Tisztelt Tanya lakók!
Van-e itt köztünk olyan ki alkalmazta / használta / az Eagle nyáktervező program azon részét, amivel CnC kis maró számára G-kódot készített.
Nekem az lenne a problémám, hogy tökéletesen meg van tervezve a nyák, majd mikor elkezdem a kontúr marási beállításokat, ott van egy olyan opció, hogy nem kérem a nyáklap körüli marást, csak a rajzolt fóliák körül.
Ekkor ad egy hiba üzenetet, hogy a nyákterven kívül ne legyen semmi furat, írás, vagy bár mi, mert nem készíti el a marási G-kódot.
Közben azt is észre vettem, hogy a program mikor kiadom a parancsot, hogy készítse el a G-kódot, ő maga tesz kis egy ,vagy két furatot, és ettől ő szépen a nyákterven kívülre plusz tervez még vagy 2mm és marási kódot is generál a nyák külső keretére.
Vagy is nem tudom végre hajtatni vele, azt hogy csak a megrajzolt fólia csíkok kontúrját marja ki.
Ebben tud -e valaki segíteni.
Üdv: Latyika
Generáltasd meg vele az NC programot és nézd meg mit akar csinálni.
A kontúrt gondolom a végén akarja marni. Lehet egyszerűbb a nem szükséges részeket törölni a programból. -Addig amíg nem lesz megoldás. - Az Eagle-t nem ismerem, de biztos ebben is kell a tervnek keretje legyen. Azt megfelelő színnel és helyre csinálod? Esetleg valami opció fölöslegesen kipipálva a beállításoknál?
Üdv: Zoli
Sajnos nem a végén akarja a külső kontúrt meg marni, hanem menet közben, így nem nagyon tudom ki venni a g-kod file-ból.
Elvileg a dimenzió szürke 20 layer mint keret meg van, mert az kell, és azon kívül rak a program egy zöld furat pontot, mikor a generálás készül, ezért a program úgy gondolja, az is kell, és körbe 2mmre nagyobbra teszi a nyákot, és keretet mar.
Ez nem tudom, miért csinálja a beépített kontúr maró rész.
Üdv: Latyika
Szia !
Jó lenne tudni a program verzióját, de ettől függetlenül próbáld meg a pcb_gcode.ulp -ot használni.
Több verziójút kipróbáltam. Kezdve a 6.5.0, 7.6.0, és a 7.7.0 at. Ezen verziókba, benne van a kontúr marási opció.
Most néztem egy youtube videót ahol a 6.3.0 ba futtatja a pcb_gcode.ulp, én is próbáltam a 6.5.0 ba futattni, de nem akart menni úgy ahogy a youtube videón. Lehet kell beszereznem egy 6.3.0 -at és azzal próbálni. Még keresgélek bemutató videókat, hátha találok magyarázatot a problémámra.
Amúgy a gravírozás tökéletesen sikerül, minden szép és jó, csak, ha azt kérem a programtól, hogy a nyáklap külső keretet ne marja ki akkor az nem akar sikerülni.
Annyi a trükk, hogy a program ulp mappába bemásolod a pcb-gcode-3.6.0.4 mappát.
Ezután a programban a kontrol panel - opciók - mappák részben az ulp elérhetőségének ezt a pcb-gcode-3.6.0.4 mappát adod meg.
"zöld furat pontot"
Nem véletlen a 0 ref pont az ?
Úgy néz ki magolódott a kérdéses probléma. Ez a pcb-gcode-3.6.0.4 program jól végzi el a dolgát az eagle nyáktervezőbe futtatva.
Igaz, egy régebbi, 6.3.0 vervió számút levadásztam a netről, és abban lehet futtatni, és jól is készíti el a marási kontúrt.
Nagyon köszönöm az információt, és segítséget.
Üdv: Latyika
Szia !
Eagle 7.7-ben is fut, ahogy írtam...előbbi hsz-ben.
Igen, rájöttem, mit is kell csinálni, hogy fusson, úgy hogy már minden tökéletes. :)
Még egyszer köszönöm.
