A fent nevezett vasalóval a következő a probléma: Nem melegít
A hiba oka a képen látszik. A fűtőszál egyik kivezetése egy rugóval ( de gondolom nem ez a hivatalos neve) volt összekötve és elolvadt. Szerintem ez látta el a biztonsági funkciót.
Kérdésem az lenne hol lehet ilyet szerezni vagy mivel lehet biztonságosan helyettesíteni?
Fő lènyeg a biztonság mivel más védelmi elem nincs benne.
Gyula
Szia Gyula!
Igen, védelmi szerepe van ( volt). A bimetál ,ha nem kapcsolt ki, akkor ez oldott le a tulmelegedés miatt. ( Rég találkoztam hasonlóval, az előbbiekért elnézést kérek).
Üdv. János
Semmi gond.
Hogy lemeradt a szöveg lényege így tényleg vicces
volt:)
Üdv.:
Gy
Szia Gula.
Ez a rugocska egy elenalas volt ami a egösentnek felelt meg.
Ha rövidreis kötöd müködni fog csak a egöcske nem fog vilagitani amikor melegit.
Üdv Guri.
Igazad van, áthidalva melegit. A gond az, hogy nem látom az égő felé menő drótot. Hajdanán az ELECTROMURES használta ezt a megoldást, a vasaló fogantyújába volt beépítve.
Üdv. welding alt
Szia,
Most már látom hogy ez egy izzó szál (ellenállá) és amikor izzik ennek a fénye
látszik át egy átlátszó műanyagon.
Nincs izzó, vagy glimlámpa.
Üdv.:
Gy
Szia
Egy sorkapoccsal össze kötve minden marad a régiben.
Üdv. Laci.
Nem titkolom, e megoldással nem találkoztam! ( A tervezők csoda dolgokra képesek). Visszajelzés , ha nem feltétlen szükséges, akkor hidald át. Ez NEM szakszerű javítás!
Üdv. welding alt
Szia,
Köszönöm
Tényleg ez izzott mikor melegített.
Sosem láttam még ilyet
Ez most vicc? Ne ess kétségbe, javítható! A Borozóban, vagy Piroskánál vigan lehetne csemegézni rajta.
Üdv. welding alt
Tiszteletem!
Ez nem vicc!! Ez tök komoly! Ehhez még nem kell pin kód, meg jelszó, meg processzor.... Csak melegít, világít és kikapcsol. :-)
üdv:
Hali!
A képet elnézve nem is csoda...!
Bocsi
Nem ennyi szöveget írtam.
