LG 29MT48DF-PZ LED TV-hez fejhallgató használata
43 posts / 0 new
Veratrum
Veratrum picture
A következő témában kérnék segítséget, javaslatokat:
Adott egy LG 29MT48DF-PZ LED TV :
link
Ezen a típuson nincs fejhallgató-kimenet.
A tulajdonos egy hallássérült néni, aki a régi TV-jét fejhallgatóval hallgatta. Ehhez viszont nem csatlakoztatható.
Az LG szerviz ügyfélszolgálatán azt javasolták, vegyünk hozzá egy Scart-jack átalakítót. Ezzel csak az a baj, hogy így a TV hangja együtt fog szólni a fejhallgatóval. Tehát ha a néni hallgatja fejhallgatón, akkor üvölteni fog a TV az egész házban.
Van valami megoldás erre (ami nem kerül sokba), vagy el kell fogadni, hogy ezzel kell együtt élni?
Köszönöm előre is a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt 2x5W audio kimenetről ír
http://www.lg.com/hu/monitorok/lg-29MT48DF-PZ-tv-monitor
Van hangszóró kimenet vagy nincs?
Megnézted?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem ez simán egy félreérthető, általános leírás. Ugyanis hangszóró: belső, audio kimenet 2x5W, ami a beépített hangszórók teljesítményére utal, nem arra, hogy fizikai kimenet lenne rajt.
Veratrum
Veratrum picture
Igen, a kép és a leírás arra utal, hogy van, de a hátoldaláról készült képen mégsem látni. És a rokonom, akinél van a készülék, szintén azt állítja, hogy nincs ilyen kimenet.
lcsaszar
lcsaszar picture
Gondolom, már túl vagytok az elállási jog határidején. Ha interneten rendelték, akkor 14 napon belül indoklás nélkül el lehet állni a vásárlástól.
Üdv, lcsaszar
Veratrum
Veratrum picture
Bocsánat, most érdeklődtem utána, mi a helyzet. Kicsit változott a dolgok állása.
Kiderült, hogy MinDig Extra TV előfizetésük van, tehát digitális. Van egy WayteQ HD-95CX DVB-T vevőjük, ( link ), és az van összekötve a TV-vel, feltételezem, hogy a Scart csatlakozóval. Így a Scart-ról minden jel kivezetése, gondolom, eleve bukott.
A DVB-T vevőn viszont van digitális hangkimenet. Lehet ezzel valamit kezdeni? Vagy csak komoly ráfordítással?
Jaca
Jaca picture
Akkor még jobb a helyzet!
A DVB-T vevő scart kimenetén ott a hang, csak bele kell kötnöd abba a csatlakozóba két szál drótot. De meg lehet tenni, hogy a scartról csinálsz hangot, és a Tv-vel HDMI-n kötöd össze.
Üdv: Jácint
Veratrum
Veratrum picture
De ha van a DVB-T-vevőn külön digitális hangkimenet, akkor az mennyivel más, mint a Scart-ról kivezethető hang (főleg, ha az is digitális)? Mindenképpen kell valami digitális-analóg átalakító a fejhallgatóhoz így is, úgy is...?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Itt valami félreértés lesz, SCART-on nem jöhet ki digitális hang, az FULL analóg Audio Video csatlakozás. Tehát simán leágaztatható a hang egy erősítős fejhallgatónak, vagy PC hangszórónak. Sőt a beltéri távján még hangerőszabályzás is van. Tehát elég lehet egy kis fejhallgató erősítőt összedobni, ha nincs más. Sokkal olcsóbb, mint a Digital-analóg átalakító.
Jaca
Jaca picture
A scarton analóg hang jön ki mindenképp, különben nem tudnád csatlakoztatni egy ősrégi képcsöves Tv-hez. Van itthon ilyen vevőm, ha akarod csinálok róla szkóp képet is.
Üdv: Jácint
gsandor
gsandor picture
Az én LG 42LN5400-ZA készülékemen sem található fejhallgató kimenet.Nekem is a SCART csatlakozó jutott eszembe mint lehetséges megoldás.Mindenféle SCART adapter beszerzése után sem akart összejönni a dolog.Most már tudom,hogy NINCS kivezetve a SCART-ra hang! Audio jelet csak az optikai kábelen tudod kivezetni.
Üdv:Sanyi
SzBálint
SzBálint picture
szia: de bemenet van,!!! arra kell kötni.
Jaca
Jaca picture
Ebben az esetben marad a barkács, egy elektretmikrofont kell tenni a hangszóró elé, és annak a jelét erősíteni. Egy TBA810 meg egy tranzisztor bőven elég (na jó, TDA2003).
