Sziasztok! Átjövök a NTSC-PAL konverter házilag. topicból. Adott egy Sony CCD-TR401E Video8 kamera, ez még analóg, nem Digital8. Régen nem volt használva, sok évig elmaradt a digitalizálás egy része. Valószínűleg a kazettáknak sem tett jót az állás, bár vigyáztam rájuk. A kamera úgy néz ki rendben működik. TV-n visszanézve hozza azt a minőséget ami elvárható. Viszont digitalizálóra kötve már régen is csinált olyat, hogy vibrált a szín, az élénk és a halvány között. Hasonlóan a sokat másolt VHS kazettákhoz, de mégsem úgy. Olyan is volt, hogy az ADS DVD Express-el digitalizálva a nem folytatólagos, hanem később indított felvételi pontnál a digizés megállt, azt átléptetve újat kellett indítani, tehát ott kellett mellette ülni. Most ez a rész bővült, a felvételen már rajta lehetnek a szinkron bizonytalanságok, ami a kamera erősebb mozgatásakor keletkeznek, de ez TV-n visszanézve nem látszik. A lejátszás közben mozgatott kameránál is észrevehető. Mivel már a felvétel tartalmazza, stabil kamerával visszajátszva is meg van a hiba. Van kölcsön egy újabb digitalizáló, mert a régi már nem működik Windows 8.1 64bit alatt, nincs driver hozzá. :( Van még egy PCI segédkártyás Pinaccle Dazzle digitalizálóm is, de ebben gépben nincs már PCI foglalat sem, csak PCIe. Beletéve egy másik P4 gépbe Windows7 32bit alatt sikerült beüzemelni. De ezen és az ADS DVD Express alatt is ezeknél a hibáknál megáll egy pillanatra a kép, "akad", az új Lidl-s digitalizáló pedig veszi, de belibeg a kép, nagyobb hibánál pedig megáll és kiírja, hogy másolásvédett felvétel, nem rögzíthető. Próbáltam közbeiktatott Thomson videóval SCARTbe->SCARTki, ill. egy RF modulátorral és ennek a videónak a tunerével venni és azt be a digitalizálónak, de a helyzet nem javult semmit. Mivel TV-n nem láthatóak a hibák, van remény...de hogyan? Jövő héten remélem kölcsön kapok egy másik Sony Video8 kamerát, az egy nagyobb, kihajtható kijelzős, hátha jobb a helyzet. Volt már nálam, de a saját felvételét digiztem be, a szín vibrálás ott is volt, de ilyen szinkron hiba nem. Bár már olyat is hallottam, hogy másik kamerával lejátszva a felvételt lehetnek újabb bizonytalanságok. Szakszlaci videójel korrektor rajza, ill. egy jófogásos PAL->NTSC konverter is felmerült lehetséges megoldásként. Ha viszonylag egyszerűen nem fog megoldódni, akkor megbékélek a felvételekkel így. Mpeg4-be konvertált minták: Szinkron bizonytalanság minta Szín vibrálás minta Audacity programmal készítettem felvételt a videó jelről, a bal oldalon a kép, a jobb oldalon a hang. Így a videót nézve elég jól be tudtam lőni a hiba kezdetét. Ránagyítottam, de én ezen semmi kiugrót nem láttam. UPDATE! A szinkronhibás jelenet átengedve az asztali LG DVD írón. Az előző Ladás felvétel részlet átengedve az asztali LG DVD írón Heuréka! Az LG RCT599H asztali DVD felvevőn (VHS kombó!) av-n átengedve (kamera->DVD előlapi kompozit RCA->DVD hátlapi kompozit SCART->digitalizáló) ugyanolyan tökéletes, mint a lemezre írva. Csak ugye ott a max minőségben 1 óra, vagy a fele olyanban 2óra. Tehát vagy ez utóbbi, vagy óránként vágás. Aztán még átmásolni a gépre, törölni, újra... Épp ezért nagyon örülök, hogy nem kell ezzel vacakolni. Simán mehet a PC-re a legnagyobb bitrátával, hely van bőven. Holnap maratoni digizés következik. Mindenkinek köszönöm a segítséget! Bocsánat szakszlaci, de így most már egyszerűbb, egyelőre az áramkör építés elmarad. Külön köszönöm a fáradozásod, remélem valakinek még jól jöhet.
