Sziasztok. Egy munkatársam vásárolt egy Orosz, esetleg Ukrán 250A-es invertert. Hibátlanul dolgozik, de visszapofázik a hálózatra. Zavarja a rádiót, Tv-t stb. Milyen egyszerű zavarszűrő megoldás létezhet a problémára. A válaszaitokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
2017, January 4 - 17:08
#1
Ilyet vettem én is, én nem tapasztalok semmi zavart a hálózat felé. Ugyanabban a kis műhelyemben közben működik a PC, egy NAS, szól a rádió.
DE! Én rögtön szétszedtem kíváncsiságból is, illetve azért mert nem voltam elégedett az ívvel. Könnyen gyújtott, ellenben hajlamos volt szakadozni, fröcskölt. A kimenetről
elfelejtették, kispórolták(?) a fojtót! Készítettem TV sorkimenő ferritmagot felhasználva egyet, azóta így használom. Az előlap mögé még éppen elfért.
Stabil, fröcskölésmentes lett az ív, a varrat kifogástalan. A régi hegesztős időszakomból van néhány típusú elektróda, gyakorlatilag mindegyikkel használható 3,25 mm-ig bezárólag.
Azért a ráírt 240 A túlzás. 140-150 A-ig lehet reális.
Nem lehet, hogy az ismerősöd gépe is emiatt zavarog.
Szia. Köszönöm az infót. Legközelebb hétfőn leszek megint a gép közelébe. Addig készítek hozzá egy mosógép szűrős megoldást. Ha ez nem fog beválni akkor szétszedem és megnézem benne a fojtót, illetve annak hiányát. Megbontani nem nagyon akarom. Még új, van rá egy év garancia. Üdv. Roli
Szia, állj a témához professzionálisan!
Nézd meg szkóppal, hogy mit is termel vissza a hálózatra. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen jellegű zavarást kell eltüntetni. Zavarszűrők mellett még számba lehet venni magának a zavar forrásának a megszüntetését is amennyiben a feltételek adottak ehhez (pl. nagyobb ellenállás az IGBT kapujára, RH sávban hatásos induktivitás a teljesítménykörbe, stb.).
Hello.
![](http://invertor48.ru/SVAR_INV_SHEMY/RESANTA/SAI_250_GP_opt/10_RESANTA_SAI_250_GP44_optron.jpg)
Vajon mi lehet a hegesztő típusa? :hmmm:
...mert például erre az van írva "Imax: 46A" :jajj:
Itt meg "35A" (Bár ez Lettországban készült) :
..úgyhogy a max.16A-os zavarszűrők alkalmatlanok erre a célra...vagy nem? 40A....?
Üdv.:Uniman
Szia. Meg lett a típus, :Duga DIY-250 Üdv. Roli
Hello. A 240-esről hallottunk már...
Üdv.:Uniman
Bocsánat. Félrevezettem a népet! A pontos típus: DIY 240/B (már csak annak hiszek ami a kezemben van, már itt van. telefonon nem mindenki tud ám megadni egy pontos típusszámot!!!Elnézést mindenkitől. Üdv. Roli
Hello.
Ennek akkor "csak" 31,5A/220V az "energiaigénye"...
Üdv.:Uniman
szia:
" Hibátlanul dolgozik, de visszapofázik"
akkor igen tekintélyes hálózat lehet nála.
HELLO !
230 voltos bemeneti feszultségnél 20A -es kivitelezésu felelne meg neked.....:
https://www.google.sk/search?q=schaffner+zavarsz%C5%B1r%C5%91&client=fir...
400 voltos táplálásnál halvány gozom sincs...
UDV.:LACI
Mosógépekből biztosan akad valakinek hálózati zavarszűrő.
https://www.google.hu/search?q=mos%C3%B3g%C3%A9p+zavarsz%C5%B1r%C5%91&rl...
Üdv: Jácint
Szia. Kösz a tippet, fene se gondolt rá. Kipróbáljuk!
Azért figyelj, hogy legalább akkora áramot bírjon, mint amekkorát a hegesztő felvesz a hálózatból az adattáblája szerint!
http://orczy.com/pics_new/300vKepek/2/2827980700sh31.jpg
Üdv: Jácint
Pont ezt akartam irni, miközben :-)...
Erzesem szerint azert egy femhazas szürö komolyabb lenne-persze dragabb is, de megkellene probalni effelekkel, legföljebb bejön, de mindenkeppen L-C-tag legyen...
Kari
Szia Kari!
Csak mutattam egyet a sok közül :) De a műanyag házas csak lefolyik, és nem csattan, ha túl nagy az áram :)
Üdv: Jácint
Hali-vilagos!
Jumorod tartson eletben-sokaig :-)
Kari
