Auto standby-al lenne kérdésem.
Adott két harman subláda, az egyik kb 10-12 perc után kapcsol ki, a másik viszont 30 perc után.
Szokványos ez a jelenség vagy orvosolható-e, mi szabályozza a auto standby kikapcsolási időt?
Hogy konkrétan ezeknél hogy van azt nem tudom, de általában kondit szoktak tölteni ami egy komparátort billent, ha van jel a bemeneten kisüti a kondit. Ha az egyik túl hamar kikapcsol, akkor lehet, hogy a kondi nem százas már.
You voted ‘up’
Én meg pont a 30 percet sokaltam, de akkor az a normális?
You voted ‘up’
Ebből (HarmanKardon) csak mindössze kettő járt nálam emlékeim szerint, de JBL jópár. Szóval a kikapcsolási idő inkább tíz perc mint harminc.(sajátomnál is kb.) Más típusokról nem tudok nyilatkozni.
Üdv,Z.
You voted ‘up’
Na akkor most döntse el. :)
You voted ‘up’
Igen, annó volt nálam néhány focal mélyláda az is kb. 30 perces volt, a 10 perc kevés, egy film alatt akár ki-be kapcsolgathat is a nagy monólógok közben. Ha fél óráig nem történik semmi szubszonikus akkor unalmas a film nagyon. :)
You voted ‘up’
