Philips SCH580 Ultrahangos párásító nem működik (nem párásít).--Megoldva!--
15 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett készülékkel az a probléma,hogy nem párásít.
A panelre rámegy a tápfeszültség de semmi égést púposodást nem látni a panelen.
Mi mehet ki ebben?
A motor forog.
Javítható?
Még nem szedtem szét ilyen típusút?
Válaszotokat és segítségeteket köszönöm.
Üdv:Gábor
Csatolok pár képet.
Kép1
Kép2
Kép3
Kép3
Kép4
Kép5
Kép6
Üdv:Gábor
Gabor84
Gabor84 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget megoldódott a probléma.
Kicseréltem a tranzisztort és a kondikat a membránt megtisztítottam és hála működik.
Köszönöm még egyszer a segítséget.
Üdv:Gábor
zoli710802
zoli710802 picture
Szokott ezekben lenni egy reed csöves vízszint érzékelés. Az rendben van vajon?
A piezzo lap úgy tudom része az oszcillátornak, tehát ha rossz akkor ott nem lesz rezgés.
A másik, hogy elég nagy feszültségű kondik vannak azon a részen, lehet szkóppal óvatosan érdemes mérni.
Üdv: Zoli
uniman
uniman picture
Hello.
Az elején az a kapcsoló/potencióméter rendben van?...és trimmerpoti?
A két hosszúkás kék kondenzátorok? Még maradt a BU406 tranzisztor...
Üdv.:Uniman
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
A kapcsoló/potencióméter rendben működik.
Cserélni fogom az elkót és BU406-os tranzisztort.
Ha megvan jelentkezem.
Köszönöm a segítségeteket.
Gábor
Kari
Kari picture
Hallo Gabor!
Az a "meleg ragacs" is okozhat gondot (kerdes mikhez er) ha az idök soran elkezdett vezetgetni!
Kari
lipi
lipi picture
Szia
Minap javítottam UH párásítót. A BU406 volt rossz! Multiméterrel mérve "hidegen" B-E dióda jónak tűnik , viszont a "Bétája" semmi!! Az új tranzisztornak 40-50 -es szokott lenni ,gyártótól függően. CSAK ez a tranzisztor jó ide,pl. a BUT56 nem, mivel bétája nagyfesz tranyó lévén nem sok. Ez a tranzi meg 200V-os hisz a piezón kb. 80V impulzusok vannak (ha a trafó 36V AC ) , szkóppal mérve.
A piezót tisztítsd meg, gumit is. (előfordul hosszabb üzemidő után, hogy a piezo elöregszik. Akkor csere . Több verziós is van 1,8MHz-es, meg 1,65MHz-es.
Remélem segítettem.
lipi
Gabor84
Gabor84 picture
Köszönöm válaszod.
A membránt es a gumit meg tisztítottam összerakva vízzel feltöltve a membrán rezeg de nem párologtat.
Üdv:Gábor
lipi
lipi picture
A BU406-ot cserélted? Bétára megmérted?
Gabor84
Gabor84 picture
Cserélni fogom csak még nem kaptam.
Üdv:Gábor.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ahogy ajánlották, a kondenzátorokat ellenőrizd.
Lehet, kevés a teljesítmény
Jaca
Jaca picture
Egy szkóppal kellene ránézni, hogy megy-e jel a piezóra, ha van rajta jel, akkor cserélni kell a piezót.
Üdv: Jácint
Gabor84
Gabor84 picture
Köszönöm válaszod.
A piezo az a kerek rézlap két vezetékkel?
Bocs de még nem láttam ilyet.
Szópom sajnos nincs.
ÜdvGáboro
Jaca
Jaca picture
Igen, az a piezó. De ahogy Janó mondja, cseréld ki benne az elkókat, nem drága dolog.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Nálam is volt egy rossz párásító . Ha jól emlékszem , kondi csere oldotta meg a problémát . Üdv jano
