Hello,
A Samsung ECOBUBLE WF60F4 mosógépből dohos-penészes büdős szag jön ki.
Leginkább a szűrő tisztításakor tör elő.
-Nade nem értem, hogy egy-egy mosás utáni leeresztéskor, hogyan lehet, hogy ugyanaz a víz "pang" benne?
-Ésha mégis így van, akkor milyen anyaggal lehetne ezt közömbösíteni, talán pl. ecettel???
Szevasztok!
Mióta kitiltottam a lakásból az öblítők minden verzióját, és kizárólag mosószert használunk, nyoma sincs a gombának, büdösnek, dohos szagnak.
Nem tudom mit tesznek az öblítőkbe, de valamit, ami idővel belerakódik a gépbe, és lassan tönkreteszi.
Csaba
Mi is alig hasznaltunk öblitöt, megis lett peneszedes + lerakodas & büdi!
Aztan Uniman linkjetöl okosodva_ID:363420_anno, elkezdte asszony a kis ecet beadagolasat, s egyebkent is regen atallt a mososzoda hasznalatara_ 6 üstszaly/gumik alatti hasznalatonkenti kitörlesekre, s nehany honap utan elerte, hogy nemcsak a szagnyomok a multe, de lerakodas darabok sem keverednek ki többe a motyomasàbol. "Mellektermekkent" a ruhanemü is tisztabb lesz mint az akarmelyik szuper legujabb vilagraszoloan feljavitott mososzertöl_ ja es ez mind bagoert beszerezhetö!
Kari
Köszönöm a tanácsaitokat.
Mivel kibontottam a bűzelzárót és egyértelmű, hogy nem onnan jön, így megfogadom a géptisztítási tanácsaitokat.
Mind hasznos!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy továbvb is, mindkét irányba?
Zoli
Én beleöntök negyed üveg foszforsavas vízkőoldót és egy rövid 60 fokos progit futtatok. Eszméletlen trutyát old ki. ja és ne tömjétek mosószerrel!!!!
Néha 2 evőkanál triso hozzáadása a mosóvízhez is segít és olcsó, mert a drága sz..rokban is az van.
Ja szellőzteted a gépet néha?
Hi!
En a citromsavra eskuszom, 1Kg kb ezer forint. Mosogatogepbe, is tokeletesen teszi a dolgat!
A vizkovet es az egyeb lerakodasokat is leszedi. A kv-gepbe is bevalt. A vizforralorol nem is beszelve. A gozolos vasalo is teljesen karbantarthato vele. Kristalyos szerkezetu, akar oldva, akar tomenyen, a gepbe adagolva nehany evokanallal...
A kromozott feluletek is halasak, illetve a zuhanykabin is tisztithato vele..
pozsgai
Hello.
Jelenleg ezt próbálják a tv reklámok ránk sózni! Próbálta már valaki?
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/van-vkinek-oetlete-mivel-lehet-mo...
Üdv.:Uniman
Szia gbenyov !
Tárgyaltuk ezt a témát már többször !
Nem a te problémád ez egyedül. :)
Lehet csatorna szag is DE a gép is be szagosodhat.
Főleg a fel nem oldódott , bomló mosószertől a gép
szűrő rendszerében maradó anyagtól általában.
Főleg a "jó" minőségű folyékony mosószert használó
mosónők gépeiben jelentkezik ,tapasztalataim szerint.
A fene tudja , hogy egyes folyékony mosószerek milyen adalékot tartalmaznak.
Meglehetősen nehéz a mosógépet újra "szagtalanná" tenni !!
sasa11
Szia sasa11!
"DE a gép is be szagosodhat.
szűrő rendszerében maradó anyagtól általában."Nem csodálkozom, hiszen sok gép, épp a takarékos vízfelhasználásáról híres. Kevés, de igazán mocskos ruhához hozzáadják az előírt mennyiségű mosószert, majd rövid progam. Kevés víz, rövid lefutás, lehet szárítani , és felvenni. Egy idő után a gépet okolják a büdösségért. Természetesen sok más ok is lehet. Mosógépek javítása nem a mindennapi kenyerem, de "láttam már karón varjut."
Üdv. welding alt
Nagyon nem értek a mosógépekhez, ezért csak halkan kérdezem: biztos a gépből jön??? Szomszédomnál hasonló volt a helyzet és kért nézzem már meg. Kiderült, hogy mikor a szűrőt kiveszi, eltűnik a "bűzzár" a vízzel együtt és "csupán" a csatornarendszer kellemes illata köszön vissza.
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Alighanem ilyesmire talaltak ki a lefolyo csövere aplikalhato kis szifont...
Kari
