A fent említett erősítő csinálja a furcsa hangosítási hibát. Amikor halkan szól a bal oldali csatorna sokkal halkabb és magas hang hiányos. Amikor feljebb emelem a hangerőt akkor kis átütést hallani és megjelenik a magas hang is. Ezek után ha leveszem vagy visszaveszem a hangerőt minden rendesen működi azzal a kivétellel, hogy a bal csatorna még mindig halkabb mint a jobb. Na most, amikor a magas hangot ( Trabel potin ) feltekerem akkor a jobb csatorna is kiegyensúlyozottan szól, avagy egyforma hangerejük lesz.
Az erősítő nem az enyém, javításra hozták. Mivel fogalmam sincs ezt mi okozhatja, segítséget kérnék, mielőtt nekifekszem.
Az SM Itt található
Laci
( javítva )
Szia,negeru !
Ahogyan javasolták Neked a kedves kolegák (a kedves tanyatársak) azt ,hogy a potikat (potentiometereket) tisztítani kellene meg a kapcsolókat érdemes figyelemben venni . Lehet ,hogy meg ejted a tisztítást és utána jó lesz. Meg lehet ,hogy potenciométerekete kell cserélned meg esetleg kapcsolót / kapcsolókat .
Nem utolsó sorban a kedves kollega (kollegák) említették az alkatrészek hőmérséklet függését .Szintén fontolóra venném !
Üdv : Lengyel József
Szia !
Nem tudom belenéztél-e a rajzába? Én igen. Telis tele a készülék csatlakozókkal. Talán az indokoltnál is több van benne. Ha esetleg igaz a sejtésem, mi szerint egy lomis cuccról van szó amely bizonytalan klimatikus viszonyokat élhetett át, bármi kontakthibás lehet benne.
Üdv. Laci
A csatlakozók kontakthibája szerintem inkább ütésre reagálna és nem hangerőszabályzásra. Ez inkább hasonlít a poti loudness részének hibájára (törött a nyák?).
szia:vagy a potméter kivezetésének szegecselése
Ilyet már megettem
Szia !
A Címet is de legfőképpen a hiba leírást nem ártana ha kijavítanád mert teljesen zagyva az egész.
Sprézd be a hangerő és a többi potit majd tekergesd meg jó sokszor sőt a kapcsolókat sem ártana. Ha ezt megtetted akkor érdemes tovább lépni ha nem szünnének a jelenségek.
Üdv. laci
Szia,DINO54 !
A "kanális" az nyilván a csatorna de biztosan rá jöttél .:)
....Tanyatársunk nem biztos ,hogy Magyarországon él ,vagy korábban magyar lakta térségben lakott (/ lakik) ?
A "kinti magyar" zagyvának is tűnhet egy itteni magyar embernek...
Üdv : L . J
"A "kinti magyar" zagyvának is tűnhet egy itteni magyar embernek.." Meglehet, bàr a nyelvünk eleg rugalmas, jol erthetö, akkor is ha torzultan olvassak fel_ismerheti mindenki a vonatkozo elöadasokat, csak kis agymunka is kellhet a megertesehez :-)_ Ehhez jön a nagy igazsag, hogy font porditva is ertelmezniük kell_föleg nemely "pösti" karattyolàsàt _mègsem reklamalnak!...
Kari
Szia !
Bajod van a vidéki léttel? Azon mi nem tudunk segíteni
Részemről a 63-ból 59-et vidéken (nagyobbik részét nagyon vidéken) éltem. Úgy hogy ez nagyon mellé ment.
Legközelebb ilyen esetnél bemásolom a hozzászólásomba a kifogásolt részt. Azóta a topik nyitó szöveg már javítva lett. Mondjuk rá, érthetőbb lett. Azért merészeltem első hozzászólóként felhívni a zavaros, ha úgy tetszik zagyva fogalmazásra hogy érdemi információkat nyerhessünk és azok alapján adhassunk tanácsot..
"Szia !
Üdv. laci
DINO54, 2017-01-23 19:42 Válasz ID:363514
negeru képe
Szia.
Hát elég zagyvának hangzik de ez így van. Persze címnek adnék értelmesebb nevet csak nem tudok. Elfogadom a tipped, ha van.
Nekem logikátlannak tűnt, hogy a potenciométer okozná a hibát, de végülis belefújtam mindegyikbe és a hiba nem ment el, sajna. Ezek után raktam fel a kérdést itt, hátha valakinek volt hasonló gondja.
Laci
negeru, 2017-01-23 19:49 Válasz ID:363515 REF:363514
Kapcsolók/bemenetválasztó kontakthiba?"