2017, January 1 - 21:10
#1
Hétvégére kapok kölcsön egy LG DVD író/VHS felvevő kombót, megnézem vele mit csinál. Sajnos nem merevlemezes, így csak lemezre tudok írni. Az meg ugye a legjobb bitrátával 1óra/lemez. Újraírható lemezem is van talán valahol, de nem tudom azt mennyire fogja szeretni. A VHS kazettára másolást már tényleg kihagynám...
Közben kipróbáltam egy VGA02Z (EU) BNC->VGA konvertert VGA monitorral, ott sincs sem színvibrálás, sem szinkronhiba. Bár a képe nem a legszebb...
Ez a kütyü lehet, hogy segítene rajtam? Bár faramuci módon...
Adott egy Sony Video8 kamera, 14 kazettával. Kb. 10 év pihenés után végre rászántam magam a digizésre.
A gond, hogy a szalagot lejátszva TV-n tökéletes, viszont digizve a szalagon levő bizonytalanságok digitalizáló kütyünként eltérően de hibát okoznak a képen. 3 digitalizálóból 2 kihagy ilyenkor (mintha akadna), a harmadik pedig veszi tovább, de libeg a kép, vagy ha nagyobb a hiba akkor megáll és kiírja, hogy másolásvédett anyag...
A szín legtöbbször vibrál az erős és halvány között, ez elejétől fennállt digizéskor. TV-n nézve semmi ilyesmi nem látható.
Szóval vajon belenyúlna-e annyira a jelbe ez a kütyü, hogy (persze a digitalizálót NTSC-re állítva) kikorrigálná a bizonytalanságot?
Ami ilyenkor történik az pont a másolásvédelem munkája ami ciklikusan ismétlődik gondolom, de TV-én jó ugye! Annó VHS-t másoltam, az is ezt csinálta, de volt videó aminek a bementére kötve mindíg ilyen volt és volt olyan (sony) aminél csak akkor őrült meg a kép, ha a felvevő videón elindítottam a felvételt. :)
"A szín legtöbbször vibrál az erős és halvány között, ez elejétől fennállt digizéskor"
Ez a másolásvédelem tipikus tünete.
Bocsika!
Teljesen HIBÁS AZ a gondolat, hogy itt valamiféle másolásvédelem lenne!
A saját videokamera felvétele ILYENT SOHA NEM TARTALMAZHAT!
A digitalizáshoz "CSAK" kettő feltételt kell teljesíteni:
![](data:image/jpeg;base64,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)
1. Egy jó video bejátszó, pl. legjobb a kamera maga.
Ha megnézheted szkópon, valami ilyesmi:
2. Egy jó digitalizáló.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Hiába fröcsögsz csupa nagybetűvel, hogy ilyet nem tartalmazhat, aki tapasztalt valamennyire is az életben az tudja, hogy az elmélet és a gyakorlat olykor nem stimmel. Amúgy nem lehet, hogy a kamerával lehet másolásvédett módon is(!) felvenni és úgy történt a felvétel? Ja és a hangbemenetre kötött videójelet meg se próbáld összehasonlítani egy rendes szkópos ábrával. Elég jól látszik a képeken, hogy eleve nem DC csatolt a bemenet és vissza tolódott a jel a nullára.
Szia agressiv!
Mutass kérlek egy olyan videobemenetet, ami DC csatolt.
Üdv: Jácint
Szkópról volt szó, nem videobemenetről, az illető szkópábrát mutatott.
Melyik képre gondolsz?
Üdv: Jácint
Arra melyik abban a hozzászólásban van, amire válaszoltam és amelyikben csupőa nagybetűvel írt az ipse, hátha úgy jobban igaza lesz. :D
Az egy függőlegesen csíkozott monoszkóp ábra, az ott leírt színekkel. Egy pendrive-ra tedd fel ezt a képet, dugd egy set-top boxba, és nézd meg, hogy néz ki a videojel.
http://www.ep128.hu/Ep_Util/Pic/TVtest.gif
Nem lesz túl nagy eltérés.
Üdv: Jácint
Nincs semmi ilyesmi boxom, amúgy a hangkártya sávszélessége eleve kevés a videojel rendes elemzéséhez. Azt tudom, hogy annó sokféle kártyát próbáltam Tv-ből felvett VHS-el, mert az volt itthon és ilyet egyik sem produkált, viszont amikor annó pornót másoltam VHS-el akkor épp eképpen szivatott meg a másolásvédelem. A sony-t ismerve azon sem lepődnék meg, ha valamiféle plusz jel őrjítené meg a kártyákat, ami a kamera sajátossága, valamiféle plusz infó.
