Tulajdonomba került egy ANRITSU MG443B programozható jelgenerátor, gépkönyv és használati utasítás nélkül.
Az előlapján nagyon sok gomb van betűkkel jelölve, amiknek jelentését, és így a gombok funkcióját sem sikerült maradéktalanul megfejteni.
Aki kezelt már ilyet, vagy rendelkezik hozzá kezelési utasítással, esetleg gépkönyvvel, segítsen!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ezeket találtam:
http://www.testmart.com/sp.cfm/SIGSOU/ANRI/MG443B.html
http://www.anritsu.co.jp/Products/pdf_e/B05E_MG443B.pdf
http://www.ezurentals.com/help/downloads/RentalsCatalog.pdf
http://www.docstoc.com/docs/26896559/Download-our-product-catalog---TAMG...
http://sup.xenya.si/sup/info/anritsu/EMI2005.pdf
http://207.97.196.81/en-US/Services-Support/Downloads/Filtered-List.aspx...
Talán valamelyikben lesz hasznos információ. :roll:
(Bocsánat, de most különösen lassú nálam a háló, és nem tudtam ellenőrizni a címeket!)
Üdv: Laci
Szia Buhera! :)
Köszönöm a fáradozásodat! :bow:
Mindet megnéztem, és az egyik általad ajánlott oldal elküldött a gyártó honlapjára, ahonnan már lehetett júzermanuálokat is letölteni, de a keresett típushoz nem volt, csak a korszrűbbekhez.
Azért letöltöttem néhány korszerűbbet, hátha lehet belőlük profitálni valamit.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nincs mit köszönni. Te is fáradozol értünk még többet is! :bow:
Sajnálom, hogy a konkrét típus nem szerepelt a talált doksik között. (Pedig kimondottan arra kerestem, de ilyen ez a net!)
Talán a funkciók rövidítése másik készülékeken is ugyanaz, és azért tudod használni.
Üdv: Laci
Én is erre gondoltam, mikor letöltöttem az újabb változatok manuáljait.
A feldolgozásuk és összehasonlítgatásuk azonban időigényes feladat lesz. Nagyon úgy néz ki, hogy erre majd csak télen érek rá. Ha addig nem érkezik konkrétabb info, akkor nekiveselkedek majd.
Mégegyszer köszönöm! :super:
Fülesmester
Sziasztok! :)
Köszönöm a segítő szándékotokat! :bow:
Az eddig általatok ajánlott helyeken csak az alapvető műszaki paraméterek hozzáférhetők, amikkel eddig is tisztában voltam, és semmi info nincs a kezelésről. :(
Ha legalább a gombok funkcióját, vagy a feliratok (rövidítések) jelentését tudnám, már az is segítene. :help:
Fülesmester
Tegyél fel egy nagyfelbontású képet róla és kielemezzük! :oke:
Üdv: Tranzix
Szia Fűlesmester.
Ne is törd magad a kezelőszervek fúnkciójinak megfejtésén...ad el inkább! :rohog:
Természetesen nekem! :taps2:
Na most komolyra forditva a szót.....konkrétan mit is túd nagyából ez a szintézeres 30Mhz-ig űzemelő generátor?
Űdv varadi
Nem a Piactér rovatba tettem föl, mert nem eladó!
Használni szeretném.
A csatolmányokban megnézhető, és a szolgáltatásai olvashatók.
A nagy felbontású kép készül, csak előbb a fényképezőgépemet kell visszakapnom.
Fülesmester
Űdv Fülesmester
Ezen a címen van egy angolnyelvü leírás. A műszerröl.Én
már letöltöttem egy 650 oldalas katalogust a müszered is rajta van.
http://www.us.anritsu.com/products/MG443B_Synthesizer-_-Level-Generator_...
peter30
Szia Fülesmester!
Itt nézz szét:
http://www.eu.anritsu.com/downloads/default.php?f_product=119&f_search=m...
Bár az általad keresett típus nincs közötte, de hátha valamelyik hasonlít hozzá.
Üdv Tibi.
Szia: az ANICO kft Nyíregyházán forgalmaz Anritsu termékeket, ha jól emlékszem.
Kersd fel őket telefonon ,hátha tudnak segíteni.
06/42/507-620
06-1-329-4089
Szia Bálint! :)
Köszönöm a számokat!
Felhívtam őket, nem tudnak segíteni. :(
Fülesmester
szia:...sszék meg.A magyar FORGALMAZÓ!???