Aztán következett ez:
"szia:kell szkóp, hanggenerátor, műterhelés,
Végigmérni több frekvencián, fokozatonként, hangerőt tekergetve
Így megtalálod a hibás csatolókondit
Gondolom, az összes forrasztást már átnézted-
Remélem, megcserélted a hangszórókat is
SzBálint, 2017-01-23 20:21 Válasz ID:363519 REF:363516
negeru képe
Szia
Megvallva nem, de mivel eredetileg ez volt a hibája és a műhelyben ráraktam a monitorokra amik eddig jók voltak, kétlem hogy 2 pár hangfal is rossz lenne. Viccet félretéve, ettől is féltem a végig szkópozástól ( időigényes ). Majd holnap a kontaktokat átnézem, ha nem javul leszkópolom s majd írom a jelentést Mosoly
Laci
negeru, 2017-01-23 20:28 Válasz ID:363521 REF:363519"
Most ezek után legyen az ember még türelmes, belátó. Nem. Oldja meg ahogy tudja.
Üdv. Laci
Lacikam, lassan sikeresen szetoffolod/ik a topik/ot!
Abba kène màr hagynod az okoskodasokat-megha, itteni, elsö megjegyzesed helyen valo is volt...
Mondmàn meg: hogy a francba olvastad ki fenti hsz-emböl, hogy a videkiekkel (eddig mindket "körzetben" több mint 2 napot èlhettem :-) ) lenne bajom mikor pont nèmely "pösti"-röl fajdalmaskodtam!? Hogy exaktul idezzelek: "Úgy hogy ez nagyon mellé ment!"
Igen, legyèl türelmes, s segitsd a kèrdezö(ke)t, vagy nem muszaj neked sem mindenhez hozzaszolnod! _ de ez (is) csak az en velemenyem_mondotta volt, lassan klasszikussa vàlo, Mikink is...
Kari
Szia !
Talán méltányolni is lehetne a szavaid ha egyetlen szótag érdemi megnyivánulásod lenne, lett volna eddig a témához. (bagoly vs. veréb történet)
Üdv. Laci
Ave!
Miutan elöttem elhangzottak az elsö körben javallhatok- minek is ismetelnem? Nem szokasom.
Jobbat-Kari
Szia !
El tudnám sorolni azt a pár nevet melyek között Te is ott vagy akiket kvázi az oldal trolljainak tartok. Akik értik miről beszélek azok tudják kikre gondolok. Nem véletlenül van annyi hozzászólása ezen személyeknek. Egyszerűen nem bírják ki hogy szó nélkül hagyjanak szinte bármit. Ez a lételemük. Én meg néha etetem őket hogy meglegyen a napi betevőjük. Az külön szép az egészben hogy a személyes szimpátia avagy annak hiány/ellentéte az érdemi megnyilvánulásaikat is áthatja. Nem hiába tapasztalom azt hogy egyre többen privát levelezésben próbálják miattatok a dolgokat megbeszélni.
Üdv. laci
Kari!
Igen tudjuk, SRB-ban lakik!
Reszemrol probalok is segiteni.
Pozsgai
Tényleg olyan fárasztó leírni, hogy szerbia, az srb-ban helyett?
Szia !
A "vizes dolgokat" szóvá sem tettem.
De azt eldönthetné a topik nyitó hogy a bal vagy a jobb csatorna halkabb. ha elolvasod, magad is tapasztalhatod.
Az egyik dolog amit nagyon utálok az a lustaság. A többit most hagyjuk....
Meg van mindene eszközben amire szükség lehet. Használja!
Üdv. Laci
Szia.
Egy fórum lényege a segítség mellett a tapasztalat csere, nem csak az "okoskodás és a lenéző, gúnyoló viselkedés", a segítőkérő felé.
Kérésem arra irányult ( bevallom most már meg is bántam ), hogy van e valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a gond, hisz javítani meg tudom egyéb okoskodás nélkül is, csak több időmbe telne, hisz a belefektetett idő többe fog kerülni mint amennyit az erősítő ér ( ami igaz az igaz ). Ezért raktam fel a kérdést, nem pedig azért, mert lusta vagyok.
Ezzel az erővel a fél tanyát le lehetne "lustázni", hisz legtöbb esetben a topik nyitója is meg tudja javítani aszt az eszközt, csak éppen időmegtakarítás reményében, kikéri tanyatársa tudását és tapasztalatát, hogy hol lenne előnyösebb hibafelmérést végezni, nem pedig azt, hogy javítsák meg helyette.
"Egy fórum lényege a segítség mellett a tapasztalat csere, nem csak az "okoskodás és a lenéző, gúnyoló viselkedés", a segítőkérő felé.
Ezzel az erővel a fél tanyát le lehetne "lustázni", hisz legtöbb esetben a topik nyitója is meg tudja javítani aszt az eszközt, csak éppen időmegtakarítás reményében, kikéri tanyatársa tudását és tapasztalatát, hogy hol lenne előnyösebb hibafelmérést végezni, nem pedig azt, hogy javítsák meg helyette."
Ránézve eme sorokra nincs itt kérem semmi nyelvi probléma. Ezen sorok helyes magyarságát nehéz lenne vitatni. Az önérzettel sincs gond, az is "kellő" méretű.