Hát, régen volt már, nem emlékeztem (2002-es, 15 éves), hogy amit feltettem kódolt videojel-képet, azon félkép látható.
Minden esetre akkor már játszottam kicsit azzal a csíkos beállítóábrával, meg hogy mire képes a hangkártya.
A félképek jól kivehetőek, sőt a sorszinkron is, a képtartalom viszont már nem, 12-13 mintavételi pont van egy sorban.
Üdv: Jácint
Ja, a betacamnál azt csinálták, hogy elloptak 4-5 sort a képből, és oda tették be a timecode-ot digitális formátumban. Monnyuk video-8-nál még nem láttam ilyet, de ki tudhassa? A Sony mindenféle aljasságra képes.
A Sony Video8-nál simán rárakta a képre a dátumot és az időt, ha megnyomtam a gombot. Tehát a képtartalom része, továbbiakban nem szedhető le csak úgy.
Nem erről beszélek, hanem a szalag állásáról. A betacam számolta a frame-okat, és ráírta, ahogy fentebb írtam. A lineáris vágásnál nagy segítség volt.
Ezt hangkártyával csináltam:
Ha délután lesz időm, megcsinálom a fenti ábrával is.
Üdv: Jácint
Szia !
Bizony bizony. Már a topkinyitó is írt erről. ID:361661 bejegyzésében. Valamint említette a gyanúját(?) hogy talán már felvételkor belekerült a bizonytalanság. Meglehet, már a felvétel idején sem állt a helyzet magaslatán a felvevő.
Üdv. laci
Szerinted a felvételen van a bizonytalanság, ami semmi olyan eszközön nem látszik ami csak lejátszani tud (Tv például). :)
Sőt, még egy isten tudja milyen VGA konverterrel is próbálta, amivel ronda volt a kép de a tipikus védelmi anomáliák még azon sem mutatkoztak. Hát nem semmi logika. :D
Van olyan is. Éppen most hoztak egy gyári (!) videókazettát, amin a két félkép össze-vissza ugrabugrált. valami régi filmhíradók vannak rajta átvéve, de vagy a telecine volt beteg, vagy a másolásnál csúszott be valami malőr, de totál összevisszaság volt a végeredmény. A képcsöves tévén ez nem számított, mert ott a képszinkron szépen utána ment, azt meg nem vette észre a néző, hogy a félképek nem pontosan ugyanannyi idő után követik egymást... de a videó digitalizáló eszköz nem tette meg nekem ezt a szívességet, három-négy sorokat ugrabugrált a dög. Szerencsére a Gunnar Thalin féle remegésmentesítő algoritmus elbánt a problémával, és egész gusztusos lett a végeredmény... csak éppen egy teljes éjszakán át számolta a három órás kazettát. :-)
Neked szerintem inkább egy korrektorra és nem keverőre lenne szükséged.
Laci
Köszönöm, lehet, hogy a hosszú téli estéken megépíteném, csak a 6db poti beállításával lehet bajban lennék megfelelő tudás és műszerek nélkül. Van esetleg még plusz infó erről a kapcsolásról?
Van, 80%-ban az én förmedvényem, talán még emlékszem rá....
Nem kell hozzá semilyen extra műszerezettség, a hat trimert, és a csillaggal jelölt ellenállást kell beállítani és megy.
"a hat trimert, és a csillaggal jelölt ellenállást kell beállítani és megy"
Hát ez az! :) CD4098-al van építve?
Igen, CD4098. Aki kapott tőlem anno egy ilyen ketyerét, annak mellékeltem hozzá egy beállítási útmutatót is, mert az emberek szeretnek mindent tekergetni, hátha jobb lesz, élesebb a kép, és utána reklamál, hogy ez egy jó nagy ... . Összerakom újból a c64-et, kinyomtatom, beszkennelem, csinálok belőle egy teljes dokumentációt, a hétvégéig felrakom mint mellékletet ide.
Nagyon köszönöm!
Tehát ahogy ígértem, csatolom.
Laci
Köszönöm! Akkor ezek szerint beröffent a C64?
Lenne pár kérdésem:
- az ellenállásoknak muszáj 0,6W-osaknak lenniük?
