A fent nevezet tvének az a hibája, hogy a kép felső fele meg van duplázódva, pl a felíratok, egymás alatt látszódnak. A kép alsó fele az tökéletes, a kijelző típusa: LTF320HM01, de ennél már nincsenek a COF-ok kivezetve. Ez most T-con, vagy kijelző hibára utal?
Kipróbáltam, de nekem nem jött be. Leszedtem az egyik kábelt a T-conról, de a félképnél is vibrál a kép teteje. Bemelegedés után abba marad, de akkor meg fekete csíkokkal lesz tele a kijelző teteje. Most teszek fel képet a hibáról hátha ez segít, köszönöm.
Helló! Nem tudom nálad is ugyan ez-e a probléma,de nekem egy 40"-os Samsungnál ez már bejött.
Ez érdekes javítási módszer. Így lesz a full HD-ből fél HD :)
Üdv: Jácint
A tulaj azt mondta hogy minden szempontból tökéletes.(hiszek neki :) ) Nem kellett neki a 2 éves tv helyett újat venni karácsonykor.
Azért kíváncsi lennék, milyen jelek lettek kizárva. A ragasztás érzésre ment, vagy meg volt, hogy hányat kell leragasztani?
Üdv: Jácint
van erre magyarázat, csak lehet egy kicsit szakisabban is megoldani ezt..
9mm széles szalagom van, azt ráragasztottam és elsőre jónak tűnt.Én is szkeptikus voltam ez ügyben,mondom egy próbát megér, 1cm szalag az össz befektetés.
kijelző..
de van rá pici esély, hogy javítható,..
