Közel 30 éves vegyeskazánom (Körmend) víztere elkezdett csöpögni, könnyezni. A fűtésszezon végéig még ki kellene húznom vele. Próbált már valaki ilyen kazánba valamilyen tömítőfolyadékot?
http://www.gepeszpont.hu/segedanyagok/bcg-30-tomito-folyadek-2-5l
Esetleg az autókba való hűtőtömítő segíthet ezen?
http://olajwebshop.com/spd/unas_491189/SCT-Mannol-Hutorendszer-tomito-fo...
Sajna a szivárgás pontos helye nem látható.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Hol tartasz a szivárgásügyben?
A környezetetemben lett egy napi 40 liter fűtővizet "elcsöpögtető" Termo ÖV (öntöttvas) Color (25kW) kazán...(ez "csak" 20 éves) :hmmm:
Megoldást kéne találni, a szakik "messziről" repedést prognosztálnak...meg emlegettek valamilyen hőálló ragasztót.
Törölköző szárító radiátorom is van egy szivárgó körömhegyni lyukkal...
Üdv.:Uniman
Ilyesmit már nem gyártanak úgy tudom, de alkatrészek még kaphatók hozzá.
A hőcserélője szétszedhető. Vagy tömítés probléma vagy repedés.
Aztán meg először meg kellene állapítani, egyáltalán a hőcserélőből csöpög-e a víz.
Üdv: Zoli
Hello Zoli.
A kazán alá dugott mobiltelefonnal készített egyik fotót megmutatom...
Egyenlőre még problémás az időjárás miatt a kazánt szétszedni.
Ha az egyik öntöttvas kazánelem lenne sérült, akkor ahhoz több nap kellene mire beszereznénk, meg összeraknánk.
Valószínűleg nem is kifizetődő ezt cserélni, ugyanilyen használt kazán könnyebben/olcsóbban beszerezhető (csak éppen az ország túlsó szélén). Más típusú kazán meg még olcsóbban lenne, csak ugyebár annak a beszerelése meg még további problémákkal járna...
A tömítőgyűrűket láttam, hogy beszerezhetők...
Egyenlőre a "pót" vegyestüzelésű kazánba való tüzelő beszerzése van folyamatban...ha "összejön", akkor lehet majd a kázánt szétkapni -de az is benne van a "pakliban"- hogy azt már össze se lesz rakva, ha olyan hibára derül ne fény.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Ez a kép többet mond ezer szónál... Nagyon reálisan látod a valóságot.
Jótanácsként annyit, ha ugyanilyet sikerül szerezni és állt egy évet vagy többet, akkor érdemes beszerelés előtt az összes tömítést újra cserélni benne, mert szinte biztos folyni fog belőle a víz ellenkező esetben.
Üdv: Zoli
Nézd meg hegeszthető helyen van-e.
Üdv, ty
A hátulján volt egy karimás csatlakozás, oda vágtam két gumilapot meg egy 07-es alulemezt, így megakadályoztam, hogy belefolyjon a víz, azóta nem csöpög. Igaz, nem is fűt, de legalább tudom használni a gázkazánomat.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Erről most olvastam, hogy bevált szer...
BUÉK! Uniman
Szia.
Nem olvastál alaposan, "mi" csak könnyezünk, nincs napi 800/500 sőt még 10 liter víz fogyásunk se!
Ez és a többi csoda szar csak azért van, mert vagytok ti, akik elhiszik és eltartjátok őket. :)
ui: Bocs melléütöttem, szer az a "szar". :)
Hello City.
Már megint tévedsz...hiábavalóan reménykedünk,hogy a zidén utoljára!
Van kuncsaftom, aki epekedve várja, hogy végre egy rakás pénzért a radiátorait belülről "kitisztítsa" valaki, egy drága kannás "löttyöt" használva (á 25e Ft)...mert a szomszédjánál "megcsinálták" és azóta sokkal melegebb van náluk! :D
BUÉK! Uniman
Nézegettem ilyeneket én is. Ha lenne 2 decis kiszerelése, beleborítanám a kazánba, de 2 litert 20e-ért? Ha fiatalabb lenne a kazán, akkor megérné. Amúgy más márka is ennyi.
Üdv: Jácint
Ha rendszer táguló tartályos ,akkor a lehető legalacsonyabb nyomáson üzemeljen a rendszer.
Úgy hogy a legfelső ponton még ne csörögjön, az-az ne legyen nagyon levegős.