- a power kondenzátor valami különleges elektrolit kondi?
- videójelnek mit kellene szerezni, valamilyen ábrát?
- a képpont, vagy épp fél képpont eltolást hogyan lehet kivitelezni?
Nem, de a kisebb az drágább. 700 ohm alatt pedig nem ajánlom a 0,25W-ost berakni. Metál kivitelű, vagyis stabil és induktivitásszegény, 1%-os tűrésű, ezt betartani.
Hát, kinek hogy ... minden kapcsolóüzemű tápban ez van, a lényeg, hogy bírja a gyűrődést, hisz töltögetve lesz vagy 4 megával.
Bármit, de stabil, szabványos szinkronnal rendelkezzen, például egy régi gyári DVD lemez a lejátszóban, esetleg ha találsz egy olyan TV adást ami még 4:3 formátumban sugároz ...
Sort írtam és nem képpontot, le van írva, a beállítás utolsó előtti lépése.
Laci
Köszönöm mindkettőtöknek. Annyi fejlemény van, hogy az asztali íróval csináltam DVD-RW lemezre felvételt és tökéletes. Sem szinkronhiba, sem színvibrálás nincsen a PC-n lejátszva sem. Még kipróbálom holnap, hogy a DVD felvevőn keresztül engedve a digizés stabil lesz-e, ha nem, akkor a gyorsaság miatt az RW-vel megcsinálom amit tudok. A Win8.1 alatt futó digitalizáló és az asztali felvevő is kölcsön van sajnos.
A kimenetre szerintem jó bármilyen normál minőségű elektrolit, párhuzamosan kötve vele egy induktivitás-mentes fólia kondenzátor
Üdv: Jácint
Az ellenállásoknál inkább az 1%-on van a hangsúly. Azok többnyire metal-film ellenállások, amiknek más a kivitele a mezei negyed és félwattos 5%-os ellenállásokhoz képest, ha jól tudom, kisebb az induktivitásuk. A power kondi csak annyit jelent, hogy a tápon van.
Üdv: Jácint
Ott én megpróbálkoznék egy másik lejátszóval. Ha a videojel kicsatoló kondenzátora gyenge, nem viszi át megfelelően a szinkronjeleket, és ezt a hibát produkálja. Anno a másolásvédett VHS kazettákon is azzal trükköztek, hogy az egész videojelet tologatták DC-ben.
Csatolmányban egy ilyen videojel
Üdv: Jácint
Az áthelyezéssel elveszett a csatolmányod a rögzített videójelről, betennéd újra?
Persze!
Üdv: Jácint
Köszönöm. Hú, mekkora váltás van ott középen.
Gondolom egy négyszögimpulzussal meg van lökve fölfelé. Ha jól sejtem, a felvételt végző videó agc-jét lökik meg vele, és kitér a hitéből, meg a szinkronból.
Üdv: Jácint
Nem az egész videojelet, hanem a teletextnek fenntartott sorokba raktak be 110%-nak megfelelő véletlenszerű négyszögjelet. A rendes, szabványos kép és sorszinkron jelek megvoltak rendesen, mert máskülönben a tv is összezavarodott volna... a megoldás nagyon egyszerű volt, szintetrögzíteni és kikapuzni a fölösleges jeleket. Egy lehetséges megoldás az előző hozzászólásomnál.
Laci
Most nem tudok másikat, a környezetemben igen kevés Video8 kamera van, talán januárban lesz egy kölcsön. Volt már nálam, de az én kazettámmal nem próbáltam, csak a sajátjából digiztem be egyet. A szín vibrálást azzal csinálta, mint az enyémmel a kezdetek óta, a régi digitalizálóval is. Pedig Sony a kamera.
Vajon hogy dolgozik ez a jófogásos kütyü? Ha újraépíti a videójelet, kikorrigálja-e a bizonytalanságokat, mint egy TV, vagy ugyanúgy bizonytalankodni fog, ahol olyan a felvétel?
Kipróbáltam, hogy Videókamera->RF modulátor->Videomagnó tuner->digitalizáló, de akkor is benne marad. A TV-ről csak nem vehetem fel másik kamerával...
A jobb normakonverterekben egy frame buffer van, abba belapátolják a bejövő videójelet, majd pedig kiolvassák belőle a másik norma frekvenciáival. Hogy aztán a macromédiához mit szólnak, azt darabja válogatja...
