Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
Karácsonyi nagyüzemben elhalálozott a régi mosogatógépünk a garancia letelte után. 28 évvel.
Abban, az ajtóból a mosogatószer-adagoló ajtó a mosóport, vagy a tablettát beleejtette az üst aljára.
Az új készülék "mert kíváncsi vagyok, megnéztem" a mosogatótablettát bezárt állapotban az adagolóajtó alá kerülő felső fiók fogantyújába ejti, amit ott csak a
szórófejek vize ér el. Természetesen egy porállagú mosószer, a fogantyú résein keresztül lekerül az üst aljára, mint a régi gép esetén.
Kérdezem, hogy vajon az ilyenformán adagolt tabletta megfelelően működhet-e, esetleg valaki találkozott hasonló jellegű problémát tárgyaló, vagy a SIEMENS háztartási gépekhez valamilyen segítséget nyújtó oldallal.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Magyarázat: A mosogatótablettákat függetlenül azok generációjától, ez a kialakítású mosogatógép gond nélkül használja.
A kérdés vaklármának bizonyult, és köszönöm a válaszokat
2017, January 15 - 20:39
#1
Szia !
Electrolux mosogatógépünk tabletta adagoló ajtója már régen eltört, nem működik. A tablettát csak bedobjuk az alsó lemezre. Nem számít hol van, a meleg víz feloldja és öblítésig keringteti a rendszerben a mosófolyadékot.
Szervusz nagyis!
Amikor megláttam azon a helyen a tablettát, automatikusan bedobtam az aljába, persze el is mosogatott, csak furcsállom egy új gépnél az ilyen manuális beavatkozást igénylő megoldást. Tulajdonképen arra vagyok kíváncsi, hogy ez egy tervezési hiba-e, vagy a konvencionális, szilárd állapotú tablettákat nem javasolják.
A kezelési könyvében erről semmit nem találni.
Köszönöm a válaszod:
exGelkás
Szervusz ex !
Serintem nem hiba, a Siemens technikai újítása. A képen egy 3 tálcás típusa van, a középső speciál kosárkásan van kialakítva.
Szervusz nagyis!
Nem is kezelem a dolgot hibaként, mert az látszik, hogy ezt direkt így alakították ki, viszont arról kevésbé tudtam, hogy a "tablettáknak" is van több generációja. (Asszony szerint többet kellene mosogatnom!)
Immár kiderült, egy szakmai látogatásnál, hogy a hagyományosnak tekintett, és az újabb generációs mosogatótablettát egyformán kezeli ez a technika.
Mondhatnám vaklárma volt az egész!
A legkevesebb gondot a por formátumú mosogatószer okozza, az már harminc éve is ugyanígy adagolódott.
exGelkás
Hello.
Típus megnevezése nélkül, nem nagyon tudjuk elképzelni...sem a gépet, sem a "tablettát".
Üdv.:Uniman
Szervusz uniman!
A gép típusa SN65L085, a használt tabletták egyike a régi géphez használt Somat vagy ötven darab van még,
a másik a Finish termék, ebben szerintem porformátumban van a hatóanyag.
Köszi a választ:
exGelkás
Hello ExGelkás!
Kösz a "felhomályosítást"...az "esik"-en meglepődtem (nekem nincs semmilyen efféle masinám).
Viszont egy haveromnak van...neki ott maradt a "kalickában" a tabletta. Sőt van úgy, ha eldugul a felső kar, akkor még a mosogatás végeztével is a helyén marad. :D
Csak hirtelenjében arra gondoltam, hogy a háromszínű tablettáknak a háromféle különböző anyagainak talán bizonyos sorrendben kéne feloldódniuk...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Szervusz uniman!
A régi masinánál, csak akkor nem esett le a tabletta, amikor a nejem a gépbe berakta a "csodálatos" illatosító műanyag korongot felakasztva, a felső fiókra, és az reteszelte a mosogatószer ajtó teljes nyitását.
Ennél az új masinánál, valószínűleg a régebbi típusú mosogatótablettákat nem lehet használni, az új a meleg-vízben oldódó csomagolású porjellegűt igen.
Egy kicsit nehezen emésztem meg, az ilyen irányú fejlődést.
exGelkás
Hali ex!
"Egy kicsit nehezen emésztem meg, az ilyen irányú fejlődést."
A gond nyilvàn az, hogy nem szögletes fejü (esetleg top)men-eggèr (regebben=fejlesztesi fömernök), vagy hyper marketinges, ötletelö modjara gondolkodunk: ök tudjak, hogy ez a jo ut! Az ötlet jött, fejlesztes megtörtent, s ök megkaptak a piizt erte, a süket (bocs) foyasztok meg elöbb-utobb vesznek valami mast mert az egesz nemsok jot jelentett...
Kari
