Hello!
Rengeteg ilyen applikáció létezik okostelefonokra. Ezekkel egyszerűen pótolható lenne a TV/DVD/HIFI/stb "elveszett" távirányítója.
Egyetlen gond, hogy a mostani telefonok többségből már hiányzik az infravörös port. Persze a tablet is befogható e célra.
Ezért szükséges hozzá egy kiegészítő hardver. Ez viszont úgy tűnik megvásárolható, de reményeim szerint ilyen könnyen elkészíthető.
Nos, erről szeretnék itt "értekezni", főleg a bevált, kipróbált kapcsolás és app érdekelne.
Egyszerűnek tűnik, de vajon működik is a gyakorlatban?
A fejhallgató kimenetre csatlakoztatott IR dióda mellett létezik USB-s megoldás is, de ezekhez már OTG képes telefon szükséges. A tablet-tel ez nem gond...
Később pedig a "tanítható" változatokat is kipróbálhatnánk...pl. ezt.
Köszönöm az "építő" jellegű hozzászólásokat.
Üdv.: Uniman
Hello! Most már olyan telefonom van, amelybe gyárilag be van építve ez az IR távirányító funkció...és valóban kiválóan működik is.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Kipróbálva nehány tévével...
Az én telefonomat vizsgálva arra jutottam, hogy a 19kHz-es impulzuscsomagoknál már akad egy kis probléma. Az amplitúdó nem állandó, 100 és 400mV közt változik 7-8 periódus alatt. Ha nem erősítjük fel kellően, akkor nem lesz belőle 38kHz, ha túlerősítjük négyszögjellé, akkor meg nem lesz szünet a polaritásváltásnál. Igaz, az IRdroid kapcsolási rajzánál a kimeneti elkó helyes megválasztásával be lehet állítani, hogy a LED csak kellő impulzusszélességben villanjon fel.
Üdv: Jácint
Hello.
![](https://es5pwn.files.wordpress.com/2015/02/ir_boost.png)
A 2 darab IR LED-nek pontosan egyirányba kell állniuk, hogy működjön, de itt találtam aktív kapcsolást, egy darab IR LED-del.
Bizonyára az IR LED hullámhossza is fontos lehet, a bontottakról meg nehéz bármilyen paramétert megtudni...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Differenciálerősítős kapcsolással próbálkoztam én is, de a fenti kapcsolásban nem fog világítani 100mV csúcsfeszültségnél a led (de lehet, ez csak az én telefonomnál ilyen kicsi), ha nem adsz előfeszítést a tranzisztoroknak. Az LM386-os kapcsolásnál viszont hídba van kötve a jobb és bal oldal, és egy nagyobb feszültségű, de 19kHz-s jel jön ki, így ott szemben kell legyenek a ledek, hogy meglegyen a 38kHz.
Üdv: Jácint
szia: találtam neked kisfogyasztású IR-LED-et
5 V tápról az 5 db LED 22 mA-t fogyaszt
Ha érdekel, tudok küldeni pár darabot
Az adatlapon lévőre hasonlít
Szóval a telefon szerintem nem tudja megfelelően meghajtani a ledet. Az enyém biztos nem. Kicsi a jelszintje, ha meg feltranszformálom, a kimenő árama kicsi. Amúgy az L-R ellenkező fázisban van, így onnan kijön a 38 kHz is.
Üdv: Jácint
Azt valaki elmagyarázná, hogyan jön ki a duplázás? Ha egy 19Khz-s jelre teszek egy ledet az 19Khz-el villog. Ha teszek rá mégegyet fordítva, akkor az is 19 khz-el villog. A kettő együtt egymás mellett távolról nézve viszont folyamatosan világít. Ha két kimenetet veszünk eltolt fázisban 19 Khz-el, akkor az idő 1/4 teljes fény, 2/4 félfény, 1/4 sötét, a különbségek összege. Ami megint csak nem duplázás.Ha egy leddel kellene megoldanom, talán azt gondolom, van valami elektronika a gyári adókban, ha nem akkor a kimeneten úgy lehet elég feszültség ha a két kimenet közé köti a ledet, és ellenfázisban vezérli a bal jobb csatornát. A 38Khz max a kapcsolóüzemű végfok egy szerencsés mellékterméke lehet, vagy a dupla mintavételezési frekvencia egy folyamodványa.