Amit ajánlottak , most alacsonyabb hővel üzemeltetni , így még meg is szűnhet , jó darabig.
jó ötlet! menjen légköri nyomáson.
Szerintem megkeresni a lyuk helyét, és hegesztés. /Az sem egyszerű feladat, főleg ha "rossz" helyen van, és a vizet is le kell ereszteni ehhez./ Ha elkezdett szivárogni, nem fogja abba hagyni, csak romlani fog.
Egy nap alatt ki lehet cserélni másikra a kazánt! Én nem várnék vele addig, amíg már folyni fog!
Az autókban használatos hűtő tömítő gondolom, kicsit más, mert ott nem kap erős lángot a hűtő, ami ki tudná égetni ezt a tömítést is.
Üdv: formasu
Szia.
Inkább az a baj hogy nem 80-90 fokos víz van a kazánban, és a másik hogy nem folyik. Mert ezek a szerek a folyást keresik és oda gyűlnek, de ha csak könnyezik, akkor kering és máshol okoz dugulást.
Igen, a kocsiban jóval melegebb a víz, és gyorsabban is kering.
Egy kocsiban van 10 liter víz, és ehhez kell adagolni x dkg tömítőt. Egy fűtési rendszerben van jóval több, sokszorosa mennyiségű víz, ahhoz mennyit kellene adagolni, és az a sok tömítő anyag milyen károkat okozna máshol? míg az eredmény ezzel erősen megkérdőjelezhető lenne.
Üdv: formasu
Ha bele is tenném, akkor is csak a kazánba, kizárva a fűtéskört, majd utána öblítés után tölteném fel.
Üdv: Jácint
Szia formasu!
Mindenképp szezonon kívül akarom cserélni a kazánt, mivel most a kazánházban egy gödörben van, ami miatt kényelmetlen a használata. Mivel már nem gravitációs a rendszer, így felemelném padlószintre, ez pedig némi betonozást igényel.
Üdv: Jácint
Ez esetben reménykedjünk, hogy a "könnyezés" sokára fog szivárgásba romlani...
Nekem már a saját gázkazán csinált ilyet, és hamar meg is adta magát, nem várhattam sokat a cserére.
Üdv: formasu
Esetleg kihegeszteni ha olyan helyen van. :(
Üdv, ty
Két dolog aggaszt. Nem látszik pontosan a lyuk, és nem tudom, milyen anyagvastagság van ott.
Üdv: Jácint
Ha kifele folyik akkor megpróbálhatod beporozni valamivel.
Ráfújsz lisztet, krétaport, ilyesmit.
Esetleg meg is festheted valamilyen vízzel oldódóval; fehér vízfestékkel, temperával.
Arra biztosan csíkot húz...
Üdv, ty
szia: KMnO4, hipermangán
káliumpermanganát,lilás-vörös
(annak idején osztálykiránduláson a büdös kölkök a Színvát festették meg....)
Szervusz Bálint!
Megfestette azt az LKM-ből kifolyó üzemivíz, meg előtte a papírgyári mosóvíz. :-)
exGelkás
Köszi, ez jó ötlet.
Üdv: Jácint
Szia !
Hasonlóban volt részem egy csehszlovák "önetetős" lemezkazánnal. Eleinte csak alig észlelhetően szivárgott aztán egyik napról a másikra katasztrofálissá vált a helyzet a legnagyobb hidegben.
Imádkozhatsz hogy nálad ne így legyen! De a 30 év az 30 év. Ha meg van az anyagi fedezet, cseréld le tervezett/szervezett módon. Anno nekem is ajánlottak minden félét, sokat nem használt. Az állandó hőingadozás a rést folytonosan igénybe veszi a tömítő anyagok mellet is.
Üdv. Laci
Szia.
Persze hogy nem jó semmiféle "csodaszer", csak a javítás vagy a csere.
Ezek a tömítők úgy működnek, hogy kering a folyadékba és ahol rést vagy utat talál az eltömíti. A baj hogy a "könnyezést vidáman elkerüli és ahol vékonyabb a keresztmetszet azt elkezdi telerakni, majd eltömíti. Így hamarosan pár fűtőtest kiszáll a játékból. :)
arpalisztet bele!
Akkor már lenmag liszt.
Szia !
Miért nem inkább egy kis cement lehetőleg víz alatti kötéshez való? A sajátotokba bele raknátok? Mész majd Jácinthoz a csöveket, radiátorokat, szelepeket tisztítani? Vagy kibicnek semmi sem drága?
