot kapok, de nem tudom kiszűrni, hogy jó e vagy nem mivel azt sem tudom mivel van dolgom.
Legszívesebben beraknák újat, de sajna nem tudom milyet.
Segítséget előre is köszönöm.
László
Egyet értek az előttem szólókkal..
http://www.efreewind.cn/data2/pdf_data/QM6020AP%20(20110524).pdf
Fecóka
Szia
szerintem QM6020ap
Szia.
Igen, ez lesz az, hisz mérésekből erre a lábkiosztásra következtettem. Ami bizonyította, hogy 2 a négy közül rossz. Valaki tud helyettesítőt így nagyon gyorsan?
Laci
Hello Zsugori.
Engem meggyőztél! Adatlap
BUÉK! Uniman
Szia László !A FET-ben lévö diodával egyenirányitanak. A diodával párhuzamoos D-S (FET) a G-n vezérlést kap és rövidre zárja a vezetö diodát a vezetés idejére ,szinkronban.Az igy kialakitott diodát /ideal diode/-nak nevezik ,az egyenirányitót /szinkron egynirányitónak/ nevezik.A jó hatásfoka miatt kedvelten alkalmazzák.Ha az egyenirányitott jel szimetrikus ugy kétutas egyenirányitást is kialakitható.Találkoztam már két párhuzamosan kötött FET-el is pl..A FET G-S kapacitása nagy szerepet játszik ,a fázis és kivezérlés miatt.Azért ha van köztük egy jó ugy a kapacitást egyszerüen le mérheted( mint egy kondit)G-S között.Mint ideal diode is alkalmazzák pl.a LI-akkuk védö elektronikájában.Tettem fel egy hasonló rajzot, két párhuzamosan kötöt FET-el példaként.BÚÉK ! üdv.Jóska
Szia.
Köszönom. Ez nagyon hasznos kis anyag, hisz gondolkodtam is azon, hogy egy MosFet hogyan miként helyettesítené a diódát :)
László
N csatornás fet
Szakasz egyengető alapul elemek passzív és aktív. Ez azt jelenti, hogy a használt 10 A Schottky egyenirányító, ebben az esetben S20C45CE cég MOSPEC Semiconductor, amely létrehoz egy feszültség 3,3 V. A vonal +12 V megfelelnek MOSFET M6020AP (nincs specifikáció). Sajnos nem lehetett látni az elemek felelősek a +5 V vonal, de gyanítom, hogy megtalálta volna a másik dióda.
http://overclock.pl/articles/show/id/507,7,13,strona-wtorna
http://test.smzdm.com/pingce/p/22346/
Mindenhol FET-nek írják. Nézd át, melyik lába hová van kötve.
Üdv: Jácint
Helló!Szerintem ez a jelölés inkább duál diódára utal. 60A 200V dual schottky.
