Adott egy Philips 51cm-es tévé,amelyben SL01.2E sasszé lakozik.
Az lenne a baja,hogy induláskor,kb 3szor leáll standby módba,ekkor távval újra indítható,majd megint leáll,kb 4-5ször eljátsza,de mire bemelegszik már jól működik.Feszültségek rendben vannak,pupos rossz kondit szemre nem találtam.A tápfeszültség stabil,hidegen melegen egyaránt.
Mi lehet a gond???
Köszi előre is mindenkinek!
Azt hiszem, ez kifejezetten érzékeny a segédrács pontos beállítására :)
Pityesz
hali!
Amit küldtél sajnos nem tudom megnyitni sztm rossz a fájl.Az tény,hogy a képcső elég gyenge benne,de a furcsa,hogy lehúzott képcsőkártyával is ezt csinálja,tehát miután bemelegszik,már lehúzva is megy.
SZia!
Az en Office2007-em gondtalan megmutatta, de a pdf-t gondolom megtudod nyitni...
Kari
köszi!
Nálam mindkettő műkszik :)
Milyen cső van benne???
Picit tekerd feljebb a segédrácsot. Persze, hogy bemelegedés után már megy folyamatosan, az úgy természetes.
Pityesz
Bemelegedés után megy persze hiba nélkül...Ebben olyan szar cső van,nem is értem hogy tudták nézni.Csak teljesen levéve a kontrasztot nem nyúlnak ki a színek.21PT5420 as képcső van benne.Lehet adok neki egy kis fűtést...:D :D :D
Hali!
Az a tv típusa :)
Cső úgy kezdődik, hogy A51....
A51EAL tuti nem mert azok baromi jók. valami vékony nyakú lehet benne tán...
Na? :)
Pityesz
este megírom,mert otthon van az a szutyok és már eljöttem,de ja,valami vékony hosszúnyakú van benne...
Rendben :)
Pl. lehet A51AFJ?
A51ERF... :D
Hmm, az egy sík Philips.
ÉRdekes ezek már nem voltak olyan jók, de az íves 51 centiseik világklasszisok.
Sikerült beállítani?
jaja,megemeltem a fűtést...így se tökéletes,de már nézhető,hogy meddig lesz jó,az más kérdés.Tényleg,egy szervízmenü belépési kódot tudsz erre a tévére??
Nos? :)
Csatoltam Moreee :D
Írok fészen :)
