Hozzám került egy LAVAMAT 47330 inverteres motor meghajtással szerelt mosógép.
A szervízmenűben mindent végre hajt,kivéve a motor vezérlését. A motor "nem forgását" érzékeli is,mert
EA6 hibát jelez valamint E59 hiba jelztést ad. A motor driver panelen szemmel látható hiba, valamint mérhető
zárlat nincs. Számomra viszont azért nem egyértelmű,hogy a vezérlő panel a hibás,vagy a driver,mert a
amennyiben a kommunikációs kábelt bontom,akkor sem jelez a mosógép kommunikációs hibát.
Ez persze lehet a szoftver hiányossága is.
Valaki a tisztelt lista társak közül találkozott már ilyen problémával?
Köszönettel venném a tapasztalatokat!
Üdv.Ottó
2017, January 3 - 07:24
#1
Üdv ha a motor vezérlőn nem találtál hibát akkor a kezelő panelen keresgélj van egymás mellett 3 opto csatoló ellenőrizd ,nem rég volt ilyen hibám az opto a levegöben logot üdv
Szia! Az opto részt átnéztem,sajnos hibát nem találtam.Az opto-s résznek a tápfeszültségét kapcsoló félvezető (digitális tranzisztor?FET? " 7P6 " ) is kapcsol.
Ottó
Szia Otto!
![]( http://elektrotanya.com/files/forum/2017/01/7P6_60V,1A_P-MOS_ZXMP6A13F.jpg)
A 7P6 lehet P-MOS is_felülröl: G-D-S...
Kari
Köszi! Digitális tranzisztor valóban nem lehet,mert akkor nem lenne értelme a 10 kohm-os külső ellenállásnak.
Szépen dolgozik,tehát nem ez okozza a hibát!
Ottó
Köszi az információt,még az optókat megnézem,mielőtt feladom!
Ottó
Az opto-kat kicseréltem,sajnos a működésben nem állt be változás.
Ottó
Szia Otto !
A motort kéne kizárni . Csere , esetleg kölcsön , motor ?
Üdv jano
Szia !
A motoron van egy hőbiztosíték . Nézted ? Üdv jano
Szia !
A motor ellenőrzése a tanyasi doksi alapján : (Lásd fotó)
Sok sikert !
Üdv jano
Szia! A motor ellenörzésével lett kezdve a javítás.A motor és a hőkioldója is rendben volt.
Ottó
Szia Otto !
Az 1fázis/3fázis átalakító-trafóval , melynek feszültsége 3X100-110Vac(50Hz) , kiválóan lehet működés közben kipróbálni a 3 fázisú motort . Üdv jano
Szia! Gondolkodtam már egy 3fázisú motor "próbapad" lehetőségén. Mivel nagyon ritkán kerül ilyen jellegű hibával vezérlő hozzám,ezért még nem léptem a tettek mezejére. A mosógépszerelő ismerőseim,azt állítják,hogy gyakorlatilag még nem találkoztak hibás 3 fázisú motorral a mosógépekben. Általában az elektronika megy tönkre! Végül is ki tudtam volna próbálni a motort egy Indesit (EVO2_3F) vezérlő segítségével is,de közben a tulajdonos elvitte a gépet. Tekercs szakadás nem volt a motorban,illetve a hőkioldó sem volt szakadt. A motor hibáját egyébként az elektronikának jeleznie kellett volna hibakóddal.
Ottó
Ellenőrizd, hogy a tápfeszültség meddig jut el a motor irányába. Nincs valahol egy olvadóbiztosító kiégve?
Hello! Kötöttem egy jelzőizzót a drivernek tápfeszültséget biztosító csatlakozóra.A izzó jelzi,hogy szakaszosan,de megkapja a tápfeszültséget. A főpanel egy jelfogó kapcsolgatja neki a tápfeszültséget (230V 50Hz).Valószínűleg azért nem folyamatos a tápfeszültség bekapcsolása,mert nincs vissza jelzés az egységtől (ezt csak gondolom!).
Most fogom az opto-kat ellenőrizni!
Ottó
Ha jól értem, akkor a motor szakaszosan megkapja a tápfeszültséget, de mégsem forog?
Akkor a motorral van a probléma. Nincs benne hőbiztosító kiégve?
Csak az egység kapja meg a tápfeszültséget,mely rendben egyenirányításra és pufferelésre is kerül,de az IGBT-k már nem dolgoznak,így a motor sem kap tápfeszültséget.A 6 db IGBT szaggatná meg a 340V DC-t és kapcsolgatná alkalmas módon a motorra,hogy létrejöjjön a forgó mágneses tér.
Ottó
Innen egyszerűen tovább lehet lépni. Ellenőrizni kell, hogy az IGBT-k jók-e. Rá kell jönni, hogy az IGBT-k hibájából nem forog a motor, vagy nem kapnak vezérlést az IGBT-k?
Szedd ki a panelokat és egyenként ellenőrizd mind a 3 félhidat. Az ellenőrzéshez elég egy 12V-os táp is, áramkorláttal.
Logikus amit írsz,de közben elvitték a gépet.
Ottó
"Innen egyszerűen tovább lehet lépni. "
De megsem, mert Otto mar delutan irta, hogy a tulaj visszavitte a gepet...
Kari
