Delta TC7E rf szobatermosztát, Kapcsolási érzékenység Megoldva
23 posts / 0 new
Gábor321
Gábor321 picture
Nem tudom jó helyre írok,
Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok!
-Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva.
A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott.
-A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás
már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c.
Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást????
Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott.
Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...)
Volt valakinek ilyen hibája???
Én értelmezem rosszul a működését???
Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat!
Köszönettel: Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elemeket kicserélted új, márkás típusra?
Gábor321
Gábor321 picture
Mindenkinek nagyon Köszönöm a hozzászólását azt hiszem egy új álja a helyét.
Köszönettel: Gabcsi
BlackForce
BlackForce picture
És ez nem lenne jó?
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-W1209-Digital-Cool-Heat-Temp-Thermostat-Thermometer-Temperature-Controller-On-Off-Switch-50-110C/32602932809.html?spm=2114.13010608.0.0.vyLtkX
Igaz hogy dobozolni és egy + táp kell,de állitható a ki-be kapcsolás közötti hiszterézis.Szerintem elég jó,és még az ára is emberbarát.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau, nem vagyok képben a témában, de sejtem, hogy az új termosztát sem fog jobb eredményt nyújtani, ha csak nem lesz enyhülés az időjárásban, de akkor meg nem az új termosztát jósága miatt lesz a jobb eredmény.
Ugyanis.
"De ezt a nagy eltérést egy pár napja vettem észre, hogy miért megy a kazán egész éjszaka."
Szóval, egész éjszaka fűtött az a kazán. Ha jól fűtene, éjfél körül már ki kellett volna menekülni a lakásból a nagy meleg miatt.
Véletlenül nem a gáz fűtőértékének "hiszterézisét" kellene korrigálni olyanra, mint amennyit fizetünk érte?
proba
proba picture
Igaz, ha 0.1 fok lenne a hiszterézise akkor sem fűtene gyorsabban. Ha a kazán egész éjszaka ment, semmi értelme termosztátot cserélni fűtési okokból. ( hacsak nem lángmodulációs kazán meg hozzá való termosztát van.) Ami számomra még kérdéses, padlófűtés esetén hogyan lehet 0.2 fokra szabályozni? ( tudom a papír bírja). Amikor a termosztát érzékelője eléri a beállított hőfokot, lekapcsol, a padló még sokáig meleg a hőtehetetlenség miatt, mikor meg bekapcsol, idő kell a felfűtéshez.Ezt vagy belekalkulálják valahogyan, akkor a kapcsolási hőmérséklet lehet köszönő viszonyban sem lesz a beállítottal, a szobáé viszont igen. Vagy nem foglalkoznak vele, legfontosabb a kijelzés, akkor a szobahőmérséklet leng ki jobban, a kiirt értékek viszont rendben vannak.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem tudom, csak én nem értem? Hogy mi vaaan? Mi van megoldva? "azt hiszem egy új álja a helyét." Ezt hogy kell érteni?
Megint egy "jópofa" poszt.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Én ha jól értem, akkor a termosztát hiszterézise elmászott. A beállítotthoz képest nem +/-0,2 Celsiusnál kapcsol, hanem +0,2/-0,7 . Ha egy alapos resetelés nem hozza helyre, akkor valami tényleg tönkrement benne.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
"Padló fűtés van"...egy ismerősömnél is (300m2). Pont most szervizelik...12,5 fok meleg van éppen nála.
Ha bekapcsolja a 3 nap után már "érződik" is, hogy működik a fűtés...
A termosztát "magyar" megfelelője a régebbi típusú Computherm Q7/ Q8 RF típusok...nálam is a Q8-as működik (padlófűtés nincs!). Viszont én is megbütyköltem: 10 kohm-os termisztor a hőérzékelője.
Alapbeállítása: +0.2/-0,2°C akkor te ezt már átprogramoztad az érzékenyebbre...
+0/0,2°C érzékenységnél: 20°C-ra állítva 20°C-nál bekapcsol, 20,2°C-nál pedig kikapcsol...csakhogy padlófűtésnél az a "gáz", hogy a padló meg csak fűt-fűt továbbra is !
Reset-eld és használd a gyári értékekkel...hátha magához tér. Remélhetőleg új alkáli elemmel is kipróbáltad...vagy még nem?
A termosztát kijelzőjén a "láng" jel megjelenésével azonos időben kezd a kazánod fűteni? Mert adódhatnak rádiófrekvenciás vételi gondok is ám...a termosztát pedig csak 4 percenként küld egy "bekapcs" jelet a vevőegységnek.
A "rendes" padlófűtés termosztát fő ismertető jele!: Két különálló hőmérséklet érzékelő: egy a padlóban, egy a termosztátban.
