üdv: Kaptam egy K750i telefont töltővel. Beletettem egy új 30-as kártyát, kéri a PIN-kódot, beütöm, újra kéri. Valószínű nem 30-as a telefon. Budapesten IV,XIV, XV, XVI. kerületben tudna valaki segíteni, elvinném.
üdv: elvittem egy telefonoshoz, 2000 Ft-ért megcsinálta, 10 perc alatt.
Mondtam én, hogy "okos" ember sokat segít.
Milyen jó kis órabér!
Üdv: Szőke
Szoftverhibás a telefon!Nekem ugyan ez a típus van,ugyan ezt csinálta,és még más fura dolgokat.A frissítés megoldotta a problémát.
szia: mivel telefon terén megálltam a CB-nél, kérdezem,szoftver fellelhető valahol,és infra-kábellel megoldható-e, vagy vigyem okos emberhez?(szervíz-kábelem nincs).
Üdv Sz Bálint
A SIM kártyának van egy felhasználhatósági ideje .Az lejárt és a teló társaság már újból használja (meg kell hívni az adott t. számot).Nekem van Sagem telóm mikró SD csere után szokta mondani(Előfizetői probléma)-de nem nekem. Mivel kell bele a SIM így nincs mit tenni, itt tárolom átmenetileg a másik telóval készített képeket (Bluetoot),'1Gb' itt 1000 kép a másikon 20-50 kép és tele.A függetlenítés nekem se ártana ,A másik társaság telóját venném ami esetleg jobb kamera + memó kártya is van benne .Ne keljen 2 db telót vinni pl erdő .Ja a PIN kódot lejárat előtt kikapcsoltam ,kb 2évet használtam -de minek 2 szám? .
szia: még nem járt le a kártya.
Szia fater0827!
1. Ha egy sim kártya lejár, akkor kezdetben nem lehet elérni (szerk: Mármint nem lehet másik számról felhívni), ha egy bizonyos idő eltelik, akkor nem jelentkezik fel a hálózatra. Semmi köze a Pin kód elfogadáshoz.
2. Te is jobban járnál egy turbó sim-el, azt használva nem veszted el a másik szolgáltatónál vásárolt telefon garanciáját.
Üdv: Szőke
Infrával nem nagyon oldható meg. Vagy "okos" emberhez viszed, vagy ha sikerül a telefont elindítani, akkor sima adatkábellel (neten keresztül) tudod frissíteni a szoftvert, mert a SonyEricsson támogatást nyújt ilyen téren.
Mivel nem nagyon tudod elindítani a telefont, ezért marad az "okos" ember.
Még a következőt megpróbálhatod SIM kártya nélkül:
Szerviz menü: >*<<*<* (jobbra, csillag, balra, balra, csillag, balra, csillag) és ott találsz billentyűzet tesztelőt is. Ha valamelyik bill nem megy, akkor megpróbálhatod a tisztítást.
Unlock menü (ellenőrízheted, hogy független a teló vagy sem): <**< (balra, csillag, csillag, balra) Ha nyitott lakatott látsz, akkor független. (nekem nyitott lakatom van) :D
Ha van fejlemény, szólj!
üdv: Szőke
szia:
hálózat zárt, 5
alhálózat nyitva 5
szolgáltató nyit 5
vállalati nyit 5
kiterjesztett nyit 5
IMEI szám,
Billentyűzet, stb működik
unlock menű:
személyre szabva
hálózati zárt
feloldás(háló) 5
zárt lakat
NCK-kód (kéri)
ezeket találtam rajta.
Szia! Ezek szerint vmilyen hálózatfüggö a telefonod, az hogy melyiké ebből nem derül ki, de most nem is ez a lényeg.Mivel a billentyüzet is jónak tünik valóban SW hibás lehet. Megpróbálhatod házilag is, ehhez egy kis segítség a forum.se-portal.hu oldalon, vagy "okos" ember! Üdv
Szia SzBálint!
A legjobban egy turbo sim-el jársz, amit a SIM kártyára kell tenni és onnantól kezdve azt a kártyát szinte bármilyen készülékben tudod használni.
Árban ugyanott vagy (de lehet, hogy olcsóbban kijössz), mint ha valaki függetlenítené. Ráadásul turbo sim-el egy új telefonnál sem veszted el a garanciát.
Így nézz ki
Üdv: Szőke
szia:az új kártyán (feltöltős)van 1900 .-Ft ,és 30-as.
Nem ismerem ezt a turbó kártyát,mire jó.
A lényeg, hogy ha az enyém elromlik, a saját kártyámat(szintén 30-as) át tudjam tenni a másikba, lehetőleg PIN kód nélkül, mert a számom már vagy 6 éves és mindenki ezt ismeri.
szia Bálint! Bocs hogy közbeszólok. Azon felül hogy Szőkének abszolute igazat adok, nem biztos az adott jelenségnél a hálózat függőség. Ugyanis abban az estben a pin kód elfogadásra kerül és kiírja a készülék, hogy "helyezzen be érvényes simet". A Te esetben újra kéri a kódot, tehát vagy a kártyád pin-je nem jó, vagy a telefon billentyűzete téveszt. Próbáld ki kártya nélkül, üssd végig a számbillentyüket. Üdv Tamás
szia: elvileg a SIM-kártya jó. Az asszonynak vettem télen egy SE telefont, de ő a régi kártyáját használja a régi számával, így maradt egy szabad feltöltős kártya, most vettem le a papírkártyáról,amin a PIN kódja is van, hogy betegyem a kapott telefonba.Akitől kaptam a telefont, újat vett,hosszabb ideig külföldre ment dolgozni, nem tudom információért elérni
A billentyűzetet megnézem.
de miért nem kapcsolod ki a PIN kérést a kártyádról,és próbálod ki úgy ?
(egy müködő telefonban)
Mert előbb kell a pin aha. :) Na ezt még én is tudom bibi.
:rohog:
szia: aha!
Abban igaza van Dudás33nak, hogy egy tuti jó telefonban kellene először kipróbálni a kártyát.
Ha jól értettem ez egy teljesen új kártya, és első aktiválásánál szoktak néha gondok lenni vele!
Üdv: Laci
de annak nincs köze a pinhez, max nem áll fel hálóra. a telot meg online meg lehet frissiteni ahozzá kapott adatkábellel a se hivatalos oldalán. letöltöd a megfelelő programot ami felismeri a telot online lecsekkolja milyen sw van benne és ha van ujabb akkor letölti és megfrissiti a telot. nem kell okos ember max a nyitáshoz.
szia:sajnos nem adták hozzá a kábelt, sőt amit vettem újan az asszonynak,ahhoz sem adtak.(T-mobil árúsítóhelyen)
Itt tudsz venni. Ilyet:![adatkábel](http://n1.vatera.hu/photos/81/de/45a_1_big.jpg)
Üdv! Kalex
szia:kösz,
Csak igyekezz, mert lejár a hirdetés, vagy elviszik előled.
Üdv! Kalex
szia:hadd vigyék,most vettem a Speedshopnál,sajnálattal közölték,hogy csak gyári van,995.-Ft-ért
Holnap ugrik a majom a vízbe.
üdv: a majom benne van a vízben, függetleníteni kell a telefont,
Szia ha gondolod tudok segíteni unlockban csak pest-től kicsit messze vagyok
