Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt.
Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on.
Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd.
Előre is köszönöm, ha segít valak.
2017, January 11 - 17:35
#1
Probléma megoldódott a funkció-billentyűk takarításával. Ezáltal tudtam csinálni egy Factory Reset-et is, mert előtte szinte semmire nem reagáltak a billentyűk. Egyszóval tisztába kellett rakni a Kicsikét, majd egy "agymosás" és lőn hang.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget és hozzászólásokat.
Üdv: Zotya
Szia !
Roland márkaszervíz. Törökbálint. Hozzád közel van és tuti siker.
http://www.roland-szerviz.hu/kapcsolat.html
Üdv. Laci
Köszi, de magam szeretném "meggyógyítani"
Üdv: Zoli
Szia !
Ha csak nem a főhangerő szabályzó van elkopva, nem sok esélyt látok rá. Nincs meg (nem is lesz) a szükséges információk egy az iméntinél komolyabb meghibásodás elhárítására. Viszont könnyű egy elektronikai hulladékot csinálni belőle. De Te tudod...
Üdv. laci
Köszi a tippet.
Egyelőre csak körbeszimatolom a témát, mert látom már, hogy nem egyszerű feladat.
Nem szeretnék még nagyobb "hulladékot" csinálni belőle.
Üdv: Zoli
Szia !
Semmi érdekem nem fűződik hozzá hogy ajánljam. De. Az országban nem igen van szakember aki ehhez a márkához már csak hivatalból is jobban értene. Személyes tapasztalat. Olyan belső, abszolút nem publikus infóknak van birtokában melyek szinte a kóla receptjével azonos titkot képeznek. :) Nnna és alkatrész ha szükséges. Az illető (egyedül viszi a boltot) neve: Kui Ferenc Kérhetsz bevizsgálás utáni árajánlatot. Az munkadíj részben igazodik a hangszer értékéhez, annak bonyolultságához.
Üdv. Laci
Köszi, de mint írtam az előző hozzászólásoknál, magam szeretném megbűvölni.
Üdv: Zoli
Hello.
Jól szól(na) vele akár ez a "nóta"...ha mutathatnál képeket is a belsejéből, akkor "súghatnánk":
Ha "nincs hang":
MAIN BOARD IC22, IC24, Q6-8, R71, R74, R77, R80, R94-98, R153-154,
CN2 PANEL A BOARD IC3,VR7,CN2
Az más kérdés, hogy honnan szerzel bele pl. ilyen IC-t ?...
Üdv.:Uniman
szia: induljunk a kályhától.
Még azt sem tudjuk, rendesen működik-e a táp.
szia: rajzot néztél a Tanyán?
Eddig mit mértél?
Igen, néztem rajzot, de nem találtam.
Eddig még nem csináltam vele semmi különöset, (táp megvan) egyelőre csak körbeszimatolok.
Üdv: Zoli
