tisztelettel koszontok minden forumtarsat
...volna egy kerdesem
ATI catalyst control center winXP op rendszeren vminek nem mukodik,korabban mukodott,most nem.
tehat,programm torolve,maradek mappak torolve,dotnetfix van 3.5,...programm ujratelepitve es semmi.
egyszeruen nem ertem...was ist das?
      2017, January 16 - 08:20
    #1
A Catalyst Control Centerhez hogy egyáltalán elinduljon, szükség van a .NET framework minimum 2.0 verziójára, de ezt telepítés alatt ki is írja.
XP alatt telepítsd fel ezt: https://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=1639
Indítsd újra a gépet és menni fog.
Ja, most nézem hogy a .NET 3.0 fent van, de ezt még megpróbálhatod. Nekem régebben segített. A 2.0-t szereti.
szervusz kriszpontaz
koszonom a tippet
...igen,telepiteskor kiirja,melyik Netframework verziora van szuksege,de telepitve van a 2.0...3,5,es nem mukodik...pedig mukodott...masik orszag forumain van szo errol a hibajelensegrol.
az alltalad javasolt verziot telepitem...irok eredmenyt
...foltelepitettem az alltalad javasolt verziot,az elozoeket toroltem,termeszetesen es mukodik a Catalist Control Center.
Koszonom szepen a segitseget
Örülök hogy működik, szívesen!
Látja egyáltalán az ATI kátyát, a zixpé? Nem lehet, hogy csak az alapértelmezett videókátyát használja? Az eszközkezelőben mit listáz a videókátyáknál: Üdv:dongo
szia dogo
koszonom
igen,a kepernyot ki is lehet a masik monitorra terjeszteni,de mint clone ,azt nem.ezert kellene az ATI control centre,abban van ilyen beallitas
Szia.
A "regiszteriből" is gyomláld ki uninstal, könyvtár törlés után. Gép újra indít és telepít.
(WinMed regisztery cleaner, ha nincs kedved kézzel végig nyálazni a törlendőket.)
szervusz öreg_rutinos
megcsinalom,eloszor megkeresem a programmot
Hello Skorpio!
Keresd...
Üdv.:Uniman
szia uniman
koszonom,jol jott.
...dolgozom a teman
jo programm...hogy is kell regisztralni?...;)
Szia.
IGY.
Bemutató.
Nekem is volt ATI-val kapcsolatos hibám. Írhatnál valami bővebbet, mert az én fogalmaim szerint "nem működik" annyit jelent, hogy elindítod a programot, de semmi nem történik. Ez a helyzet, vagy látsz mást is? Ha igen, akkor jó lenne látni egy képernyőmentést. Egyébként maga az ATI driver működik? A képernyő felbontás megfelelő?
Üdv, lcsaszar
szervusz lcsaszar
helyesen ertelmezed,elinditom a foltelepitett programmot,ami termeszetesen fol van telepitve... mappa a c n,mappa a telepitett dolgokkal a program fileben,parancsikon a munkaasztalon,a start minden programban,es szo szerint inditom ...es nem tortenik semmi.viszont korabban mukodott normalisan,tehat be tudtam kapcsolni a masik monitort mint clone amikor tvt javitok semat kell elemezni,javitasra kell stb.meg ami erdekes...az ATI telepito programm ugyanaz,az op rendszer is ugyanaz az xp.Igen,az ATI driver működik,a képernyő felbontás megfelelő
