A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
Üdvözlet !
Ezeknek a paneloknak ha nem forgat és a IGBT valamint a 3 db opto csattoló jó, akkor a DSP processzora halt meg. A felprogramozott ic beszerezhetetlen. Bontásból is nehéz találni mert szinte mindegyiknek ez a baja. Működő panelből kíváncsiságból áttettem egy ilyen hibás panelba a DSP-t és rögtön megjavult.
Üdv! Motor vezérlési hiba! Van vagy 20db ilyen panelem, ilyen hibakóddal, s javíthatatlan!.....eddig! Én is kíváncsi leszek! ferenc
Tesztelhető a panel kiszerelt állapotban?
Ahogy nézem a három hídágat egy-egy IR2106S vezérli, ezek bemeneteit a sok furatgalvános átkötés miatt nem sikerült lekövetnem. Valószínűleg a mikrovezérlőre megy, így csak az önteszt alatt van lehetőség mérni, a hiba beálltáig. Vajon mit érezhet hibának?