De nem hinném, hogy egy video-8 kamera macromédiát rakna a kimenő jelére. Ott inkább valami más b+ lesz.
Ha van kéznél egy régi Grundig videó (VS320 vagy hasonló), akkor azon átnyomhatod a jelet, azoknak volt saját szinkrongenerátora, egy négyszámjegyű titkos kódot kellett nekik beadni, és utána vitték a másolásvédett kazettákat, mint a kisangyal... de manapság már elég ritka madár, elvéreztek a kifolyós gombakkukon. :-(
Sajnos csak egy Thomson videóm van már, ezen átengedve valószínűleg semmi jelformálás nem történik (SCARTin->SCARTout), mert a probléma marad. A tuneres próbát már írtam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, és a kérdezőtől elnézést, hogy elvittem a topicot.
Azt mondod TV-n jó a műsor. Próbáld úgy, hogy beküldöd a Tv-be az antenna bemeneten a jelet és a SCART-on kinyered belőle. A másik, hogy valami Toshiba kicsi méretű VHS magnóval lehetett szaporítani annó a másolásvédett kazettákat. Mindegy volt mivel ment a lejátszás, a Toshiba kellett fölvegye és nem volt probléma.
Üdv: Zoli
Sőt, akár le is kamerázhassa a telefonnyával a tévéképernyőt. :-D
Kipróbáltam egy digitális kamerával állványról... :)
Ha a tvn jó a kép, akkor egy okostvvel felveszed a műsort a saját merevlemezére( lehet külső is) üdv.: Laci
Szia Laci!
Ezek az okosTV-k képesek arra, hogy a saját felvételüket még egy ugyanolyan típusú másik TV-n sem tudod lejátszani.
Üdv: Jácint
...miért nem lepődöm meg ezen...? Feltételeztem,hogy ha már a mai világban minden olyan high-tech, akkor egy szabványosított formátumban történő felvétel rögzítése nem okozhat a mai készülékeknek problémát... Ezek szerint tévedtem...
Üdv.: Laci
Ez nem a szabványon múlik, a szerzői jogvédelem miatt van. Csak azon nézheted, amin felvetted.
meg a Presszer Gábor, 30 éve miért nem fájt senkinek, ha magnóra vettünk a Poptarisznyából egy Modern Talkingot, és még le is másoltuk a haveroknak? És akkor is megéltek a drágalátós szerzők, és akkor is fényévekkel a gyári proli színvonala fölött éltek meg. Most meg itt szórakoznak velünk... de miért? Ha felveszem, és felteszem a youtube-a, a youtube fizeti nekik a jogdíjat, vagy letörli a 3.14csába.... meg még én is megfizettem az artisjus matricával az adathordozóban... akkor most mi a fenéről beszélünk???
Ráadásul az enyém amúgy sem felvevős. :(
Mintha úgy rémlene, hogy az LCD TV-k többségéből nem jön ki SCART-on sok minden, de megnézem majd. Köszi.
Na, azon most etöprengtem, mi a fene az a gomba kukk...
Üdv: Jácint
Az összes Philips/Grundig készülék közös gyíkja volt, hogy volt bennük egy-egy kis 1,2V-os NiCd gombakku, ami ráfolyt a panelra. Oszt utána lahetett kis drótokkal kötözgetni kapcsolási rajz alapján hosszú órákig. :-)
Ezek szerint a TV-n tökéletes a kép?
Üdv: Jácint
TV-n igen, sem a szinkron bizonytalanság, sem a szín esetleges vibrálása nincs, persze ugyanannál a felvételnél. Valószínűleg megbékélek azzal, hogy ez ilyen marad. Egyszeri alkalom, most ha végzek vele, többet nem merül fel, olyan 2009-2010 óta alapból digitális van rögzítve minden.
Nem lehet másolásvédelem egy házi videókamera felvételén szerintem, csak saját házi videókról van szó. Sajnos nincs lehetőségem szkópon videójelet nézni, lehet hiába is keresném a hibát.
A sok évvel ezelőtti digitalizálásoknál a színvibrálás még eseti volt, de sűrűn előjött sajnos, volt, hogy el lehetett kapni jól ugyanazt a felvételt. A szinkronhiba a film közben nem volt jellemző, viszont ha a felvétel később lett egy másik után indítva, akkor a régi digitalizáló is megállt, ilyenkor mentés odáig, és ezt a pontot átlépve újra innen. Tehát végig ott kellett ülni akkor is mellette, mert nem vettünk végig általában egyszerre egy egész 90perces kazettát.