Üdv: Jácint
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az attól is függ, mit néznek rajta, hogy jön-e ki hang a Scarton. Általában csak a saját maga (tunerje) által előállított analóg hangjel tud kijönni rajta. Tehát mit néz rajta, ez az első kérdés. Analóg KTV az működhet, más nem. Az összes többihez jó, amit írtál, optikai-analóg átalakító aktív fejhallgatóval, PC hangfallal.
Veratrum
Veratrum picture
És egy olyan, másik esetben, - tételezzük fel - ha a TV-ben már eleve van digitális vevő, és pl. MindigTV-t néznek rajta (egy ú.n. CA modullal), akkor mi várható a Scart kimeneten?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Akkor a Scarton nem jön ki hang. Csak a digitális kimeneten. Sokan belefutnak ebbe, benézik. Sőt, ha USB-ről filmet nézel, vagy zenét hallgatsz ezeken a TV-ken, annak a hangja sem jön ki a scarton.
Jaca
Jaca picture
Elvileg ott kellene lennie az analóg hangnak, mivel hogy lehetne rá akár VHS-t is kötni.
Ha más nincs, akkor ezt javaslom:
http://www.ebay.com/itm/PCM2704-USB-DAC-to-S-PDIF-Sound-Card-Decoder-Boa...
Ha meg csak erősítő kell a füleshez:
http://www.ebay.com/itm/PAM8403-5V-Power-Audio-Amplifier-Board-2-Channel...
Üdv: Jácint
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Az első nem jó erre a célra, az egy külső USB-s hangkártya, aminek SPDIF kimenete is van.
imrus101
Jaca
Jaca picture
Tényleg. Akkor talán ez:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Optical-Toslink-or-SPDIF-Coax-to-Analog-...
Ezt most kétszer is megnéztem :)
Üdv: Jácint
Veratrum
Veratrum picture
Már csak egy kérdés marad, a TV adatlapján azt írják, a következő csatlakozókkal rendelkezik: HDMI, SCART, USB, CI modulfogadó.
Akkor hova is kell kötni ezt a konvertert?
uniman
uniman picture
Hello.
Ugye nem olvastad el amit írtam?: 2017-01-08 18:35 Válasz ID:362273
Üdv.:Uniman
Veratrum
Veratrum picture
De igen, csak van egy kis baj. El se merem mondani, mert elküldtök a... Közben Messengeren tartom a kapcsolatot a rokonnal, és most írta, hogy közben mégis visszavitték a WayteQ vevőt, mert kiderült, hogy a TV-n is van kártya fogadó nyílás, így feleslegessé vált. Tehát marad kizárólag a TV, és a csatlakozási lehetőségei. Bocsánat a kavarodásért, én csak segíteni próbálok nekik távolról, nem vagyok ott a helyszínen...
uniman
uniman picture
Hello.
Van még egy gond...a TV-be nem dughatják be közvetlenül a kártyát a "CI Slot"-ba.
Abba először egy kártyaolvasót kell bedugni, s abba a Mindig TV kártyát...
"Mindig TV-t néznek rajta...egy ú.n. CA modullal"...ezek szerint rendelkeznek ilyen "CA modullal" ?... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Veratrum
Veratrum picture
Ezt már valahogy megoldották... sajnos személyesen nem láttam a készüléket, csak a leírás alapján tájékozódom.
Veratrum
Veratrum picture
Igen, most rendeltek egy ilyen CA modult.
Jaca
Jaca picture
Ha sürgős, akkor szerzel egy házimozit, ami tudja fogadni az optikai vagy SPDIF jelet. Megteheted azt is, hogy barkácsolsz, és egy LM386-tal meg egy elektret-mikrofonnal építesz egy erősítőt, a mikrofont meg nekitámasztod a hangszórónak, és vársz, míg az e-bay-ről megjön a kütyü.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
"optikai vagy SPDIF"...nos ezek egyike sincs a TV-n !
Olyan házimozi erősítő kellene (többe kerülhet, mint a TV), amely rendelkezik HDMI bemenettel.
Ha a SCART hangkimenete mégsem válna be, akkor talán egy ilyen eszköz is megteszi...a HDMI csatlakozón is ki kéne jönnie a hangnak (digitális formában?).
Megj.:
Ez készülék csak egy "monitor tévé", csak úgy mellékesen beletettek egy tunert is, hogy ha a gyerek két "számítógépezés" között megtudja nézni azesti mesét !
Amúgy ilyen igény esetén, már vásárláskor meg kéne győződni arról, hogy teljesíti-e a TV az elvártakat!