Üdv. Laci
Hali.
Anno, még a "moszkvicsos" világba, a szivárgó hűtőket ezen kencével (értsd: lenmagliszt) - "javítottuk"
Az intenziven csepegő hűtő "visszament" könnyező állapotba. Igaz itt nagyobb tömegű a víz. Öreg, autóhűtő javító szakinál kérdezz rá.
szia: ez nem a "Kicsi humor a pohár mellett" oldal.
Mások az áramlási viszonyok, a hőmérséklet sem éri el a derékszöget.
Csak kipróbált metódust illik ajánlani
Szia.
Nincs itt humor sem , meg pohár sem. (eü. okból). De kifejtenéd az áramlási viszonyokat - bővebben. A derékszöget értem.
szia: nem tudom, ismered-e a gépkocsi hűtőkörét?
Ott nagyobb átmérőjű csöveken folyamatosan kering -jóval nagyobb nyomáson- a 90-100 C fokos hűtőfolyadék
A lenliszt mérete jóval nagyobb a szivárgó repedésnél, nem fog beakadni, ha megfelelően kis átmérőjű lenne, akkor sem jó, mert 50-60 fokon meg sem duzzad
Szia !
Csatlakozom. Sajnos "törvényszerűen" a leghozzáférhetetlenebb helyen szokott az ilyesmi előfordulni. Csak az én korábbi esetemet tudom példának hozni ahol is a sok-sok száz fokos szénparázsnak kitett hegesztésnél jelentkezett a szivárgás majd intenzívnek mondható folyás ami már a tüzet is képes volt kioltani. A szivárgás csak kis tükörrel volt megfigyelhető, általam kifejezetten ügyesnek tudott lakatos sem vállalkozott a kijavításra mert nem lehetett hozzá férni.
Üdv. Laci
Hali.
Elfelejtetődött, hogy pár hónapot kell kibírnia, a szezon végéig, valamilyen kecmergéssel, nem véglegesen (hegesztéssel)! Mert ugye az lesz a végleges megoldás.
Pár hónapot kell kibírnia a kazánnak, de a rendszernek is? Csöveknek, csapoknak, radiátoroknak is?
Üdv: formasu
Szia formasu!
Mint már írtam, nem az egész rendszerbe járatnám meg a szert, csak a kazánban. De ha sikerül megtalálnom a szivárgás helyét, talán elég lesz a kályhatömítő ragasztó is, mely bírja az 1500 fokot. Hegeszteni, hegesztetni nem merném, a nyomás pedig elég kicsi ahhoz, hogy a ragasztóval kihúzza.
Üdv: Jácint
Szia.
Már van kazánokhoz is szer.
http://www.akciosgazkazan.hu/termek.php?product=fernoxfer57764leaksealer...
Sőt több.
http://www.akciosgazkazan.hu/termekek.php?category=fernoxtisztitoszer
A kérdés hogy hol van a folyás, mert ha az égőtérben akkor nem hinném hogy megoldás.
Ja a te ötleted már azért is jobb, mert az árpa kell a sörnek. :)
Néztem, nem olcsó a cucc.
http://www.soudal.hu/diy-egyeb-toemitok/item/374-k%C3%A1lyha-t%C3%B6m%C3...
Ilyenem van, ha látható a szivárgás, akkor letisztítom körülötte, és lekenem, esetleg egy vasdarabot még ráragasztok. A feltöltés utáni nyomás lement róla, most épp csak látszik, hogy ereszt valahol.
Üdv: Jácint
A hivatkozott Soudal termék tűztérhez való, nem víztérhez.
Üdv, ty
Ok, de ha úgy nézzük, a víztér az belül van, a tűztér meg kívül. Ha képes megtapadni a felületen, akkor kibírja a víznyomást, és ellenáll az őt érő hőnek is. A nyomás pedig elvileg légköri környékén van.
Üdv: Jácint
Cement szerű anyag, használtam hasonlót. Nem arra való, hogy fémen tapadjon; szerintem első begyújtásnál leválik.
Próbálkozni bármivel lehet, de ennél egy hőálló zománcfesték is többet ér.
Ha már itt tartunk, az egy ilyen "csak tavaszig bírja ki" akcióhoz jó is lehet a hőálló zománc.
De továbbra is azt mondom, hogy meg kellene keresni a folyás helyét, kicsit megtisztítani és hegeszteni ha lehet.
Üdv, ty
