Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt.
Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába?
Üdv.: nils
Általában le szokott kövesedni az adagoló és félreveret és oda is folyik a víz ahová nem kéne.
Szia! Azt kellene tisztázni,hogy a mosási fázisban van-e olyan idő szakasz,amikor mind két vízszelep egyszerre nyitva van.
Amennyiben van,akkor a vezérlésben van a hiba,amennyiben nincs,akkor más mechanikai probléma okozza az öblítőszer idő előtti bemosását.
Amit írtam az általánosságban csak a két mágnesszelepes mosógépekre igaz.
Azok amelyek háromszelepesek,vagy pedig motorosan oldják meg a választást,azokra ez természetesen nem igaz.
Ottó
Hello.
Ha valaki tudná a RESET mikéntjét, azt tán ki lehetne próbálni...
Üdv.:Uniman
Köszönöm a tippet, ez egy próbát megér. Nem is tűnik túl bonyolultnak.
Üdv.: nils
