Üdvözlet.
A címben említett masina eléggé érdekes jelenséget produkál.
A tulaj szerint az utóbbi időben olykor fehér sáv jelent meg a képen és a hang is akadozott. A képen látható hiba egy az egyben úgy nézett ki, mintha klasszikus földhurok lenne, majd hozzámkerült a masina és valóban produkálta a hibákat, ilyenkor a taszt gombjaira is nehezen reagált, pattogtak a hangszórók is, viszont a menüt nem érinti a hiba, azon nem látszik semmi.
A masina burkolatának eltávolítása után a jelenség megszűnt és mivel kontakthibára gyanakodtam az összes csatlakozót megmozgattam és a nyákokat tartó csavarokat is meghúztam (üzem közben és semmiféle anomália nem volt), volt is néhány eléggé laza csavar. További érdekesség még hogy, ha PC-re dugtam HDMI kábellel és bekapcsoltam a PC-ét akkor rosszabb lett (közben TV adás ment rajta), majd a PC leállítása után megszűnt a jelenség egy kis időre, aztán megint elkezdte (ez még szétszerelés előtt volt) és többször is próbáltam, tényleg rontott rajta a PC.
Nálam a próbálgatás közben leválasztótrafóról üzemelt a TV földelés nélkül, csak a koax volt rádugva illetve a HDMI amikor próbálkoztam vele, tehát a hurok kizárható, ráadásul ha szándékosan csináltam rá földhurkot semmi sem változott, ha meg volt őrülve ugyanúgy produkálta a hibát, de, ha jó kedve volt, akkor előidézni sem tudtam a hibát! Egyszerűen olyan, mintha a készüléken belül lett volna földhurok...
Amit észrevettem, hogy a CCFL kábelhez nagyon közel volt a hangszóró kábele, talán attól őrült meg?. A táp kb. fél éve a primertől a szekunderig át lett kondizva.
Most rendesen üzemel a masina, nincs semmi hiba, de kérdés, hogy merjem-e visszaadni? (a hangszóró kábel és a CCFL közé teszek árnyékolást, a kijelző nem a gyári benne) Találkozott-e már valaki ilyen hibával pláne hasonló Tv-nél és sikerült-e egyértelműen kideríteni az okát?
A Main tipusa 17MB15E-7
Köszönöm.
A megoldás a main-re vezető 5V tápkábel megerősítése, mert kontakthibás volt és a kijelző szétrángatta a tápot.
ÓÓ Csak kontakthibásak voltak a csatlakozók amiken a main-re érkezett az 5V. Az 50Hz a kijelző frissítési frekvenciája volt, az rángatta a tápfeszt, mivel a kijelző is 5V-ról jár, jó nagy árammal. Az aljzatokat kipucoltam és a kontaktokat is és kijjebb hajtottam az érintkezőket, így már mukodik a masina. A HDMI-vel csak annyiban függött össze, hogy olyankor valamivel nagyobb áram folyt az 5V-on és akkor mégtöbbet esett az 5V. Amikor rajta volt a burkolat, akkor jobban melegedett a main és a processzorok minél melegebbek, annál jobban terhelik a tápot.
Bár lényegesen jobb lett, de azért még volt olykor (ha jelet kapott a HDMI) földhurok szerű vonal a képen, így átkötöttem kábellel is az 5V-ot aminek mindkét végét forrasztottam, most már tényleg jó. :D
Haho!
Van kitartasod-gratula!! :oke:
Kari
Inkább arról van szó, hogy én adtam el a tévét és mégsem mondhatom a tulajnak néhány hónap üzem után, hogy vegyen újat. :D
Hali!
Lehet valami gerjedés is. Pl repedt forrasztás vagy repedt SMD kondi. Vagy a földfólia repedt valahol.
Tegnap egy hangerősítőt kapcsolóüzemű tápról próbáltunk és nagyon zajos volt. Kipróbáltuk labortápról is, arról jól ment. Utána vissza az eredeti tápra, onnan is jó. Néztük, hogy mi van. Rajtamaradt két mérőzsinór a tápcsatin, úgy, hogy a másik végük lógott a levegőben. Ennyitől megjavult. Lehet, hogy nálad is ilyen kevésen múlik.
imrus101
Igen gondoltam gerjedésre, de miért múlik el, ha csak hozzáérek a tápkábelhez ami megy a main-re? Ami még érdekes, hogy, ha jelet kap HDMI-n akkor mégjobban megőrül...
Szerintem a "nyomas-erzekeny" tapkabellel kellene (SMPS & HDMI fogado körüli kiegeszitö hidegiteseken kivül) tovabb jatszani; alighanem valamely er/ek egymashoz/panelhez közeledese a megoldas. Reszemröl mindenkepp elegtelen földrendszerre gondolok, ide szamitva a hidegiteseket is, de Imrus is hasonlokat irt... Nem maradt ki valamikor egy arnyekolas/elvalaszto lemez a keszülekböl?
Kari
Úgy tűnik megvan a bűnös, az 5V_VCC ereszkedik meg 4.5V környékére és zavaros lesz amikor megőrül, most keresek rajzot hozzá, mert elég furcsa megoldások vannak a tápon, mintha a hang 24V-járól lenne stabilizálva áteresztőtranyós megoldással.
Amikor jel érkezik a HDMI bemenetre akkor 1.8-ról 2A-re nő az áram az 5V-on, tehát csak ennyiben függött össze a hiba a HDMI-vel (gondolom dolgozik a HDMI switch IC), most viszont nem babrálom a tápot egyelőre, azt nézem, hogy amikor megőrül, az áramfelvétel nő meg, vagy szimplán a táp problémás.
Hmm-Nem rosz felismeres! :oke:
Esetleg a tapkabelek szigetelesei nem serültek, avagy a blankolasok vegeinel 1-2 elemi szal zarlatoskodik ahova nem kellene? Ha külsö 5V-rol taplalnad; vajh mi törtenne?
Nem láttam semmi ilyesmit. Én is egyszerű kontakthibára gondoltam, mert tényleg volt olyan, hogy a kábel érintésére változott, viszont akárhogy cibáltam (közben a szkóp is rajta volt) előidézni nem tudtam a hibát. Annyi történt, hogy az 1000uf 35V-os kondik helyére annó 1500uf kondikat raktam, mert olyan volt, most azokat kicseréltem 1000uf-ra, hátha megőrült valamiért a táp a túl nagy kapacitástól. Összeraktam és azóta semmiféle probléma nem jelentkezett. Persze nem vagyok naív, de a tulaj kamionsofőr, így van egy hete hibát produkálni, vagy rendesen üzemelni, majd kiderül. :)
Hali!
" így van egy hete hibát produkálni,"_ a tulajnak meg "àldàst osztani" :-(... Esetleg a rajuk pakolt kiegesztö 1-10uF keramia kondik is jotekonyan hathatnak- helyet meg szinte nem is foglalnak...
Kari
Látom egy rugóra jár az agyunk, 1uf-os SMD kerámiát kaptak. :D Azóta üzemel, kapcsolgatom, pihentetem a PC is ott van a bemnetén és nincs gond (kopp-kopp). :)
"Látom egy rugóra jár az agyunk, " Aha, vagy inkabb "a megfelelöre"? :-)
Kari
Jelentem: Visszajött a TV ugyanezzel a hibával és sem időm sem energiám szórakozni vele. Ha valakinek van ötlete, ne tartsa magában.
Ráadásul olyan lett a TV, mint a taft. Még mindíg tart. :)