Pedig egyszerű. A ledek nem a polaritásváltásnál gyújtanak be. Az IR led 0,9V-nál gyújt. Tehát amíg a nullához képest nincs meg az a 0,9V pluszban vagy mínuszban, addig egyik led sem ég. És nem négyszögről, hanem színuszról beszélünk!
Üdv: Jácint
Gondolj a Graetz hídra:
![](http://cms.sulinet.hu/get/d/f3b73634-d0f8-4965-9302-716c349278a0/1/4/b/Large/11_1_4__Hidkapcsolasu_ketutas_egyeniranyito_hullamformai.jpg)
sziasztok:amit hirtelen találtam, 50-100mA-t kér
Szia !
Jó helyen "tapogatsz". A helyzet viszont az hogy ezt az áramot/teljesítményt nem folyamatosan kapja az IR LED hanem rövid idejű impulzusok formájában. Így tudnak nagy teljesítménnyel sugározni viszonylag kis fogyasztással. Nagyon sok távirányítóban ott "figyel" egy nagykapacítású (1000 uF) elkó a tápon hogy biztosan legyen elegendő energia a LED táplálására. Ha ne talán a telefon kimenete tudná is a 30-40 kHz -es jelet produkálni ( szerintem csak a burkoló jelet tudja) áramban nem fogja tudni meghajtani a LED-et. Egyszerűen nem lesz elegendő hatótávolság.
Üdv. Laci
szia: gyanúm szerint Unimannak nem lényeges a hatótáv, jósnője szerint javításkor kívánná használni, a mobilra tölthető sokféle (táv)tartalmat felhasználva, vagy akár helyszíni beállításnál,
Az a kérdés, hogy a telefon mekkora teljesítményt tud leadni max hangerőn, meg tud-e hajtani egy-kettő kis ledet.
(talán, ha a belső hangszóró ki van kapcsolva
Kici occokènt àruljàk is. ![](http://i.ebayimg.com/images/g/iD0AAMXQwwlSAraI/s-l1600.jpg)
Tudom, hogy SK kiviteleket varsz hiradast, de ez az "IRDROID" pl. mar 2013,II. ota a "piacon" lenne _Android Universal IR Remote Control_a linkjein sok letölthetö doksijàval, sztem erdemes megkuksizni...
Kari
Hello Kari.
(Természetesen) Az is a látáskörömbe került már...rajz is van. De még nem készítettem el...
Csak zavar, hogy semmilyen (fény)jel nem jön ki a mobiltelefonjaimba dugott IR dióda párosomból.
A diódák működnek, DC-vel meghajtva, "látom" egy másik mobillal a "fényüket"...
Más applikációk meg a egyből hiányolják az IR "eszközt"... :falfej:
De kipróbálom egy aktív hangdobozzal "meghalgatni" a kijövő jeleket, hátha érzékelhető valami "zizi"...
Üdv.:Uniman
Ezidáig egyedül ezt próbálgatva hallotam nagyon halk "távirányító" hangokat az aktív hangszórómból...
Üdv.:Uniman
Azt tudom, hogy a Samsung Galaxy-k fejhallgató kimenete igen gyenge, még vonali jelnek is kevés.
Viszont valahol láttam ezt úgy megoldva, hogy egy CR2032, meg pár tranzisztor közé volt iktatva...
Ez pl. valami gyári megoldás erre
Szia Uniman!
A hangerőt felvetted maximumra? Amúgy én valami CMOS kapuval hajtanám meg a ledeket, bár az is tápigényes.
Üdv: Jácint
Szia Uniman !
Ha az adódat "hallgatni" akarod kapcsolj be egy rádiót a középhullámú sávban . Vidd közel a "távirányítótad" .Kattogásként fogod hallani a távirányítód "adását" . Üdv jano
A fejhallgató-kimenet nem tud kiadni 38 kHz körüli vivőfrekvenciát, amire a legtöbb IR vevő hangolva van. Tehát ez zsákutca. Az USB kütyü talán járható út.
