Javítanám eme e_hulladékot alig múlt 2 éves.
Whirlpool_Dishwasher integratable BI GSIS 4004A1I nincs fűtés.
Szóval lemegy a program hideg vízzel, az NTC elvileg jó az Sm ben megadott értékeket mérni rajta melegítve csökken az értéke.
Hibakódot nem ad semmit.
Relék lábai nincsenek kiégve.
Teszt programot még nem futtattam le (sajna a légkondicionált kinti műhelyem nyáron meleg,télen hideg) nem volt kedvem a -10 C ban ücsorögni mellette.
Amúgy az első próba eredménye a 7C csapvízből 14C lett, ezt infrás hőmérővel mértem, így igazából tehát azt hiszi hogy elérte a kellő meleget,és így nem jelez hibát.
Szóval a panelen nem látszik semmi,a betét kipróbálva jó, az NTC szintén.
A panel meg igazán apró SMD vackokkal tele ami elsőre az NTC stekkerétől a prociig hibátlannak tűnik.
Szóval tippeket,infót szívesen elfogadok.
Tesztprogram 2x lefuttatás és a kondik cseréje után beindult a fűtés.
Pár évvel idősebb gépem volt már, ami szoftverfrissítéstől -elég hülyén néz ki így magyarosan írva- kezdett el fűteni. Annak mondjuk előtte megszakadt a fűtőteste, csere után sem fűtött, csak miután egy ismerősöm megdugta. Laptoppal. Üdv'!
Igazságod vagyon, bizony ez is a kondik cseréje után(ártani nem árt) újra lenyomattam egy tesztprogramot.
Hibát az sem jelzett,viszont a fűtés meg azóta megy rendesen..
Valószínűleg valami betett az agyának,talán pillanatnyi áramszünet,vagy a fene se tudja mi,és addig nem akart fűteni még a tesztprogram hibátlanul le nem ment.
Na végül is mindegy de szopatós egy szerkezet ez az agybeteg e hulladék..
:jajj:
ST.
Na erre pont nem gondoltam ,de elképzelhető.
Mivel a teszt programot is letolta hibajelzés nélkül.
Amúgy az valószínű ,ha nem nyomattad le a teszt programot ami sikeresen lefut hiába cserélsz betétet.
A frissítés egy hibamentes programot tett bele.
Sajna nem igen tudok senkit aki hobbiból SAM-osan"megdugná" aztán az oda- vissza posta, meg a szakértő ,már plusz kiadás,pláne ha nem is az a baja.
ST.
A test programot lefordítóztam
1. press and hold program button for 5 seconds until 4 cicle leds starting for left will light up
In case of appliances with touch panel chose ecco program button
2. Still pressing button press start button two times 2 nd led from the left will light up
3. release program button
4. Service procedure will begin starting from a leds on
5. Now all stored errors will be displayed please see chapter error codes displaying for service
6. after displaying eco program led will flash 10s. During that indication pressing select program button will delete all stored errors.
7. all stored errors sould deleted after every visit.
8. Now active service test cicle will start, all componenst will be checked by conrol board
please chapter testprogram wer service cicle.
At the end of service test cicle only errors
detected during the cicle will be shown.
Duration : 9 min basic models till ca 14 min high range models
Bevitele szolgáltatás vizsgálati ciklus szabadon álló és beépíthető készülékek
1. Tartsa nyomva a program gombot 5 másodpercig, amíg a 4. kört led kezdve a bal világít
Abban az esetben, készülékek érintőképernyős választotta ECCO program gombot
2. Még gomb megnyomásával Nyomja meg a Start gombot kétszer 2. vezette a bal világít
3. felszabadítási program gomb
4. Szolgáltató eljárás indul indulva LED
5. Most az összes tárolt hiba jelenik című fejezet hibakódok megjelenítésére szerviz
6. megjelenése után eco Program LED villog 10s. Közben jelzés megnyomásával válasszuk program gombot törli az összes tárolt hibákat.
7. az összes tárolt hibák klinikán megfelelő szakértelemmel orvosolni után törlésre minden látogatást.
8. Most az aktív szolgálat vizsgálati kört indul, minden componenst ellenőrizni fogja conrol ellátás
Kérjük fejezet testprogram wer szolgáltatás kört.
Végén szolgáltatás teszt kört csak a hibákat
során feltárt kört fog megjelenni.
Időtartam: 9 perc alapmodell évig ca 14 min magas besorolású modelleket
ST.
Közben az NTC, egy próbára kapott darabbal összevetve,jó.
Marad a panel ha nem lesz javítható,ami újonan nem olcsó.
Szóval lehet egy alternatív megoldást kell bele tennem egy 235 V relét párhuzamosan,ami megy amikor keringető szivattyú, és az kapcsolja a fűtést egy bojler hfsz al 65 C beállítva.
ST.
Nem próbálod inkább egy sorbakötött potméterrel "becsapni"?
Az NTC-n mekkora feszt mérsz?
Szerintem . Sacc/kb az NTC egyik csatlakozási pontján 5V-t lehet mérni a GND-hez képest . Szerintem . Üdv jano
Ez még vissza van,talán szerdán lesz rá időm játszadozni.
ST.
:szetver: Szia Tóbiás !
Úgy tűnik , hogy megtaláltad a megoldásod a problémádra .
Vagy "vetemedjünk" panel javítási kísérletre ? Mit szeretnél ?
Üdv varga jano
Természetesen a panel javítása lenne az elsődleges megoldás.
Amennyiben nem sikeredik,akkor alternatív megoldásként merült fel a relés megoldás.
De mi a bánatos lószerszámot kell egy faék bonyolultságú szerkezetet ennyire az elektronikával megbolondítani?
A régi mosogatókban is elég volt ennyi a meleg víz előállítására.
ST.
Szia Tóbiás !
" Bánatos..." Az USA-ban a mosógépek egyes típusaiban még lúgszivattyú sincs . Egy csappantyún keresztül a mosólúg az alagsori hekyiség víz összefolyójába ürül . Ennyit az EU mosógépek műszaki színvonaláról . " Az is, ...aki a számítógépet beköltöztette a háztartási gépekbe..." Egy idősebb szerelő véleménye egy tanyai topikból . Üdv jano
Szia Jano!
Igen ahogy mondod.
Feltételezem a hőfokszabályzás körében valamelyik SMD. ellenálás értéke lecsökkent, csak éppenséggel ezt meg kéne talállni.De ezen a többrétegű panelen lyukgalvánokon át oda vissza elég kiigazodni..
ST.
Szia Tóbiás !
Hogy ne legyen könnyű , ezt nem ember nyomtatta (racionális fólia vezetéssel) , hanem számítógép . " Mindegy , hogy vezeti a fóliát , csak gyorsan kész legyen . " Ettől elszaporodnak a rétegek . Növekszik a fóliák hossza és lyuk galvanizált furatok száma . Ez van . Üdv jano
Szia Jano!
Na ezzel most nem igazán vigasztaltál meg.
Marad az hogy valószínű faékké vissza kell butítani..
ST.
