Panasonic TX29 PS12P TV chassis CP830 FP
4 posts / 0 new
999999 picture
Mesterek, a fentilapon sorkicsere után nincs E.W vezérlés. Eredeti sorki. 13022002C (Ap8)ami az alján kilyukadt, cseredarab TRRO 0777. Kérdésem lehet nem csere szabatos a sorki? Ezenfelül ha valaki adna jó ötletet azt megköszönném.Menni megy a gép, csak a torzítással.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ha az új sorkimenővel van elfogadható méretű kép, és nem forr a sortranzisztor, akkor jó bele.
Először a szervizmenüben (csatolmány) próbáld meg beállítani a sorméretet, és az EW korrekciót. Ha nem sikerül (nem reagál a változtatásokra), akkor a csatolmányban leírt alkatrészeket ellenőrizd / cseréld.
A függőleges végfok (+ EW) IC (TDA8358J) lábain mérhető üzemi DC feszültségeket a szervizmanuálban megtalálod.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Panasonic&megnev2=%22CP830F...
Nem tudok csatlmányt föltenni (500-as error)
Keress privátban!
A lényeget ide is leírom:
Tipp:
Ellenőrizzük / cseréljük a következő elemeket:
D404 (FMP-3FU) Dumper – modulátor kettős dióda
C405 (18nF/630V)
L403 (CH-191A) EW tekercs (ha égett, tekerjük újra)
C418 (6,8uF/50V) Unipoláris elko
R399 (8R2/2W)
C411 (3,3uF/160V)
IC301 (TDA8358J) Függőleges végfok + EW IC
Megjegyzések:
Általában csak az R399 szakad meg.
C411-et akkor is cseréljük ki, ha mérve jónak mutatkozik.
Fülesmester
999999 picture
Írtam magánt!
De a TDA 8-as lábán zárlatvan,szerintem itt a bibi (csere után majd meglátom)
Köszi a segítséget!
Üdv: Zódor József
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Akkor megvan a hibaok. :yes:
Küldtem mélben az anyagot.
További sok sikeres javítást! :oke:
Most már tudok csatolni.
Fülesmester
File csatolás:
