A Fagor FS-3612 mosógép panelje került hozzám . A mosógép az egyik irányba erőtlenül , forgat centriz . A másik irány jó a mosási forgatás . Üresen nincs ez a hiba . Csak , ha benne a ruha . A motor TRIAC , BTA16-600 TO-220, cserélve . A hiba megmaradt . Ennek a problémának a megoldásához kérem a segítségeteket ! köszönöm . Üdv varga jano
A motor reléket , 2 DB , Omronra cseréltem . Köszönöm a segítséget . Üdv varga jano
A TG áramkört átnéztem . Hibát nem találtam . Az ULN2003A SMD IC-t cseréltem . A csapágy nem ad hangot , tengely nem lóg , üresen a mosógép mindkét irányba forgat ,...stb. Amint jön bele a víz és benne a ruha , nos , akkor egyik irányba nem forgat . Javítása nélkül vissza adva a mosógép panel . Köszönöm a segitségeteket . Üdv jano
2017, January 12 - 11:11
#1
A mosógép panel javitása nélkül vissza adva . Üdv jano
Szia.
Én megnézném a csapágyak állapotát. Nemrég ugyan ilyen hibával javítottam egy Fagort, igaz jóval idősebb volt a gép.A "belső" csapágy széthullott, és az egyik irányba feltorlódtak a golyók, fogta a motort. Végül a motor áramfelvétele vezetett a megoldáshoz.Működés közben nem hallatszott csapágyhibára utaló zaj.
Üdvözlettel. Halk
Szia ! Köszönöm . Megnézzük . Üdv jano
Egyszer szívtam egy Indesit szárítós csodával, ami egyik irányba rángatva ugrálva indult, másik irányba jó volt. Elektronika, relék, triac, kondik, stb minden cserélve. Hiba maradt. Motort is kivettem, tökéletes.. Egyszer csak megfordult a rángatás iránya a motor vissza tétel után...
A tetves ékszíj volt a rossz. Meg volt keményedve, és elpörgött a motor tengelye, majd ahogy megmelegedett a kipörgéskor, ismét tapadt, ekkor jó nagyot rántott, a tacho visszaszabályozott, és ment rendesen a következő irányváltás utánig... Amikor visszatettem a motort, fordítva került fel a szíj, ezért a rángatás is megfordult... Nem volt repedezett, nem volt fényes, csak nem tapadt... Az egyik irányba.. De nem is nyüszített... Üresen jó volt..
hátha...
Szia ! Köszönöm . Üdv jano
Szia Janó !
Az "irány váltó relé " beégett ,vagy oxidos !
Kívülről nem látszik !
Nem a láb forrasztás !!!
Relé csere !
sasa11
A hűtőbordát levettem . Alatta az egyik motor relé helyén egy átkötést , és 2 DB kínai motor relét találtam . A reléket Omronra cseréltem . Köszönöm . Üdv jano
A motor TRIAC és relé cserés panel újra vissza szerelve a mosógépbe . A hiba , egyik irányba erőtlenül forgat , megmaradt . Miért vajon ? Üdv jano
Szia !
Szerintem motor hiba lesz.
Üdv:András.
Szia András !
Próbáltuk egy másik motorral . Ugyan az a hiba . Megpróbálom vissza adni , a kollégám elmondása szerint , a hibát ! Üresen mindkét irányba jól forgat a motor . Száraz ruhával mindkét irányba jól forgat a motor . Kezd vizet venni a mosáshoz . Az egyik irányba jól forog . A másik irányba egyre nehezebben .Majd a vízszint elérése után , az egyik irányba forgat , a másik irányba nem forog . Csak morog a motor . Köszönöm . Üdv jano
Szia Janó !
Nekem egy Ariston csinált ilyet !
A tacho generátor jelformázó körében találtam egy
szakadt pár kohm os ellenállást.
A motor csatlakozójára került víz okozta a hibát !
Az ellenállás cseréje után ,csapágy és szimering csere után azóta is megy a gép rendesen.
sasa11
Szia Sasa !
Köszönöm . Megnézem . Üdv jano
A TG jelformázó áramkört megnéztem . Szakadt ellenállást nem találtam . Ez egy két tranzisztoros áramkör . A fotón bekarikáztam . A jel a UP-re megy . Az ULN2003A SMD IC cseréje mellett döntöttem . A fotón bekarikáztam . A motor TRIAC vezérlésében vesz részt . Most várok arra , hogy vissza kerüljön a panel a mosógépbe ! Köszönöm . Üdv jano
szia:az elején mindigéhes szíjhibára szavazott
Szia! Én is a csere híve vagyok! Egyébként nekem is az a tippem,hogy a reléket kell cserélni.
Ottó
Szia Sasa !
Köszönöm . Üdv jano
szia: a rövid szénkefék nem okozhatják?
Szia Bálint !
Én úgy tudom , hogy a motor rendben .
Üdv jano
Hello Jano.
Milyen a motor van benne?
Ilyeneket nem láttál a panelon?
Üdv.:Uniman
Szia !
Én sajnos nem tudom , hogy milyen motor van benne . Üdv jano
Hello Jano.
:hmmm: :
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
Köszönöm .
:( Nem értem .jano
Szia Uniman !
A motort nem láttam .
A forrasztások rendben voltak . A fejlupe segít a rossz forrasztások fölismerésében . Köszönöm . Üdv jano
Pedig akár kopott szénkefék miatt is lehet...
Szia Attee !
Köszönöm . Üdv jano
