Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
2017, January 5 - 19:34
#1
Szia
A proci alatt van egy NEC TOKIN kondenzátor azt kell kicserélni.Én négy db 2,5 volt 330uF ost tettem be helyette és jó lett.
De láttam olyat is,hogy mellé forrasztottak + kondit.
video
Ezeket a TOKEN-es videókat már én is megnéztem, viszont azokban a WIN töltése közben fagyott le mindegyik. Kétségtelen, hogy a WIN betöltése nagyon igénybe veszi a lapi erőforrásait, de egy telepítés...
Mindenesetre ha nem lesz más ötlete a nagyérdeműnek, akkor utolsó esélyként ezt is megpróbálom.
Köszi
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
A telepítés pláne igénybeveszi. :D
Szia
Nekem is ez volt a win7 nem ment fel az xp igen de lefagyott később. Vagy live linux ami szintén furcsán viselkedett-az nem fagyott le csak dobált hibaüzeneteket. Live xp -vel ment a gép annak nem sok erőre volt szüksége.
Rossz alaplapról szedtem le tantálkondikat , végül is több lett mint az eredeti 900 uF- de lehet azoknak a kapacitása sem volt már tökéletes.A NEC Tokin-t érdemes lekaparni ahogy a videon van ,hogy a lapot szét ne melegítsük. Ha nem elég a 4 fér még oda .
Először csak 2 -t tettem azzal még a biosig sem jutottam el -aztán még kettőt vadásztam hozzá és minden ok.
Ez fontos infó volt számomra.
Köszi
Legyen jó napod!
Valószínűleg beletrafáltál a hiba okába, de lehet még próbálkozni az aksi és az elem kivételével is, hátha magához tér. A SATA eszközöket csak később ellenőrizné szerintem és a windows 7 telepítő már nem is hajlamos annyira a megfagyásra ha nincs driver, mint az XP volt annó AHCI mellett. Ellenőrizném még, hogy rendesen teszi-e a dolgát a hűtő, ha a pasztázás rendben van és a processzor fölött rendesen melegszik is a cső, de a bordánál hideg például, akkor kilukadt a cső és nem vezeti a hőt, ritka, de előfordul.
Esetleg rufus-al lehet csinálni windows 10-et ami a pendrive-ről indul, hátha az elindul és akkor egyszerű ellenőrizni a hőmérsékleteket valami szoftverrel (AIDA64).
Már szétborítottam a gépet és kitisztítottam, újra pasztáztam. Minden hőfok normálisnak tűnik. Az akkukivétel és egy új tápegység sem segített rajta. ...legalábbis eddig.
Köszi
Legyen jó napod!
Szia! Gondolom belső DVD-ről és lemezzel próbáltad vagy csak USB ről?
Gyakori probléma telepítéskor ha nem töröljük az előző partíciókat.
Csak USB-ről tudok bootolni, mert az ODD kuka. Mivel a telepítő lemezkezelő része már be sem tölt, így kénytelen voltam az eredeti HDD-t egy asztalin leformázni és partícionálni, majd így visszatenni a lapiba. Gondoltam, hogy ez majd segíthet valamit, de tévedtem. Ezután próbáltam ki egy új HDD-t is, amivel szintén a fenti jelenséget produkálja.
Már azon agyalok, hogy valahonnan szereznem kellene egy Win7 Recovery Disc-et, hátha segítene annak okán, hogy a WIN7 telepítőn valamiért nem tudja betölteni automatikusan a SATA drivert, de a jelenségből én úgy gondolom, hogy alaplapi hibával állok szemben, bár az is lehet, hogy csak valamit nem veszek észre.
Korábban már telepítettem ezt a lapit és akkor simán felment rá a WIN7.
Köszi
Legyen jó napod!
