A fenti töltő szépen elkezdi tölteni az akkut de kb 12,9V-nál késznek jelzi a töltést. Van az vezérlő panelon egy pirinyó trimmer vajon ez mit állíthat? Nem tekergetném vaktában. A töltő 6-12v-os ezért fura,hogy csak egy poti van.
Tanácsokat előre is köszönöm.
Laci
2017, January 9 - 21:53
#1
Szevasztok!!
Nekem is van egy Lidl-s toltom,de a kijelzos tipus.Az eleri a 14,2V-ot majd mikor beall impulzus toltesre akkor esik vissza a kijelzett kapocsfeszultseg 12,8V- 12,9V-ra es ezt tartja a vegtelensegig.Lehet a tied is igy mukodik,csak nem latod mikor eleri a 14,2V-ot es vissza esik.
Peter
Érdemes lenne megnézni a csatlakozó vezetékeket is, ha töltés közben méri az akkut, akkor ha a vezetéknek van némi ellenállása, akkor az azon eső feszültség is hozzáadódik a kapocsfeszültséghez.
Üdv: Jácint
Hello.
A töltődnek semmi baja!: https://www.youtube.com/watch?v=iE9UxxsPPHo
https://www.youtube.com/watch?v=rQntWFSZ86w
...ezek ennyit tudnak ?: http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_Hu.pdf
Valószínűleg ezt ohmos terheléssel be sem lehet kapcsolni, mert tesztelik a rákapcsolt akku feszültségét, egy izzóból meg ugyebár 0 volt "jön ki"...
Van a "D" változat:
https://www.google.hu/search?q=Ultimate+Speed+ULGD+3.8+A1&source=lnms&tb...
Üdv.:Uniman
Az egy trimmer elképzelhető, hogy elég, mert a 12V-ost 14,4-re, a 6V-ost 7,2-re, vagyis pont a felére kell tölteni.
Üdv: Jácint
Nem akku gond van ezzel a hibával hozták. Ellenőriztem több akkuval.
Laci
szia: megjelölöd az állását és elforgatod 10-15 fokkal, közben méred a töltőáramot vagy töltőfeszültséget.
Terhelésnek egy gk. fényszóróizzó megfelel.
szia: ha öreg az akku, vagy egyszer túlmerítették, egyik töltő sem tölti fel teljesen