A fórum célja meglátásom szerint NEM a távgyógyítás hanem ha a részünkről megtehető ERŐFESZÍTÉSEK ellenére nem jutunk előrébb akkor kérjünk eligazítást.
Egy szabatos hibaleírás (akár csak saját részünkre) már szinte egy fél megoldás mert meghatározza hol igen és hol nem kell keresgélnünk. Ajánlom mindenki becses figyelmébe a nyitószöveg zagyvaságát. Na abból hámozza ki valaki a jelenséget. Lehet megsértődni de ettől még nem lesz érthetőbb.
Illene "elmondani" mi az ami meg lett nézve, mit csinált a készülékben, az okozott e valami változást és egyebek.
Az eddigiek alapján csak találgatni lehet. Íme egy: A zsizsegő dvernél strázsáló magnetikus alabárdos vajon szviccsel? De már ez is felelőtlen tipp mert kevés hozzá az info.
Laci
Szia.
Köszönöm a megértést :) Kanális = Csatorna. Javítom is :)
Laci
Szia.
Laci
Szia
Megvallva nem, de mivel eredetileg ez volt a hibája és a műhelyben ráraktam a monitorokra amik eddig jók voltak, kétlem hogy 2 pár hangfal is rossz lenne. Viccet félretéve, ettől is féltem a végig szkópozástól ( időigényes ). Majd holnap a kontaktokat átnézem, ha nem javul leszkópolom s majd írom a jelentést :)
Laci
Megsem irom le, mit gondoltam...
Latom, SRB- ban vagy.
Csak vegig kellene szkopolni, valszeg a vegfok elott van a hiba!
Gondolom van ESR merod, a csatolo kondikat darabonkent vegigmerni, hidegen!
Tehat kiteszed az udvarra, nehany ora mulva behozod es vegig mered. ez nem vicc..
Sztem megtalalod a hibas alkatreszt. persze ez is ido igenyes.
pozsgai
Szia
"Tehat kiteszed az udvarra, nehany ora mulva behozod es vegig mered. ez nem vicc.."
Ha nem nagy kérés de leírnád, hogy miért is? Ilyenről most hallok először :)
Laci
szia:
http://www.elektro-net.hu/konstruktor/4214-elektrolitkondenzatorok
http://www.halfnote.hu/node/21
https://www.magyar-elektronika.hu/index.php/component/content/article/34...
Majd még keresek
Hi!
Mert a hideg homerseklet a passziv alkatreszek, megpedig a z elkok nagy ellensege. tehat ha alacsony homersekleten sikerul ESR merovel vegigmerni az elkokat, nagy valoszinuseggel megfogod talalni a hibas alkatreszt. A potenciometerek is hidegben jobban tesztelhetok, pl recsegnek, szakadoznak. a hibas forrasztasok is hamarabb felderithetok.
Gyakran hasznalunk huto sprayt, ami gyaklag lefagyasztja azt a kornyezetet, amire fujjuk.
Ez lehet szendioxid-nitrogen spray is, amit SRB-ban be lehet vasarolni. Kek doboz, es riaszto berebdezesek tesztelesere hasznaljak. Esetleg gazos tuzolto eszkoz. Az UNIO betiltotta. en is ottani beszerzesbol kaptam. /a meleg dobozos soroket pillanat alatt ihatova alakitja/
pozsgai
Szia.
Mindig tanul az ember. Erről még suliban is tanultunk, hogyan reagálnak a passzív elemek a hőváltozásra. Mindenféleképp köszönöm a tanácsot :)
Laci
Szia !
Jaaa... hogy csak a Te idődet sajnálod. Bocs de ez egy ilyen szakma. A dolgokra rá kell szánni az időt.
Tényleg azt hiszed hogy másnak kell helyetted dolgozni?
Üdv. laqci
Szia.
Ezt most úgy veszem, hogy el sem olvastam és ide se lett írva. És én is visszafogom magam hogy ne írjak vissza
Nem, nem gondoltam azt, hogy helyettem dolgozzon valaki, de arra már gondoltam, hogy valakinek már volt ilyen hibája és van tipp mindjárt hol keressem a hibát. Hisz erre való a fórum. Azt hogy azt mondja valaki végig kell valamit az elejétől a végéig mérnem azt én is tudom. Igen és ezt szerettem volna kikerülni, mert hisz ismerjük be munka/óra amennyi rámegy majdnem hogy nem kifizetődő a javítása.
Köszöntem
Mivel a hangszín is érintett én is a hangerőszabályzóra gondolnék, de gyanítom, hogy fiziológiai hangerőszabályzó van benne (loudness) és annak a kiegészítő áramköreit ellenőrizném.
szia:kiegészítésként az elkók hőfokfüggéséhez, töltsd le egy gyártó részletes adatlapját, választ kapsz a hőmérséklet-kapacitás_ESR összefüggésre
