beko phocus lcd 30wms időközönként kikapcsol
18 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
A fenti készülék időközönként "kikapcsolgat". Legalább is a fény elmegy és sötét marad a képernyő. Hang az van. Eddig amit csináltam a tápegységben az összes Elko-t kicseréltem, de nincs semmi változás. Van amikor 5 perc múlva van amikor 1 óra múlva elsötétül a képernyő. Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
rakocziferi
rakocziferi picture
Udv es B.U.E.K. mindenkinek!A darfon inverter trafoknak az elso 4 szam a meghatarozo es az utana kovetkezo betu vegzodes,pl.4018L,4002Y.A trafonak nem artana az impedanciajat merni,de ha ohmikusan mered az is mervado.Par mH elteres meg nem a vilag,az inverter menni fog.De en mar vasaroltam vadi uj trafot ami kod szerint egyezett es az impedanciaja teljesen mas volt.Forraszd at a trafok labait mert neha eszrevehetetlen a kh.
Jo munkat:Feri
agressiv
agressiv picture
Csak nekem tűnik úgy, mintha ez a kondenzátor épp fel akarna robbanni? Ez magyarázná is, hogy miért ál le az inverter.
File csatolás:
SzG
SzG picture
Meg kell keresni azt a vezetéket/vonalat, ami az alaplaptól megy az inverter felé, amin az alaplap be illetve kikapcsolja az invertert.
Meg kell nézni, hogy azért kapcsol-e ki a háttérvilágítás, mert az alaplap kapcsolja ki tévedésből, vagy az inverterpanel egyszer csak gondol egyet és lekapcsolja a háttérvilágítást, annak ellenére, hogy az alaplap nem kapcsolná le.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Tápon kívül minden van hozzá. (Main, T-con, Inverter, kijelző)
karcub12
karcub12 picture
Jobban szétbontottam ezt a készüléket az inverter panelján fentről a második trafó mintha cserélve lett volna. Ennek a trafónak a szekunder oldalán 2.5kOhm-ot mérek míg a többi 7 trafón csak 1.9kOhm. Ez okozhatja-e a ezt a hibát? A második trafó száma: 4006A706111(GP) Ha megtudnád nekem nézni, hogy az inverter panelon neked a második trafónak a számát,vagy esetleg hol lehet ilyet vásárolni. Ha külön nem tudok venni ilyen trafót, akkor beszélek a tulajjal és megegyezünk ezen az inverter panelon.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Itt az én inverterem:
Legalább 3-4 féle szám van a trafókon, de ennek ellenére egyformák, és nem is szabad nagy eltérésnek lenni.
File csatolás:
karcub12
karcub12 picture
B.U.É.K!
Ebben a készülékben az inverter modul száma v144-301.
A kérdéses trafók T103. Szeretném megkérdezni,ha vásárolni vagy rendelni szeretnék bele egy trafót akkor ahhoz milyen adat szükséges?
Ezen a modulon is a trafók száma más-más,csak az első 4 szám illetve betű egyezik.
uniman
uniman picture
Hello.
Már csak az inverter számát kéne megnevezni...miért marad le a fotója? :hmmm:
Ha már trafó nevesítve lett...
BUÉK! Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs a beleszólásért. Mindegyik trafónak egyformának kellene lennie, de a mérésed szerint nem azok(?). Persze amiket írtál, az valahogy nagyon nem stimmel. http://www.lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=2739
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Most vagyok túl egy ilyen hibán. Technika tévé. A LEDsor csatlakozója volt KH-s. Szakadt LED cseréje után két napig ment, majd újra megállt.
üdv.
Tropfehérke
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi, hogy megosztottad velünk... de hogyan is kapcsolódik ez ide??
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Úgy, hogy elég volt a tévét elmozdítani, és működött. De nem mindig. Viszont a tulaj azt mondta, hogy időnként elsötétedik. Aztán megy. Nem tudja mitől javul meg és mitől nem.
üdv.
Tropfehérke
zoltan35
zoltan35 picture
Értem én EZT... de ugyebár egy "ledes" készülék mégiscsak más. Amúgy azoknál én mindig, minden csatlakozót áthidalok (forrasztok) egy vezetékkel, mert sokszor még a ledek tönkremenetelét is az okozza.
Üdv,Z.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Bocs! Akkor mellényúltam, mert azt hittem, ez is LEDes.
üdv.
Tropfehérke
zoltan35
zoltan35 picture
Az inverter tápvonalát ellenőrizd! Ezek a vezetékek sokszor még be is keményednek a melegedéstől. Sokszor a vezeték végén levő csatlakozó rossz, de persze a csatlakozó aljzat forrasztását sem árt "lecserélni".
Üdv,Z.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Találkoztam már több ilyen Darfon inverterlappal is amin olyan kontakt hiba volt ami sosem lett feltárva.
Mindent elkövettem de sajnos eredménytelenül.
Remélem nálad nem ilyen hiba áll fenn.
üdv.
Gabor2
Gabor2 picture