Üdv, lcsaszar
Szerintem tud az az audio port 38kHz-t, de ezt majd délután remélem megmondom.
Üdv: Jácint
Hali!
Nem kell tudnia 38kHz-et kiadnia (általában nem is tud), azért van két LED benne. A szinuszjel alsó félhullámában az egyik világít, a felsőben a másik. Így kétutas "fény-egyenirányítót" képez, a kijövő fény a bejövő hangfreki kétszerese. 19kHz-es jelet kell generálni.
imrus101
Igazad van, tényleg 19 kHz-et ad ki.
A jel szintje az én telefonomon GND-hez képest ~450mV, de az L-R kimenet szembe dolgozik, hídban ~900V (Tektronix TDS2024B szerint, ZTE Atlas telefon), Így nem láthatta Uniman.
Üdv: Jácint
Milyen igaz! Erre nem gondoltam. Mindenesetre az egész azoknak való, akiknek a keze össze van nőve az okostelefonnal. Én nem fogok megnyitni egy alkalmazást azért, hogy bekapcsoljam a TV-t vagy lehúzzam a WC-t ;)
Üdv, lcsaszar
Szia Uniman !
A 19.000.Hz-es jel : https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK...
Üdv jano
Szia Uniman!
A legegyszerűbb két "szembe kötött" dioda a fejhallgató kimenetre.
Régebben használtam, még a Canon EOS-t is vezérelte.
Most "Active"-om van ebben gyárilag van infra, szinte mindent lehet irányítani vele. Én a Galaxy Universal Remote-ot használom, de szerintem ez Sam specifikus.
A fentin kívül pár remote:
Smart IR Remote - AnyMote_3.0.6.apk
Power IR - Universal Remote Pro_2.38.apk
TS Pro Universal Remote IR-IP.apk
Ma már biztosan nem forrasztgatnék, bár a két ledből lecsiszolva, összeragasztva eszméletlen kicsi lesz.
Ha van türelmed:
Ebay
Uff
Tux
Youtube-on vannak videók ahol működik embereknek.
Itt részletesebben kivesézik a témát. Most nincs időm átolvasni,
de szerintem kérdéseid jórészt megválaszolják.
Üdv, ty
Hello Ty.
Topiknyitás előtt már eléggé szétnéztem a neten, és néhány eredménytelen próba után döntöttem a témanyitásról.
Az ilyen "The Best..." listák hemzsegnek a neten.
Tehát konkrét, S.K. megvalósított megoldásokról várnék hozzászólást.
Sajnos nekem is "csak" 5-6 androidos eszköz áll a rendelkezésemre a kipróbálásukhoz...viszont van egy régi USB IrDA-m is. Az OTG-s verziókhoz talán használható is lehetne...
Arról, hogy milyen telefonnal, milyen kiegészítő hardvert készítve hozzá, és milyen készülékekkel használta sikerrel és melyik applikációt...
Vélhetően kevés lesz a saját tapasztalattal rendelkező hozzászóló...
Köszönöm.:Uniman
Kedves Uniman!
Én szívesen kísérletezek vele,szerinted melyik szoftverrel kezdjek?
Hello.
Sajnos az első szembefordított páros IR diódáimból (a jackdugó R/L kimenetei közé kötve) nem jön ki még semmilyen jel.
Ezeket az "app"-okat szedtem össze ezidáig:
Audio IR.apk
IR Droid.apk
Free IR TV.apk
Power IR.apk
SMART-IR-REMOTE-ANYMOTE-v4.2.2-by-JUK.apk
IR-Universal-Remote-+-WiFi-Pro-1.01w.apk
Smart-IR-Remote---Samsung-HTC-v1.4.0.apk
Galaxy-Universal-Remote-v3.4.9b.apk
ZaZa Remote Universal Remote_v3.7.0_apkpure.com.apk
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
"Okos tv"-ből kimásolni a megoldást ? Nem tudom ? Lehet-e ? Üdv jano
