Samsung LEC450E1W tápegység hiba (Csak órákra megoldva)
11 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A készülékben a
P2832HD_ASM
PSLF121401A
2010.04.15
Rev 1.3
táppanelt találtam zárlatos kapcsoló fettel, és porrá égett CP814 pozíciószámú kondenzátorral, A google hozott róla képet, valami kék lencse alakú kerámiakondi, de rajzot nem találok.
Ha valakinek van rajza, vagy le tudná olvasni e kondi értéket, megköszönném.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
kb. 4 óra üzem után este kikapcsoltam. Ma a bekapcsolásnál kisebb füst. A FET zárlatban és a FAN7350-es ic tokján rés. Körötte némi korom.
A feszültségemelő kapcsolás tekercsének tudja valaki az induktivitását?.. vagy van még amin aknára léphetek?
üdv.
Tropfehérke
agressiv
agressiv picture
Szerintem az IC-nek nem kellene szétdurrannia ha a PFC folytója gázos, legfeljebb a FET menne rövidzárba, de az sem induláskor hanem a tekerccsel együtt fűtene hosszabb üzem közben. Elvileg az IC doksija alapján lehet kalkulálni egy szükséges minimum induktivitást, de ennek biztos lenne nyoma a tekercsen is. A soros diódát ellenőrizném még, vagy cserélném az újabb próba előtt.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A dióda jó ötlet, mindenképp cserélem. Az IC-t a HQ-ból csak egyet rendeltem, mert az ebajról tízet. Csak az 30 nap, a tévét meg a jövő hétre ígértem. Most megyek futni egyet, hogy megnyugodjak.
üdv.
Tropfehérke
agressiv
agressiv picture
Átérzem, 5 perce jött vissza egy eladott TV csíkos képpel, persze garancia nincs rá, de mit mondjak enkik... :szetver: És még futni sem tudok, ezért iszok. :villa:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A kapcsoló FET-en és a kondenzátoron kívül a PFC vezérlőjét is cserélnem kellett. FAN7530
Hazaadás előtt még járatom pár napot.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a kondenzátor a tápegység primer oldali GND pontját köti össze a szekunder oldali GND ponttal?
Ha erről van szó, nem tévedhetsz, ha 2n2-4n7/250VAC/Up4kV kerámia kondit teszel bele, amit akár egy bontott PSU-ból is kibányászhatsz.
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem. A PFC kapcsoló FET nyelője és a transzformátora közötti diódát blokkolja át.
üdv.
Tropfehérke
(Űgy látom, a primerköri mérésekhez elő kell cipelnem a leválasztó trafómat. Folyt. köv. holnap. Nem csak ez a zárlat volt a gond.)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Közben rábukkantam. 22pF 1kV.
A tévé rajza pedig SAMSUNG BN44-00338A -ként itt van a tanyán.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt nagyon elnézted!
221/1kV = 220pF/1kV
(1 = tíz az első hatványon = 10)
(22x10=220)
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
üdv.
Tropfehérke
