IBM Thinkpad R40e lassú
9 posts / 0 new
griesz
griesz picture
A fenti régi laptop főleg internet oldalak betöltése, szörfözés közben nagyon lassú.
Próbáltam WinXP-vel és Linux változatokkal. Arra jutottam, hogy a 2x 256 MB RAM kevés neki. Sajnálnám kidobni ezt a jó kis régi gépet. Ha valaki tudna segíteni 2 db, rosszabb esetben 1 db 512 MB RAM-mal, azt megköszönném. Szívesen cserélném alkatrészekre (Budapesten). A RAM specifikáció a következő:
64-bit DDR non-parity SDRAM
PC2100 at 266 MHz
2 db 200 pin SO-DIMM memory slot
Kép mellékelve.
Előre is köszi: Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha tele van felesleges fájlokkal, akkor is lassul.
CCleanerrel takarítsd ki, majd egy lemezkarbantartó, majd töredezettségmentesítés.
Total Commanderben a felesleges -TMP és. doc, jpg , pdf fájlokat is töröld
griesz
griesz picture
Szia Bálint!
Ilyesmiken túl vagyok, friss telepítéssel is ugyanaz. RAM nem bírja a mai információgazdag weblapokat.
griesz
griesz picture
A 15 mm az tizenöt, én is találkoztam 16 mm-es RAM-mal, de nem megy bele. Valóban az lehet, hogy DDR RAM kell, nem pedig DDR2. A gép 2004-es kiadású!!! Nem ezt használom, tartaléknak és műszaki emléknek kell. A leírás szerint max 1GB-ot kezel. Azt nem tudtam kideríteni, hogy csak 2 X 512 MB formában, vagy esetleg 1 x 1GB is jó.
Attee
Attee picture
Sokkal gyorsabb azért már nem lesz...El kéne gondolkodni legalább egy core2-es gép vásárlásán...
Szétnézek, ha van még, jelzem.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
1-db van ebből
És ebből is 1-db, ha ellát eddig a géped.
Nem írtad el a méretet? Nálam az a 15= 16-mm.
Laci
uniman
uniman picture
Hello Laci.
Mind a ketten jól mértetek...a keresett memória "DDR", a tiéd meg "DDR2"-es.
Üdv.:Uniman
öreg_rutinos
Szia.
Kaptam bizonyítékot a mellékletben van.
File csatolás:
öreg_rutinos
Mivel meggyőztetek, így ingyen elvihető!
Nincs gép amibe nálam jó lenne.
Közben magánba súgtak, hogy van a VATERÁN 1-Gb DDR PC2100 1900-HUF
Laci
