Marantz PM 700 erősítő felújítása
16 posts / 0 new
negeru
negeru picture
Üdvözlök minden fórum társat.
Beszereztem a fent említett erősítőt. Aránylag szépen megőrzött kívülről, de a belső elektronikáról már nem mondható el ugyanez. Elhatároztam, hogy felújítom. Erősítőből sem javítottam sokat, de azért nem is vagyok tök hülye hozzá.
Lényeg, hogy kibontás után észrevettem, hogy mind a négy végfok tranzisztor zárlatos. Az egyik NPN típusú "NEC C2588A" a másik egy PNP "NEC A1108A". Perszer kettő kettő belőlük. Eredetit nem lehet beszerezni,vagyis én nem tudok ezért, helyettesíteni szeretném de nem tudom mivel. Avagy megfelelőket találtam de, nem vagyok erősítő szaki ezért ebben a helyzetben inkább meghallgatom a tanácsotokat, hogy tik mit ajánlanátok.
Ezek mellett az egyik hangszínszabályzó hiányzik. Kivették. Valakinek kellet :) Tehát ennek a beszerzése is jól jöhet, és ez mellett a hangszín szabályzó csúszkák kalapjai is hiányoznak. Ha valakinek akad, szívesen megvenném.
Üdv és köszönettel Laci
negeru
negeru picture
Szia.
Sajnálatos módon csatolni a PDF fájlt nem bírom mert túl nagy, de feltöltöttem google drive-ra.
Letöltés
agressiv
agressiv picture
Szerintem a klasszikus a 2SC5200 és 2SA1943 páros jó lenne helyette.
Stonhy
Stonhy picture
Biztosan jó lesz... Én évek óta szinte csak ezeket (illetve a 2sc5359-2sa1987 párost) használom mindenbe 100 wattól kilowattig. A felső határfrekvencia 30 MHz...nos ehhez azért jó fül kell :) én már sajnos ennek kétezred részét sem biztos, hogy meghallom. Magyarul: rakjad bele nyugodtan...
agressiv
agressiv picture
Nem is ez lehet a gond, hanem, ha túl lassú a végfokozat, akkor négyszögnél túllövés keletkezhet, de ez itt említésre sem méltó.
negeru
negeru picture
Szia.
Na erre a válaszra vártam :) Nyugodtan berakhatod, nem haja meg senki a különbséget :D
Mivel mást nem is igen találtam az lesz a vége :)
Laci
Stonhy
Stonhy picture
Ha mégis úgy döntesz, hogy egy Marantznak "lelke van", akkor beszerezhető az eredeti is:
https://www.aliexpress.com/store/product/2SA1108-2SC2588-A1108-C2588-Ori...
stonhy
negeru
negeru picture
Szia.
Igen. Alliexpresen én is rátaláltam az eredetire csak, nem tudom menyire bízzak a kínaiakban :) Azért köszi :)
Laci
Stonhy
Stonhy picture
Ilyet meg itthon is kapsz párszáz forintért... nézd meg a lábkiosztását, a furatok távolságát...hátha egyezik...
http://www.ebay.com/itm/5pairs-10pcs-2SA1494-2SC3858-SANKEN-Transistor-A...
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=2sc3858&skat=
stonhy
negeru
negeru picture
Szia.
Frekvenciában egy kicsit eltérnek. Amit te ajánlasz az 30Mhz még az eredeti 60Mhz. Ez nem gond?
agressiv
agressiv picture
Nem valószínű, ráadásul ez az adat sokmindent jelenthet.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Azért nézd át a meghajtókat is, mert érhetnek meglepetések.
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
negeru
negeru picture
Szia.
Igen le szedtem, bár nem tanyáról. Rajz
Idáig én is eljutottam idáig, csak gond az az, hogy az erősítőbe nem mindegy, hogy melyik helyettesítőt rakom a hangminőség végett. Itt kérném ki a tanácsot.
Laci
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Nekem nem jon le
Igy nehez...
Kari
Kari picture
Hali!
Ja, nem vagy egyedül_nekem is sem regebben se most mèg a tözs cim sem jön le-mint mikor a szerver üzemen kivül van, de csak idö tullepest üzen, s nem egyeb hibat..
Kari