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
"Ha bekapcsolja a 3 nap után már "érződik" is, hogy működik a fűtés..." _ akkor szerintem a kazanja kisse alulmeretezett lehet_hmm. Egy elözö lakhelyünkön padlofütes volt, ha tavollet utan a többnyire 15fokos lakasba ertünk= maxra (50C) tekerve kellett neki ugy 20-25 ora, hogy meglegyen a 20 fok, igaz manapsag azert talan 8-10 fokkal hidegebb is van. A hömerseklelet ott csak egy a kazanba/bol (reg volt)jövö csöre felerösitett termisztorral neztek, s meg volt egy 55C-on leoldo bimetall-vedelmi erintkezöje is, de nem vitas, hogy a padloba helyezett erzekelö kellene -magam ollant mèg nem làttam, igaz nem vagyok fütesekkel foglakozo sem...
Kari
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Honnan tudod a 20.8 °C bekapcsolást? Mert a kijelző 0.5 °C lépésekben tud jelezni, és lefele kerekít. Tehát ha beállítod 21.5-re, akkor a 21.7 kikapcsolási értéket 21.5-nek, a 21.3 bekapcsolási értéket 21.0-nak fogja mutatni. 20.8-at nem tud mutatni. Van ennél precízebb hőmérőd, 0.1 °C pontosságú?
Üdv, lcsaszar
Gábor321
Gábor321 picture
Szia Icsaszar!
Ezt 20,8°c onnan tudom, hogy figyeltem a kazánt mikor kapcsol be. Igen így ahogyan írod ezt az értéket nem mutathatná.
Üdv: Gabi
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem mutathatná, de mégis mutatja? A leírás szerint 0.5 °C lépésekben tud kijelezni. Akkor vagy a leírás rossz, vagy a készüléken módosítottak a leírás óta. De ha nem egyezik a leírással, akkor lehet, hogy a specifikáció sem egyezik, tehát nem biztos az a +/- 0.2 °C.
Hűha, ebből fogyasztóvédelmi ügyet látok felsejleni...
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
"0.5 °C lépésekben tud kijelezni"...ezt hol olvastad!? :jajj: :
0.1 °C lépésekben történik a hőmérséklet kijelzése:
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
"S2 padlófűtésre van beállítva". Ahogy írtad, 0,9C-os a hiszterézis. Más módoknál nincs kisebb hiszterézis? Lehet, pont a padlófűtés mód miatt ekkora.
Nekem most az dobott a falon lévő termosztáton, hogy tettem alá egy 8mm vastag nikecell lapot (díszítő álmennyezet-ből maradt).
Üdv: Jácint
Gábor321
Gábor321 picture
Most van átállítva "S1" radiátoros fűtéshez. tesztelem ezt is! A kapcsolási érzékenység a gyári alapbeállítás szerint +-0,2°c !
A elhelyezése ott van kezdetek óta, ezzel szerintem nincs gond.
Lehet az lesz veszek egy másikat de az is kici kinai "computer TC7E RF".
felhívtam a forgalmazót szervíz ügyben, egyből leráztak, hogy Ők nem javítják ezt a tipust.
Köszönettel: Gabcsi
varga jano
varga jano picture
Szia Gabcsi !
Nem biztos , hogy hasznos info számodra . Hátha fontos , ide írom .
Az ünnepeken egy padlófűtéses házban voltunk . A cirkó kijelzőjén , a 38fokC-48fokC , között ment a melegvíz hőmérséklet . A cirkó , a melgvíz hőmérséklet jelzője 38fokC-nál bekapcsolt , működött a církón az égő , majd amikor a melegvíz jelzőn 48fokC volt , kikapcsolt . Üdv
jano
lcsaszar
lcsaszar picture
"egy pár napja vettem észre, hogy miért megy a kazán egész éjszaka"
Mert hideg van odakint...
Üdv, lcsaszar
Gábor321
Gábor321 picture
Szia Icsaszar!
Igen tudom hideg van odakint, de nem hülhet ki a lakás ha a termosztát úgy kapcsolná be a kazánt ahogyan a leírásban kellene.
Üdv: Gabi
Jaca
Jaca picture
Sokat számít a külső hőmérséklet, ezt csak egy PID szabályzó tudná korrigálni. De még mindig nem világos, honnan olvastad le a tizedes értékeket. (Uniman megmondta :) Ha jól értem, nem a termosztátról. Ha a kazánod egész éjjel ment, akkor lehet, hogy alacsony a hőfoka. Nekem is feljebb kellett vennem ebben a nagy hidegben.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Régen vagy a fűtési görbe vagy egy külső és belső hőmérséklet érzékelő alapján fűtöttek . Üdv
jano
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Vagy ha fázott a mama, a papa dobott a kályhára :)
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
:) jano
