Zyxel NSA 310 Médiaszerver- UpnP stream funkció nem működik-megoldva
23 posts / 0 new
torokj
torokj picture
Üdv Tanyalakók,
Lenne ez az eszköz,amit eddig csak külső adattárnak használtam.Zenét szeretnék streamelni UpnP szerverként.
Találtam egy 540 oldalas angol nyelvű leírást,de hátha valaki egyszerűen elmagyarázná.
Köszönettel:
torokj
dongo
dongo picture
Szia! Ez a cucc már alapból médiaszerver módban indul, mivel az. Üdv:
torokj
torokj picture
Valóban,egy önálló célszámítógépként lehet felfogni.
Képes egyszerre több videót,zenét streamelni,adatokat felhő alapú tárhelybe (pl dropbox)tölteni,szinkronizálni.Egy FFT nevű külső USB ről futtatható programmal önállóan tud seed-elni.Szegényt "csak" egy hálózati tárolónak használtam eddig,tanulság:Érdemes végigolvasni a manuált...
Szép napot,jól fizető munkát mindenkinek!
uniman
uniman picture
Hello.
"NAS"...!? :hmmm: Olvasd le még egyszer...
Üdv.:Uniman
torokj
torokj picture
Igazatok van ,pontatlanul fogalmaztam.A probléma a következő:A NAS a routeren van,látja az összes számítógépem,mint hálózati eszköz,fájlokat látom,letölthetőek.2 db médialejátszóval is próbálkoztam,látja magát a NAS-t mint eszköz,de a könyvtárak és fájlok nem jelennek meg.Ezért gondolok arra hogy esetleg a NAS-on kell még valamit állítgatni.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem NAS326-om van, de a lényeg gondolom ugyanaz. Le kell tölteni rá két kiegészítést: PHP-mySQL és Twonky media server.
Üdv, lcsaszar
torokj
torokj picture
Kedves Icsaszar!
A twonky fut rajta,az a default szoftvere.
lcsaszar
lcsaszar picture
Azt hiszem, el kellett indítani a PHP-MySQL-en egy rescant. A routeren pedig engedélyezni kellett az upnp-t. Meg a zyxelen a music könyvtárat be kellett állítani media share-re, ha jól emlékszem. De ha nem boldogulsz, holnapra pontosan megnézem.
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
"Pontatlanul fogalmaztam"...valóban, hiszen sem az 540 oldalas angol nyelvű leírás helyét, sem a "2 db médialéjátszó" nevét nem nevezted meg.
...valamint a a címben is javítani kéne az elírt típust!...köszi.
Üdv.:Uniman
torokj
torokj picture
Javítottam a címet!
Kedves Uniman:
Nos a letöltés helye:
https://www.manualguru.com/zyxel/nsa310/owners-manual/download
(azért ilyen baromi nagyméretű,mert több hasonló típust ismertet)
Tehát a NAS 310 lenne a szerver,az egyik "állomás" egy Sagem RM 50 netrádió,a másik egy Philips WAS 7000.Mindkettőnél a jelenség ugyanaz,"Látja"az eszközt (NAS-t),de már a könyvtárakat,fájlokat nem.Biztos valami apró beállítással bénázok, remélem nem kompatibilitás gond van.
Ezért kérdeztem tapasztaltabb tanyalakó kollégákat,hátha valaki csípőből vágja a választ.Estére átnyálazom az angol manuált,hátha okosabb leszek.
Inhouse
Inhouse picture
Uniman arra gondolt, hogy bár maga a cucc egy NAS, de a típusa NSA-310.
Valahol engedélyezni kell a média megosztást, sőt ki is kell jelölni a megosztásra szánt helyeket. Ilyenkor felépít belőle egy adatbázist és onnantól a DLNA-ra alkalmas eszközök már látni fogják.
A PDF 190. oldalán van erről szó, Enable Media Server, láthatod a megosztott multimédia fájlok számát is...
Az ebből nem látszik, hogy hol kell megadni a könyvtárakat, de a Media Server Share Publish Screen már ezzel kapcsolatos a következő oldalon.
Inhouse
Inhouse picture
Sikerült megoldani a problémát?
torokj
torokj picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget,tényleg csak annyi baja volt,hogy a megosztást be kellett állítani,utána egy jó ideig elmolyolt a NAS,megcsinálta az adatbázis indexfájlt.
Utána már a saját linuxos menüjéből látta a fájlokat,könyvtárakat.A külső eszközök is látják a fájlokat,a netrádió kicsit lassan tölt be,de működik.
Utólag logikus is,az egy dolog hogy látom a NAS-t a számítógépről,de az megint más hogy streamelni tudjon.
Inhouse
Inhouse picture
Ez az online rádió dolog hogyan működik?
torokj
torokj picture
SZIA,
3 funkciója van.
a.
normál FM rádió
b.