Persze, ha itt vették volna meg!: "Fejhallgató csatlakozó: Van" !!! :D :falfej: :szetver:
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Hát azt végképp kizártnak tartanám, hogy a TV HDMI csatlakozója kimenetként is funkcionálna.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Ezt -ha a "markunkban" lenne a TV- akkor gyerekjáték lenne kiderítenünk... (Nekem max.2 perc) :D
Ez a TV márpediglen "ARC" képes, ha jól látom...vagy mégsem?
Üdv.:Uniman
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ha lehet hinni a kezelési útmutatónak innen letöltve, akkor a 7. oldalon azt mondja, hogy digitális tv adást nézve a Scart kimeneten a digitális tv jele jön ki, másfajta bemenet választása esetén (HDMI, komponens, AV, RGB, analóg tv) pedig az analóg tv adás. Tehát a Scarton (papíron) kijön belőle a hang, ha a belső digitális tunert használják.
imrus101
Veratrum
Veratrum picture
Köszönöm! Ez lesz tehát a megoldás! :)
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ez jó! :) Nem gondoltam, hogy ilyen olcsó, kösz a tippet!
imrus101
Jaca
Jaca picture
Ha az embernek nem kell azonnal, akkor mindenféle kütyüt meg lehet kapni fillérekért az e-bayről. Havernak kellett volna egy kis áramkör, ami ki be kapcsolgat beállítható ki és bekapcsolással. Ennyi pénzért neki se álltam volna:
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-T...
Üdv: Jácint
imrus101
imrus101 picture
Pesze, én is rendeltem már egy csomó mindent, de amikor utoljára az audio ADC-ket nézegettem, akkor csak drága, komoly cuccok voltak.
imrus101
Jaca
Jaca picture
Mint írták, a scarton a hangerőtől független a kimenő szint. Én egy FM transmittert tennék rá, és a néni egy kis rádióval tudja használni.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
A WayteQ vevőt HDMI kábellel lenne illő összekötni a TV-vel...nem pedig az elavult SCART kábellel.
A WayteQ SCART kimetén ott vannak a hangkimenetek, azokat kell feldolgozni valamilyen erősítővel.
Üdv.:Uniman
Inhouse
Inhouse picture
Ha a HDMI-n nézik, akkor és a SCART-ról hallgatják, akkor lehet késés a kép és a hang között, ami zavaró lehet.
Kalex
Kalex picture
"Ezzel csak az a baj, hogy így a TV hangja együtt fog szólni a fejhallgatóval. "
Miért is? A scart kimenet állandó jelszintű, úgy ahogy Fülesmester írja. A saját hangot leveszed minimumra, a scarton meglévőt pedig, annyira hangosítod, amennyire akarod.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehetne rá csinálni fejhallgató kimenetet, ami a belső hangszórókat leválasztja, de ez a garancia elvesztésével járna.
Az EUROSCART csatlakozón van (szokott lenni) állandó jelszintű (a belső hangszórók hangerejétől független) audió kimenet, ami ugyan nem tudja direktben meghajtani a fejhallgatót, de fölhasználható egy erősítő bemeneti jeleként. Ez a külső erősítő már meg tudja hajtani a fejhallgatót, és a hangerősség is szabályozható rajta.
Fülesmester
Veratrum
Veratrum picture
Lehet, nagyon buta az ötlet, de ha a Scart audio kimenete nem elég egy fejhallgatóhoz, nem lehetne életképes megoldás egy közönséges aktív PC hangszóró? És ennek a hangszórónak a fejhallgató-kimenete lenne használva.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez is egy lehetséges megoldás.
A lényeg, hogy szabályozható erősítő legyen benne.
Fülesmester
Veratrum
Veratrum picture
Rokonoké a készülék, és nem akarok nagyon drága dolgot vetetni velük, most, hogy megvették decemberben a TV-t. Ahogy néztem, a fejhallgató-erősítők, vezetéknélküli és egyéb fejhallgatók elég borsos árúak. Egy aktív PC hangfal viszont pár ezerért elérhető.
Ehhez kapcsolódik egy aggodalmam. Keresgélve azt találtam, hogy a Scart-on az új TV-ken nincs analóg hangjel, csak digitális. Hogyan lehet eldönteni, egy adott készüléknél, hogy analóg-e a hangkimenet (a tartozékok megvásárlása előtt)?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt egyszerűen el lehet dönteni valamilyen próbára kölcsönkért erősítővel. (Oszcilloszkóppal is ellenőrizhető, de szerintem ilyen műszered nincs.)
Az az érzésem, hogy a vevőszolgálaton is ezt a megoldást javasolták. Talán ott tudják, hogy van analóg audió kimenet is az EUROSCART csatlakozóján.
Fülesmester
