A következő probléma jelentkezett nehány napja egy DLH32195MP4CR tipusú hyundai tv-n, ugyanis nincs rajta kép, csak hang. Bekapcsolásnál eleinte egy pillanatra mintha felvillanna nagyon halványan a kép (most már fel sem villan), de aztán semmi, csak hang. TV szerelésben nem vagyok otthon, mielőtt szétbontanám meghallgatnék, megfogadnék pár jó tanácsot, tapasztalatot, tippet és esetleg ha egy dokumentáció is jönne valakitől az szuper lenne. Szerintem a led hátérvilágítás körül lehet a probléma, ami lehet táp vagy inverter hiba is.
2017, January 4 - 13:15
#1
Szétszedtem, tényleg led szakadás volt a hibája.
Kicseréltem,és szépen megy.
Mindenkinek köszönöm a segítségét.
Köszönöm, holnap ha úgy alakul szétszedem utána megírom.
Egyébként ezek milyen ledek?
Honnan lehet beszerezni?
Többféle is lehet, a kijelző típusától függően, de leggyakrabban (3V/330mA) 1W-os ledek sorba kötve.
A ledeket sávokba szervezve smd technológiával szerelik, ahol a hőelvezetést a nyákszigetek biztosítják, és gyakran fényszóró prizma is van rajtuk.
A ledsávok hozzávezetését is ellenőrizd! (Kösd át!)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Csak ne úgy cserélje, ahogy azt tegnap láttam egy ilyen készülékben:
Üdv,Z.
Gratulálok a szakembernek! :szetver:
Kiváló, tartós munkát végzett.
Fülesmester
Köszönöm, hétvégére marad az operáció.
Ha van még bármilyen hasznos ötlet, tanács szívesen megfogadom.
Nemszeretek a magam kárán tanulni.
Világítsd meg szemből egy erős fényű lámpával!
Ha a megvilágított felületen látható a kép, akkor egyértelmű a háttérvilágítás hiánya.
Ennek oka leggyakrabban nem az inverterben, hanem a ledekben van. A háttér lebontásával, és a ledek egyenkénti bevizsgálásával megtaláltók a hibásak.
Fülesmester
Helló! Szinte biztos hogy LED szakadás.
