Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
Szia! :)
Javaslataim:
-A diódák és elkók ellenőrzése / cseréje (különös tekintettel a D811-re és a C821-re)
-A sorvégtáp leválasztása, és leterhelése 60W-os izzóval.
-A tápegység indítása a procitól függetlenül, ami legegyszerűbben a J295 átkötés (vagy a J294) kiemelésével oldható meg.
Nézd át a csatolmányt is, hátha van benne használható tipp.
Fülesmester
Csesztettem kicsit ki be---és már egyet villag csak a piros led,és kész ennyi...3,3 voltos zéner zárlatos volt,kidobtam,de ugyanaz...Söt annyival kevesebb,hogy a táp ic se melegszik már tök hideg...És a 33 votos zéneren van 12-13 volt kb...kis elkókat elején kidotam már...
Hali!!
3,3 voltos zéner zárlatos lett,tl431 zárlatos lett,kidobtam öket,most visszaállt az eredeti állapot ami elötte is volt..bekap után kattan a relé,3 at villog a led,és ennyi,jah és melegszik az strx...Nagy elkókat kicseréltem,próbára de nem javult..De a nagy puffert azt még nem cseréltem..3,3 volt megvan a zéneren,de a 6,2 voltos zéneren csak 1 volt van..De amugy a 6,2 es zénert is cseréltem már...Megpróbálom kiszedni azt az átkötést amit javasoltatok és ugy inditani..
Üdv:Sparco
Szia! :)
A szekunder oldalt leellenőrizted? Nincs túlterhelés? Zárlatos dióda, vagy átvezetős elko?
Fülesmester
Sziasztok!!
7806 -ot ha kiszedem,nem melegeszik a táp ic se..Valami húzza a 6 voltos ágat? Lehet a proci tán??
Üdv:Sparco
Szia! :)
Maga a stabkocka jó?
Az IC805 (7806) kimenetéről (D815 és R828 után, valamint a D812 után) vett A/+5V elég sok dolgot táplál Stby-ban (EEprom, QV901, IR vevő, relé, IC822, IC803), de a processzort közvetlenül nem. Próbáld meg kiszakaszolni. (Lehet például átvezetős elko stb.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Elkészült a tv!! L808 -as számú kis tekerecs,egyik lába egyáltalán nem érintkezett már nem a panelon,hanem a tekercs kivezetésénél...A hűtőborda mögött jól megbújt ez a kis tekrencs...Fene a belét..Megforrasztottam a lábát,és mükszik minden!!
Köszi a tippeket!
Üdv:Sparco
Gratulálok a sikerhez! :taps2:
Már csak azt nem értem, hogy mitől volt meg a 130V, ha szakadt volt a tekercs (amikor azon megy keresztül). :roll:
Ezt írtad:
"Sorkimenő 130 voltos lábát felszabadítottam,akkor egyből megjelenik rajta a 130 volt..de amúgy meg nincs meg ott a 130 volt..!! Lehet tán trafós is??"
Fülesmester
Szia!!
Nem ,nem tarfós,faszán müködik...A 130 volt megvolt a kondin,alapban,de van mellette még egy nagy kondi amire ezen kis tekercsen keresztül megy a 130 volt és ugyebár ezen nem volt meg a 130 volt...2 db 200 voltos kondi van ebben..
Üdv:Sparco
Szia Fülesmester!!
Stab ic maga az jó ,már kicseréltem,és ugyanaz...relét is megnéztem az is jó..EEpromot már rendeltem ujat,próbára,de azt ha üresen berakom,akkor is el kell indulnia ugye?? A többit amiket írtál,majd leszakaszolom,csak azért gondoltam a procira pl,mert az is melegszik kissé...eprom viszont hideg..Nah köszi a dolgokat,majd szólok,ha jutottam valamerre...
Köszi!!
Üdv:Sparco
Szia! :)
Be kellene indulnia üres memóriával is, de a gyári adatokat csak akkor tudja betölteni, ha minden más rendben van.
Fülesmester
Az átkötést kiiktattam,akkor fullon villog a led végtelenságig...és uyszint melegszik a strx..szekunderben diodák elkók átnézve...Viszont 7806 ami hütöborda nélküli,az is eléggé melegszik még..ha kimenetét felfüggesztem,akkor kattog a relé ki-be húz...EEpromot kiszedtem így mintha nem melegedne...24c16 van ebben? Mert tök más számmal jelölik ami benne van...?
Üdv:Sparco
Hali!!
Szia Sparco!
"Csesztettem kicsit ki be"
Fogyókúráztál? :rohog: Nem biztos, hogy szereti az esőt kint! Ne kapcsold be vizesen! :jajj: :rohog:
"kis elkókat elején kidotam már"
Akkor most dobd ki a rossz nagyokat is! :)
Üdv: Laci
Szia Fülesmester!
Van egy Orion 2850-es tv-m. A viharos időszak óta állandóan kiírja a program számát.
Szervizmenüböl akartam törölni, de nem tudok bemenni a szm.-be.
Azelőtt tudtam. (power, 5 mp-n belül tv,i,stop gomb ) kérdésem, ha teszek bele üreset (M24C08)ez is, beprogramozza? Köszönöm!
"Átíródtak az adatok az EEPROM-ban. Üres (teljesen új!) memória is betehető, a VCT49xy processzor fölprogramozza a gyári alapadatokkal (10-15 másodperc alatt)."
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri50!
Ez nem biztos, készüléke válogatja. Attól függ, hogy a gyártó cég fejlesztő mérnöke milyen szoftvert írt hozzá. Meg kell próbálni!
A VCT49xyl UOC teljesen szoftverfüggő, még a portjainak funkciója sem azonos minden alkalmazásban.
Az én nyilvántartásomban a hazai Orion 2850-es az E9 sasszira épül, amiben nem VCT UOC van.
Ha privátban megírod a pontos típust, és a procit + a végződését, akkor lehet, hogy tudok küldeni dumpot, vagy akár megírt memóriát is.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítő készséget! Megoldva.
Az OSD-t kapcsolta be valamelyik unoka.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri50! :)
Akkor nem a vihar okozta a "viharkárokat", hanem az unoka. :fun:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm! Majd jelentkezem, mert ez egy nagy dög.
Üdv. Gyuri
Szia sparco
Ezt találtam a gépemen.
Modell: CW-25M064N chassis KS7A
Fehler: Netzteil pulsiert,
LED blinkt, Entmagnetisierungs-Relais klappt ca 2 Hz
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
C812 an der Primärseite war kaputt - getauscht.
Auch 3,3V für CPU pulsiert, und der sendet Pulse vom Ausgang POWER.
Die verursachen Ausfälle des Netzteils.
Wenn ich Q806 (Bei Opto coupler) kurz sperre, Pulse hören auf, Gerät läuft.
D812 soll Senkung der 3,3V bei STANDBY verhindern, aber tut's nicht,
weil IC805 wegen Pulsieren zu niedrige Spannung bekommt und liefert.
Wenn ich parallel zu C846 (2200uF) noch minimal 4700uF zuschalte, läuft.
Auch Spannung 5V von aussen zum 6V Gleichrichter hilft,
sogar mit 0,1A Begrenzung, obwohl Gleichrichter 7A Sicherung hat.
Wenn FFS anläuft, kann ich zusätzliche C oder U abschalten,
er läuft weiter, auch STBY/ON func, nur ganz selten kommen die Pulse wieder.
Csak megpróbálnám leválasztani amit lehet, és úgy indítani műterheléssel. Sokat elárul amit tapasztalsz.
Üdv! Kalex