Az is valószínű, hogy a sok év állás sem a kamerának, sem a kazettáknak nem használt. Kicsit féltem a kamerától, hogy el sem indul, de itt azért látszik, hogy akkoriban még elég jól megcsinálták a dolgaikat a japánok. A kazetták elvileg nem voltak sem poros, sem párás, sem túl meleg/hideg helyen, sem mágnes közelében, legalábbis 30-40cm-nél közelebb hangfalhoz.
Némelyik felvételnél erősebb a szinkron bizonytalanság, némelyiknél nem annyira. De olyan, mintha már alapból rajta lenne a felvételen, amikor mozog a kezemben a kamera, akkor sűrűbben előfordul. Sőt, ha mozgatom a lejátszás közben az is látszik. De mivel TV-n (ill. a saját nézőkéjén) nem látszott, eddig nem tűnt fel.
"Az is valószínű, hogy a sok év állás sem a kamerának, sem a kazettáknak nem használt. Kicsit féltem a kamerától, hogy el sem indul, de itt azért látszik, hogy akkoriban még elég jól megcsinálták a dolgaikat a japánok. A kazetták elvileg nem voltak sem poros, sem párás, sem túl meleg/hideg helyen, sem mágnes közelében, legalábbis 30-40cm-nél közelebb hangfalhoz.
Némelyik felvételnél erősebb a szinkron bizonytalanság, némelyiknél nem annyira. De olyan, mintha már alapból rajta lenne a felvételen, amikor mozog a kezemben a kamera, akkor sűrűbben előfordul. Sőt, ha mozgatom a lejátszás közben az is látszik. De mivel TV-n (ill. a saját nézőkéjén) nem látszott, eddig nem tűnt fel."
Azért ezeket a sorokat, különösen az utolsó két mondatot ajánlanám becses figyelmetekbe! Annak a rögzítőnek nem ártana a körmére nézni. Most lehet azzal jönni hogy hülyeséget "beszélek" de a leírtak számomra akkor sem tetszenek, egy asztali gépnél sem tartom megengedhetőnek a leírt jelenséget.
Üdv. Laci
A videojelet fel lehet venni egy sima PC-s hangkártyával is 44kHz-en. A csatolt kép is úgy készült, Cool Edit Pro 1.2 programmal. Nagyon hasznos kis program, nem igényel erős gépet (Pentium1-en is futott), és nagyon jól ki lehet nagyítani részleteket. Vizsgáltam már vele I2C jeleket is, az SDA és SCK-t egyszerűen rákötöttem a Line in-re.
Nyiss a témának egy új Topikot, Kalex meg átpakolja ezeket a hozzászólásokat.
Üdv: Jácint
Kösz! Infra vevő jelét én is toltam már be vonal bemenetre, de videó jelre nem gondoltam a több MHz igény miatt, de gondolom a burkoló látszik csak, de az a lényeg?
Ezt az átpakolást kérni kell?
Nyitsz egy új topikot, aztán írsz Kalexnak, hogy hová pakolja. Nekem azt mondta, megcsinálja.
Üdv: Jácint
Szervusz Inhouse!
Másold át VHS-re és azt a kazettát egy időalap korrektoros (TBC) videóval lejátszva digitalizáld.
exGelkás
Hirtelen nem tudom, hogy az enyém az-e egyáltalán, meg hogy van-e videókazettám amire ezt megtehetném. Ha újakat olyanokat lehet kapni, mint pár éve magnókazettából, akkor azt lehet bele sem tenném inkább. Meg hát a plusz macera és a további minőségromlás...akkor inkább marad néha behimbálózó, és néhol színvibrálós.
Ha kell, tudok adni VHS kazettát, jót, és nem a mostanit.
Üdv: formasu
Köszönöm szépen, egyelőre meghagynám utolsó mentsvárnak, bár a Thomson videóm sem biztos, hogy megfelel a kívánalmaknak.
Szervusz Inhouse!
Itt találhatsz egy listát, azokról a videókról amik TBC-vel rendelkeznek:
http://www.digitalfaq.com/forum/video-restore/1567-vcr-buying-guide.html
exGelkás
Köszönöm, akkor valószínűleg nem nyert, Thomson VPH6810G.
