A lényeg az,hogy valamilyen módon a programkapcsolóban lévő kis "bütykök" lemaródtak.
A programkapcsoló mechanikája hasonló,mint amilyen a Whirlpool "domino" paneleken van.
A kérdésem az,hogy a tisztelt lista társak közül valaki sikeresen javított-e ilyen program kapcsolót,vagy
csak a csere a megoldás?
Köszönettel várom az információkat!
Ottó
A programkapcsoló cseréje volt a megnyugtató megoldás!
Üdv biztos hogy a kapcsolóban koptak a bütykök ,nem a gomb tengelyén van le kopva de ha kapcsoló kell akkor tudok segíteni ,bár én még nem találkoztam csak olyannal ahol a proram választó gomb tengelye volt ledarálva ,egyébként szerintem csak cserével tudod meg oldani üdv
Szia! A programkapcsolóról tettem fel egy újabb képet,amelyről a típus jobban leolvasható.
Ottó
Ebben nem a Whirlpoolnál megszokott rideg (kék színű) műanyag tengely van,hanem egy sokkal jobb minőségű,amelyik nem szokott darabosan törni. Most sem a gomb tengelye a problémás,hanem a magában a kapcsolóban lévő kis bütykök vannak lekopva.
Ottó
Hello.
Gyorsan szétkaptam egyet...a "kis bütykök" melyek lennének? A tengely és a tárcsa kapcsolatát biztosító 4 darab pici "karom" lenne az?:
Üdv.:Uniman
Szia! Az adott típusban 3 db ilyen kis pozicionáló bütyök van. Ennél a típusnál még nem találkoztam ilyen hibával.
A Whirlpool Domino-k esetén sem ez a bütyökkel szokott probléma lenni,hanem a kék színű tengellyel,az töredezik.
Nem tudom,hogyan "darálódtak le" a bütykök,de végül is megtörtént a baj.Szerencsére az egyik listatársunknak volt ilyen kapcsolója,ez ezáltal a probléma kapcsoló cserével megoldódott.
A csatolt kép a hibát ábrázolja.Ezen talán jól látszik,hogy a tengelyen lévő horony és a kapcsoló belső palástján lévő bütykök egymáshoz képest elfordultak.A képen épnek látszik a bütyök,de csak azért mert ez a rész már nem kapcsolódik a tengelyhez és ezt nem tudta lemarni! Ez a szakasz viszont már nem is vesz részt a kapcsolódásban.
Ottó
Szerintem a legegyszerűbb ha belövöd alaphelyzetbe, a Prk. lyukába benyomsz egy kis szilopalsztot, benyomod a tengelyt,vársz amíg megköt azt jó napot.
Elvileg szétszedhető,de annyit pont fog amennyi a tekeréshez elég.
ST.
Szia:szerintem a szilikon tapadása túl gyenge a ragasztáshoz,én inkább kétkomponensű műanyag ragasztót vagy epokitot használnék és jó lesz.ÜDV:LACI
Szia! Azért van egy "kis" probléma ezzel. Egyrészt a kapcsoló közepén átmenő furat kezdete és vége stabil,a közepe fordul csak el. Ezt nem lehet úgy megragasztani,hogy csak a közepénél legyen ragasztó az elején és a végén pedig nem. Amennyiben
a ragasztó nem csak a középső részbe van,akkor az egész belseje összeragad és utána már nem lehet forgatni.
Ottó
Szia:vedd ki a tárcsát és úgy ragaszd bele a tengelyt és úgy kell összerakni az egészet hogy a tengely bele van ragasztva vagy bármi más módon rögzítve(pl egy tű átszúrva a tengelyen és a tárcsán..stb) a tárcsába.ÜDVLACI
Szia! Köszönöm az ötletet! Megnézem,hogyan tudom megvalósítani.Majd jelzem az eredményt.
Ottó
