valaki nem tudna tanacsot adni azal kapcsolatoson hogy a friac televizio model 370 10 5112 miert nem lehet taviranyitorol kikapcsolni mert mikor ki akarom kapcsolni csak a hangot es a kozepfrekvencas jelt veszi el s bolhazva megy tovab majd ha megegyszer ra katintok a kikapcsra visza indul ujra a tv
2010, June 3 - 18:26
#1
Szevasztok
A tv a régi Anitech 5103, vagy Auditon 5102
Elöször javitsd meg a tápot mert a tápfesz magas, utána nézd meg a q301 q302 q303-as
tranziztort a q302 szokott zárlatos lenni tegyél bele helyette But11 tranziztort.
Szia! :)
Ahhoz, hogy érdemben segíteni tudjunk, pontosan azonosítani kellene a készüléket, amihez a sassziszáma, vagy a teljes IC garniturája szükséges.
Ha kikapcsoláskor (STBY üzemállapotban) a soreltérítés nem áll le általában az az oka, hogy a sorvégfokozat (és az eltérítést vezérlő dzsungel IC, ha van benne ilyen egyáltalán) táplálása nem szűnik meg. Ennek pedig konstrukciótól függően oka lehet a tápegység üzemállapot váltásának hiánya, vagy az Usys kapcsoló tranzisztorának zárlata stb.
Fülesmester
Szia Fülesmester
Szerintem itt már nem kell sassziszám mert már tulajdonképen tipustol függetlenül már megadtad a választ. Ebben a pár sorban.
sajnos teljesen kezdo vagyok erdelybol es nem ertem meg egy elore probalkozok csak a javitasal es nem ertem az utobi mondatot vagy valamit nem jol irtam
Szervusz pdalma!
Az egyik kérdés, hogy van-e róla kapcsolási rajzod?
A második, milyen műszerezettséggel rendelkezel?
Fülesmester, leírta, hogy mely fokozatokban kezdheted keresni a hibát.
Péter30 megadta, az azonosításhoz szükséges adatokat.
Én osztom az észt. :)
Mérj a készüléken, és majd megoldjuk.
exGelkás
sajnos nem kapok sassziszamot es a masik ketovel se talalal
a kovetkezo szamon kivul mas nincs rajta 190-93201b-pb 2905 96
Akkor írd le a teljes IC garnituráját!
(Az IC-k típusszámait)
Fülesmester
ctv 222s/xl24c02p/tda4665/om8361/tda1013/tda3653
A proc és a dzsungel IC alapján a kereső két találatot dobott ki:
KONKA T2516
SKYWORTH CTV8216KN, 4P01 sasszi
Rajzom egyikről sincs, és a tanyán sem találtam.
Mérd meg az OM8361 10-es lábán a tápfeszültséget. Stby-ban meg kell szűnnie. Ha megmarad, akkor meg kell keresni a tápegységben a 8V-os vezérelt stabkockát, vagy áteresztő tranzisztort, és ott lesz a hiba.
Fülesmester
