Boldog Új Évet Mindenkinek!
A tárgybéli lcd háttér világítás hibával érkezett.
Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek.
Ez az a fajta,amelyiknél a led driver a háttér dobozában van.
Elég hülye megoldás.
Kijelző LTA400HM23.Teszterrel meghajtva az összes led világít.
A meghajtó 26V-ot kap, vezérlés és a DIMM fesz is megvan.
Erős a gyanú a panel hibára, azonosítója: SSL400_0D5A REV.1.0
Kép a mellékletben.Első körben hibás alkatrészt nem találtam.
A ledekre menő csatlakozója elég gyenge megoldás, de nem ez a gond.
A barna kondikat is megmértem, a 1uF 600nF volt de a csere nem hatotta meg.
Hátha javított ilyet valamelyikőtök, vagy van bontott panelje.
Köszönöm, üdv,kovi
Jó estét!
Előszedtem újra.Igazatok volt.Az egyik ledcsík csatlakozója szakadást mutatott.
Már a led teszter meghajtással is csak pislogott.Áthidaltam az összes csatlakozót.Hibátlan.
Köszönöm, Üdv,kovi
Hát elbizonytalanodtam... Teszterrel szépen világít az összes led.
Átkötöm a csatlakozókat oszt meglátjuk.Igazság van benne, hogy a csatlakozó hibaforrás lehet.Minap egy Samsungnál fordult elő, de ott kontakthiba szerűen jelentkezett.
Köszi, üdv,kovi
Én is led sort cseréltem benne és jó lett.
Angliábol 7000 egy pár.
Én ezeknél nem is haladok tovább a hibakereséssel, míg a csatlakozókat át nem hidalom, hiába tűnik jónak. Utána jöhet a ledek ellenőrzése. Driver (kb. tíz) még nem találkoztam.
Üdv,Z.
Szia Zoltán,
az általad említett módszert én is alkalmazom minden egyes led hátteres készüléknél első körben, mert sajnos mérések sorozata
alátámasztotta számomra hogy az elsőre cserélt ledek huzamosabb meghajtás után elhaláloznak. Ennek oka a KH miatt fellépő feszfelfutás amit az driver korrekcióként él meg. Egy orion 82cm dögbe emiatt kb 12x cseréltem ledet meg 1x komplett led csíkot. Mióta át van hidalva nem jött vissza :)
Üdv.: Irkax
Magam is jártam hasonló cipőben,csak olyan szerencsém volt,hogy pont akkor hoztak be egy törött kijelzőjű készüléket(ezt sajnos később vissza kérték).Én is először a meghajtó panelt cseréltem,eredmény nélkül,Utána a LED sort,és jó lett (legalább is nem hozták még vissza)A rossz LED-eket vizsgálva az egyik oldalon kettő nagyon furcsán világított mint aki az utolsókat rúgja.Lehet,hogy a tiednél nem ez a hiba csak mint ötlet.