WIFI-ről működő webrádió.Az a fő előnye hogy bekapcs-adó kiválaszt-szól.Nem kell boot-ra várni,gombokat nyomkodni,parancssorokat irkálni.Konyhában üzemel nálam.Elérhető a világ összes webrádiója Alaszkától Új zélandig.(Persze csak párat hallgatunk általában-kedvencek menü)
c.
zenelejátszó,otthoni szerveren levő zenét tud lejátszani (mostmár-amiért a topic indult)Na ez már macerásabb,mert itt mindig nyomkodni kell jó sokat aszerint hogy előadó,cím,könyvtár szerint akarsz keresni.Talán annyi előnye van hogy megtartja a beállításokat,onnan indul ahonnan kikapcsoltad.Van benne egy backup elem,elég sokat kibír hálózatkimaradás esetén is.
Inhouse
Inhouse picture
Van a NAS-odban egy FM rádió? Nem semmi.
A menüben nem láttam (bár nem néztem végig) az internet rádió részt sem. Vagy az okosTV-n rádióztok? Nem teljesen értem.
torokj
torokj picture
Nem,a NAS ban nincs rádió.az csak a NETrádióra stream-eli a zenét lejátszó üzemmódban.
lcsaszar
lcsaszar picture
Örülök, hogy megoldódott. Ez a webrádió dolog érdekelne. Tudnál javasolni valami olyan eszközt, ami nálam szintén a konyhában le tud játszani zenéket a NAS-ról? Internet rádió tulajdonképpen nem is fontos, csak a streamelés. Amiket eddig láttam, azok eléggé borsos árúak, de én valami olcsó kütyüre gondolok.
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
"WEB rádió dolog"...talán ez lenne(vagy nem). :hmmm:
Bár nem igazán értem, minek ennyire túlbonyolítani az otthoni zenelejátszátszát?
Megunt okostelefon, vagy tablet egy "Music JukeBox" app-pal és szólhat a zene.
Persze, ha 32 szobás panzióban, szobánként szólna más-más muzsika... :hmmm:
Üdv.:Uniman
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, ezek működnek. Csak az a probléma, hogy
- bebootolom az eszközt
- belogolok
- betöltöm az applikációt
- rácsatlakozok a szerverre
- kikeresgélem a lejátszani kívánt számot
- elindítom a lejátszást
- és már el is ment a kedvem az egésztől
Az asszony pedig hozzá sem nyúl. Szóval Szokol-rádió egyszerűségűnek kell lennie. Egyébként a netrádiót még csak megoldom, de a NAS-ról zene streamelésre jó lenne valami olcsó, könnyen kezelhető készülék nagy kijelzővel.
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
Nem teljesen...ha amúgy is be van kapcsolva a androidos cucc...csak rányomok az ikonra és már szól is a zene. Amíg nem programozom be, hogy miket szeretnék hallgatni, addig véletlenszerű módba elkezdi a zeneszámokat lejátszani.
Ha ki van kapcsolva a cucc, akkor is be lehet állítani, hogy auto módban bebootolás után azonnal elindul az app.
Kétlem, hogy a WEB-rádió, ha ki van húzva a konnektorból, sokkal hamarább elkezdené a "zenélést"...esetleg még, ha a NAS is áramtalanítva lenne, az hány perc múlva lenne használható?... :hmmm:
Mobillal is sima ügy wifin a NET-radió hallgatás...
De akár így is lehet netrádiót halllgatni...nem kell hozzá semmi extra! ...csak egy kattintás a zöld pontokra. :D
Üdv.:Uniman
Inhouse
Inhouse picture
Webrádióra ott egy tablet, egy normálisabb hangfallal, esetleg egy leváltott okostelefon.
A streamelt tartalomra (DLNA server) kell egy csendes gép, ami alá be kell tolni egy nagy háttértárat és egy program, ami ezt osztani tudja. Windows alá van a Serviio pl., van komplett Linux alapú oprendszer is erre, pl. Open Media Vault. A gyári kütyükön egyedi szoftver megy.
A gépnek nem kell komolynak lennie, ha csak egy filmet nyomsz újrakódolás nélkül. Én lassan finisbe érek az erre a célra az ócskapiacon vásárolt HP Thin miniPC-mmel. 1GHz processzor, 512MB-1GB DDR RAM (laptop verzió), passzív hűtés gyárilag, 6-8USB port, IDE, vagy SATA felület (attól függ, van belőle 3-4 fajta).
De ha veszel egy v88 Androidos TV okosító boxot, akkor Kodi-val az is egész jó, de DLNA megosztásban nem játszik mindent.
Én azt akarom még megoldani, hogy ugyanúgy távolról vezérelve, mint a DLNA konfig felületen, tudjak indítani a DLNA gépen internet rádiót és annak a kimenetén szóljon, mert úgyis ott lesz az erősítő mellett. Ehhez nem akarom a TV-t feleslegesen bekapcsolni. Sajnos az OMV ezt alapból nem tudja. Az XP/Serviio gyakorlatilag könnyedén, kiegészítve egy VNC távsegítséggel és egy VLC playerrel.
torokj
torokj picture
Nekem is először egy Tablet ment,de mindig lefagyott,nyomkodni kellett,nem volt stabil.
Aztán rövid ideig egy Iphone dokkoló volt egy régebbi Iphone telefonnal,arra direkt volt egy célszoftver webrádióra.
