A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Üdv! Talán ez segíthet neked! Igaz,Orosz oldal! Szerintem,neked is ilyen problémád lehet!
http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=120
Lefordítottam neked!
Toshiba led 32EL934G és 32EL933G hiba: nincs start-LED készenléti pirosan világít. Egy másik tünet, amely azt mutatja ez a modell: kb 10-20 perc az elveszett hang és a TV kezelhetetlenné válik, lehet kizárni csak a hálózati kábelt. Szintén egy másik megnyilvánulása hibája van, hogy mindig elindul, különösen akkor, ha ki van kapcsolva hamarosan. Ezek a tünetek a hibás alaplap 32AV933 REV: 1.02. Ez az áramkör nehéz szállítani és alig találhatók. A jó dolog az, hogy meg lehet javítani. A SNIK alatt helyreáll a Toshiba.
Ahha, de milyen nyelvre fordítottad le? :)
Valamelyik smd kondi zárlatos, adj neki több amperes tápot hagy füstöljön a bűnös. Nekem eddig bejött!
Szia, köszi az ötleteket, ez egy pillanatra nekem is beugrott, de aztán elvetettem.Gondolom a proci hamarébb bezárlatosodik , mint a kondi. De hát végül is mit veszíthetek.Füstjelek megmutatják a helyes utat.:)
Majd holnap tapasztaltabbak leszünk.
Sajna nincs eredmény, stab táppal, vastag rézkábellel, 1,8 v megtápláltam. Érdekes , csak 0,5A áramfelvételt mutat, fél perc után se semmi nem melegszik. Tehát így külső táppal ráindítva is marad a piros led. Úgyhogy most tanácstalan lettem. Valszeg csak a proci megadta magát. Köszi az ötleteket, hozzászólásokat!!!!!!!!
Eredményes munkát mindenkinek, üdv.
Ne viccelj, ez jó eredmény! Most el kell dönteni hogy az 1.8V tápja miért nem működik. Lehet hogy csak ki van kapcsolva készenléti állapotban, de nem hinném. Az hogy külső táppal nem indul az nem gond, nem mindegy hogy a tápfeszültségek milyen sorrendben jelennek meg.
Lehet ez stabilizátor ic hiba is. Fél ampert az ic-nek tudnia kell.
Szia, igen próbáltam előtte az 1,8v val, utána, vagyis stand by után is ,távval, nyomógombbal ráindítottam, de nincs eredmény, stand byban marad.
Az biztos, hogy döglött a processzor mert a 0.5A üzem közben oké, viszont készenlétben már nagyon sok.
Egy új góliátelem csodákra képes. Az 1,5V nem árt a procinak, de a zárlat repül. Akksival ne próbálkozz!, Ja, vastag drótot használj!
Üdv: Jácint
:jajj: azt hittem ilyen "barbár" módszert csak én alkalmazok. :oops: egyszer elkezdtem kiszedegetni, de nem találtam rosszat.. végül úgyis mindegy alapon, gondoltam legalább kalapot emel az IC és nem lesz kérdéses, hogy az volt-e hibás. Egy helyen fröccsent nyákon a fólia, de utána a kondi is megszakadt és lőn világosság! Egyből helyreállt a feszültség és az én lelkivilágom.
Üdv, Z.
Abszolút rövidzár van a processzoron? Csak mert az ilyen alacsony feszültségről üzemelő IC-éknél normális jelenség, ha zárlatnak tűnik multiméterrel mérve.
Szia, igen teljes rövidzár, smd bizti kivétele után a stb ic kimenetén 47 ohm, másik irányban teljes rövidzár.
Szia! Talán ilyet keresel?
http://picclick.de/Toshiba-32EL933G-Mainboard-32AV933-Rev-102-MB00479-12...
Szia! Igen ezt keresem. Köszi a választ.De látom már ott sem kapható.
Shttps://www.piese-servicelcd.ro/www-piese-servicelcd-ro/eshop/2-1-MAINBO...
Szia! Itt talaltam
